Aangezien ik nog geen onderdelenboek heb gevonden vraag ik het hier maar even.
Ik heb me motorolie ververst en gevuld tussen de min en de max, dat is niet zo moeilijk.
Nu ging ik ook me versnellingsbak olie verversen en er kwam iets meer dan een liter uit, nu kan ik hem tot de vulplug aan de zijkant vullen met ongeveer 2 liter , die vulplug aan de zijkant is toch ook meteen de maat hoeveel je er moet in gooien?
En het zelfde bij het differentieel neem ik aan, want die ga ik ook meteen even verversen. Met 80w90 toch?
Groetjes Vinz
olie vraagjes
Vinz
olie vraagjes
Mercedes 813
Re: olie vraagjes
Hallo Vinz,
Dat heb je helemaal goed, tot de rand van de plug is voldoende ook bij het dif!
Ietsje meer in het dif is aan te raden draait tie lekker soepel en je wiellagers worden lekker gesmeerd. :D
grt peter
grt peter
- Tom
Re: olie vraagjes
Let er wel op dat in je versnellingsbak ATF moet!!!!!
Re: olie vraagjes
iets te veel in je achteras betekend ook dat hij kan gaan lekken..... en dan wordt dat kwartje meer olie een hele grote vlek
met andere woorden als er iets te weinig in zit loopt de as ook soepel, pas als er echt veel te weinig in zit krijg je problemen.
Vinz
Re: olie vraagjes
bedankt voor de antwoorden en ja ik heb in de versnellingbak atf-a er in gegooid.
Ik gooi hem lekker vol en dan laat ik hem eventjes uit lekken tot hij precies op peil is!
Mercedes 813
