Pagina 1 van 2
Pomp en schoonwatertank
Geplaatst: 12 feb 2009, 23:05
door piede
nog iets wat mij bezighoud:
Er zit een schoonwatertank in mijn camper, daar zit een pompje aan, en dan zit er nog een soort van reservoir. Waar dient deze laatste voor? Is de werking als volgt: Schoonwatertank- water word er uit gepompt, gaat door pomp naar reservoir, dan naar het kraantje?
Bij mij ziet het er als volgt uit:
Rechts de watertank, dan het pompje en links het witte kleine reservoirtje.... Het geheel is nog niet kloppend aangesloten, ik wil eerst weten waar alles voor dient. Dat grote zwarte ding is de gastank met LPG
Re: Pomp en schoonwatertank
Geplaatst: 12 feb 2009, 23:07
Dat is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het expansievat (je), hier kan de pomp wat druk opbouwen zodat ie niet iedere keer aan slaat.
Geplaatst: 12 feb 2009, 23:13
door piede
Ok, dat is duidelijk! Er zit onder de wasbak een knop waarmee ik de pomp aan en uit kan zetten. Is dit zo gemaakt om de pomp druk te laten opbouwen in het expansievaatje waarna je de pomp weer uit kan zetten totdat er niet meer genoeg druk is om het water rond te pompen? Of moet je als je ergens staat te camperen constant de pomp op 'aan' laten staan om er gebruik van te maken.
En dan nog iets; ik heb de sleutel van de vulopening aan de buitenkant voor het water er niet bij gekregen (zat er niet meer bij/kwijt
). Zijn deze doppen een beetje in standaard maten en waar kan ik een nieuwe halen? Deze het beste maar gewoon uitboren oid?
Geplaatst: 12 feb 2009, 23:31
Als het goed is moet je pomp vanzelf aan en uitgaan, die schakelaar is er waarschijnlijk tussen gezet omdat de pomp wat druk kan verliezen en dan s'nacht's aan kan slaan, is ni zo prettig.
Vaak past de sleutel van de deur er ook op, even proberen zoniet kijk of er een nummer opstaat dan kun je hem er via de caravanboer er bij bestellen.
Lukt dat niet dan fase drie: grof geweld.
Geplaatst: 13 feb 2009, 15:27
door Frank.fjph
Om het expansievat verhaal nog even samen te vatten:
Het expansievat of demper heeft als functie er voor te zorgen dat de pomp niet gaat staan te pendelen ( aan/uit/aan/uit) als je de kraan maar een beetje open zet. Verder voorkomt het het drukstoten in de leidingen bij abrupt sluiten van de kraan (waterslag)
En de aan uit schakelaar is voor heeliets anders, nl als je tankleeg is en de pomp lucht zuigt ipv water,dan gaat de pomp niet meer uit omdat er geen drukopbouw is; en dan moet je om verbranden van de pomp te voorkomende schakelaar uit zetten. Ook als er een klein lekje in je leiding zit is het handig als midden in de nacht de pomp niet even aanslaat om het drukverlies te kompenseren.. :D
FRank
Geplaatst: 16 feb 2009, 09:57
door piede
Kijk, dat is duidelijke taal. Ik zal alles eens aan gaan sluiten, de tank volgooien en alles controleren of het naar behoren werkt. Ook goed voor de doorspoeling neem ik aan. Misschien even spul doorheen gooien voor de reiniging van de tank en slangen?
Geplaatst: 16 feb 2009, 19:55
door Frank.fjph
Een borrelglaasje chloorbleekloog (bleekwater) op een tank water en dan doorspoelen maar.
Neem wel de echte ouderwetse en niet dat dikke spul met zeep en geurtjes!!!!!!!!!!
FRank
Geplaatst: 16 feb 2009, 20:33
Hoi Frank ,
Garandeer jij ook dat de smaak van chloor dan ook weg is?
Ik zelf doe weinig aan de slangen, de tank neem ik uit met een doekje en zet alles droog weg.
Ik heb het al eens eerder geschreven als je doorzichte slangen hebt kan daar alg in onstaan.
Als die dan dood gaan is je water bedorven: viese smaak en zo.
Geplaatst: 17 feb 2009, 14:31
door Frank.fjph
Zoal je wel verwacht had: ik garandeer niks, geef alleen de van de reklame bekende "geen gezeur garantie" wat vrij vertaalt betekend: geen garantie en niet zeuren.
Als de dosering niet helemaal goed gaat heb ik de eerste tank een beetje chloorsmaak.
Van bedorven water en algen heb ik ondanks mijn plastic slangen nooit last gehad.
De juiste chloordosering heb ik van mijn waterleidinmaatschappij, kan het desgewenst wel een keer opzoeken in mijn spullen .
Sommige apparaatuur zou er niet tegen kunnen,maar dan denk ikaan hogere concentraties, want mijn boiler ,waar dat in de gebr.aanw. vermeld staat doet het nog steeds na 14 jaar.
Groeten
FRank
Geplaatst: 17 feb 2009, 15:07
Plastic en chloor verdragen elkaar niet zo, dus daar moet je altijd mee uitkijken, toch?
Ik zelf zal het er nooit in doen het plastic van de pomp en slangen kunnen dan te snel verouderen met alle nare gevolgen van dien.
Geplaatst: 17 feb 2009, 16:27
door Bommes
paar tabletjes steradent in de schoonwater tank werkt ook perfect om het ding schoon te maken.
literjte of 20 er in stuk of wat van die tabletten er in en een paar rondjes rijden, doorspoelen met schoon water nog een paar rondjes rijden en weer aftappen.
eerlijkheids halve moet ik bekennen dat ik zelf de tank nog nooit schoon gemaakt heb, bovenstaande heb ik enkel ergens gelezen.
