309 D, plus aan massa?
Geplaatst: 19 jun 2009, 12:58
Hallo medeforumleden.
Ik heb een gek verschijnsel
Als ik de digitale voltmeter tussen de plus klem van de accu en de massa zet meet ik 0,0 Volt
Zet ik de meter tussen de min klem en massa dan meet ik 12,6 volt.(positief)
Dat zou inhouden dat ik de plus van de accu aan massa heb liggen.
Start ik de motor en neem daarna de massasleutel uit dan meet ik tussen min pool en de pool van de massa schakelaar die van de motor komt 14,4 volt.
MAAR: Moet bij de 309 niet de min pool aan massa liggen?
Alles functioneert verder prima, maar naar mijn weten hebben alle europeesche auto's al sinds mensenheugenis de min pool aan massa liggen.
Zit er verder nog in een 309D uit 1984 enige electronica die terugbouwen naar min aan massa kan opbreken?
Misschien is er een expert die iets weet?
Groet
Henk B
Groet
Henk B