Ik zelf laat de tank in de winter gewoon eidere keer leeg lopen via de aftap plug.
In het voorjaar/zomer/najaar wanneer we veel grbruik maken van de camper laat ik er gewoon het water in zitten tot het volgende weekend.
Gooi er dan een liter of 20 bij of zo en we kunnen er weer een weekendje tegen.
Moet er wel bij vermelden dat onze honden de engiste zijn die het water uit de tank drinken, wij gebruiken het om te koken/wassen/koffie mee te zetten. Drink water hebben we bij in een paar flessen.
Geplaatst: 19 feb 2009, 19:15
door vanhooltje
Ik vul hem met 40 liter voor een weekend, terug gekomen gaat hij leeg.
Water er in laten is slecht bederft snel.
grt peter
Geplaatst: 19 feb 2009, 20:26
door Bommes
tja daar verschillen de meningen over Peter.
Ik heb nog nooit iets gemerkt van bedorven water.
Al die toevoegingen en reinigings truukjes
zijn mijn inziens te vergeljken met de alarm system voor narcose gas..
Of die cyclone grap voor in je inlaat sruitstuk.
Het zit tussen je oren.. :mrgreen:
Geplaatst: 19 feb 2009, 21:54
Zolang er geen licht bij komt of troep in valt gebeurt er niets met het water.
Geplaatst: 19 feb 2009, 22:11
door vanhooltje
Nou Bommes,
Dat narcose gebeuren werkt echt wel hoor, een klein beetje gas en alarm, zelfs bio gas :shock:
dat cykloon gebeuren geloof ik ook nix van.
En anton
bij mij hangt tie onder de wagen dus er komt licht bij, van daar dat ik um leeg trek!
grt peter
Geplaatst: 19 feb 2009, 22:15
Mijn watertanks zijn ondoorzichtig, iets anders komt er ook niet in.
Geplaatst: 19 feb 2009, 23:02
peter58 schreef:Dat narcose gebeuren werkt echt wel hoor, een klein beetje gas en alarm, zelfs bio gas :shock:
Wat minder bruine bonen eten Peter, dat scheelt stukken! :mrgreen:
Een camper vol narcosegas is een uitvinding van bange mensen die geen idee hebben wat dat spul kost en hoe het werkt.
Wie daar nog steeds in gelooft kan zijn motor ook op zeewater laten lopen. 8)
En ook hier wordt nooit het drinkwater ververst.
Als drinkwater zo gevaarlijk was als sommige beweren, dan had ik door het oeroude water uit scheepstanks allang het loodje gelegd..
Helaas voor de mensen die mij niet mogen schrijf ik dit stukje nog steeds vanaf moeder aarde. :twisted:
Geplaatst: 19 feb 2009, 23:44
door Frank.fjph
Het scheepsverhaal kan ik onderschrijven, bij ons werd vroeger de 200 litertank alleen maar leeg gemaakt en volgend voorjaarweervrolijk gevuld, maar dat was don ook een stalen tank (gecementeerd) die in de knik van de bodem was gemaakten dan ook nooit warmer wordt dan de watertemperatuur op 1 m diepte.
Maar bij mijn pastic tank en leidingen die ook nog eens aanzienlijk warmer worden doe ik het de laatste tijd wel. De steradent truc lijkt mij wel lekkerder dan mijn chloordosering.... :D
FRank
Geplaatst: 20 feb 2009, 03:14
De watertemperatuur in een tropenhaven is vaak aanzienlijk warmer dan een zomerse dag in NL hoor Frank.
Neem dan ook nog in aanmerking dat het gebunkerde water in dat soort landen nou niet bepaald aan strenge normen voldoet, en je hebt de nachtmerrie van watercontroleurs te pakken.
Al dat tegenwoordige gedoe over drinkwater vind ik zwaar overdreven.
Opeens ga je in dit land blijkbaar overal aan dood.
Ik heb driekwart van m'n leven uit (nooit schoongemaakte) tanks gedronken, doe het nog steeds, en heb nooit ergens last van.
Dus niks flessenwater, maar gewoon uit de kraan lurken.
Waarom worden (als je de berichten en angstverhalen mag geloven) anderen ziek van oud drinkwater en ik niet? :shock:
Wie het weet mag het zeggen.
Geplaatst: 20 feb 2009, 10:43
Hamdel in angst misschien?
Het water wat wij drinkenn is al mijoenen jaren oud, het beschikt dus over een groot zelfreinigend vermogen.
Geplaatst: 20 feb 2009, 11:55
door Bommes
Wij hebben bij de scouting ook jaren uit de meest ranzige jerry cans gedronken, en daar is ook nog nooit iemand ziek van geworden.
Die cans werden gewoon met een tuin slang gevuld op de blokhut en na een week zomer kamp werd het rest water er uit geschud en de cans gingen zonder dop zo het magazijn in.
Beetje viezigheid maakt je weerstand wat sterker..:)
Oh en als ik zie wat onze honden zo af en toe opslobberen.. :?
en die zie ik eigenlijk nooit kotsend de boel er weer uit werken.. :mrgreen:
Geplaatst: 20 feb 2009, 13:05
door Frank.fjph
Geplaatst: 20 feb 2009, 13:49
Jongelui,
Deze discussie is al minstens één keer tot op het bot gevoerd
We hadden het over Piede z'n expansievaatje en nu gaat het opeens weer over gecemeteerde staalplaat...
Geplaatst: 20 feb 2009, 16:14
Hoi ouwe,
natuurlijk heb je gelijk.
Maar weet jij nog iets over dat expansievaatje te vertellen dan? :mrgreen:
Geplaatst: 20 feb 2009, 16:35
Hoeft niet, hebben Anton en Frank al gedaan :|
