Truma gas kachel storing
Ik heb een vraag over een truma kachel op gas. Deze zit in mijn 208 uit 1978. Deze kan op warm en op koud gezet worden dmv een thermostaat. Warm doetie het wel goed, maar als ik hem op koudzet dan begint het waarschuwingslampje te branden.
Werkt dit als een soort van airco welke je moet afvullen? Of komt er in de zomer gewoon lauwe lucht uit ipv koude lucht? Valt er iets schoon te maken/vervangen aan zo'n kachel waardoo deze het weer beter doet?
Ik zal thuis nog even foto's maken en die hier plaatsen van de desbetreffende kachel.
Re: Truma gas kachel storing
foto's doen wonderen op dit forum,maar ook het typenummer, soort kachel en leeftijd zijn handigehulpmiddelen
Hierbij de beloofde plaatjes, het gaat om een Trumatic-B 2300 Hij is aangesloten en doet het ook wel, maar bij koud gaat dus het lampje branden dat er een storing is. Aan de linkerkant gaan er 2 wat dikker stroomdraden naar binnen en 1 gasleiding. Aan de andere kant zijn er 2 uitgangen, met een doorsnede van zo'n 7cm, zijn deze beide voor warm EN koud? Tevens komt er nog een buis vanuit de doesh richting deze kachel, maar die loopt op niks uit, moet die nog ergens aan vast?
Door de poreusheid van de slang is deze afgescheurd, moet ff een nieuwe op.
Er gaan 2 stroomdraden in en een gasleiding
Één van de 2 uitgangen is afgescheurd, moet een nieuwe op.
Ik hoop dat het zo duidelijk is en dat er antwoorden kunnen komen... Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door piede op 13 feb 2009, 09:50, 6 keer totaal gewijzigd.
Die dikkere papieren buisjes zijn de slangen voor de warme lucht.
De twee stroomdraden gaan naar de ventilator/aanjager.
Daar zijn 2 uitvoeringen van een met een automatische regeling en een met een controlelampje, ik denk dat je de laatste hebt.
Wat kan er aan de hand zijn dat hij op storing staat als ik koude lucht wil hebben? En is dit een soort airco voor in de zomer of alleen een blower.
Nog even voor de volledigheid:
Het gaat om het wittekastje waar je recht tegen aan kijkt. De ronde knop is om de temperatuur in te stellen. 1 rode knop is voor uit, halve kracht en volle kracht. De ander is voor warm of koud. De 2 zwarte stipjes zijn controlle lampjes dattie aan staat of dat er een storing is.
Laatst gewijzigd door piede op 13 feb 2009, 09:51, 4 keer totaal gewijzigd.
Als je de foto's niet kan zien; rechtermuisknop op het kruisje en dan kiezen voor 'afbeelding weergeven'
dit werkt niet Piede!
Bij geen van alle!
grt peter
Bij geen van alle!
grt peter
Hier moet het mee lukken om de afbeelding er op te krijgen
Bron: Leo Bokkum,
Ga naar http://www.imageshack.us/
Klik daar op de knop "Kiezen"
Er komt dan een scherm tevoorschijn waar de inhoud van je computer zichtbaar is. Zoek daar vervolgens de afbeelding die je wilt plaatsen en klik die dubbel aan ( of klik op "openen" rechts-onderin).
Druk vervolgens op de knop "Host it!"
Afhankelijk van de luimen der Imageshack-gekrochten komt er na verloop van tijd een andere pagina tevoorschijn.
Daarop zie je wel 9 vakjes met allerlei computervloeken staan, en jouw afbeelding staat ergens in het midden van die algebra.
Maak het vakje wat als eerste onder jouw afbeelding staat blauw door er 1 X op te klikken. ( dat vakje heet "hotlink voor forums")
Vervolgens hou je de muis op dat blauw gemaakte vakje en klik je 1X met je rechter muisknop.
Dan komt er een keuze-menu tevoorschijn.
In dat keuzemenu kies je "Kopiëren"
Vervolgens ga je naar het bericht wat je aan het maken bent.
Je zet je cursor op de plaats in je tekst waar je de afbeelding wilt hebben en vervolgens druk je weer op de rechterknop van je muis.
In het keuzemenu wat dan weer tevoorschijn komt kies je "plakken"
Je zult dan zien dat die enorme imageshack-vloek keurig op die plek gekopieerd wordt.
Die vloek zorgt er voor dat wij, hunkerend naar jouw afbeelding, die foto ook daadwerkelijk op fatsoenlijke grootte te zien krijgen.
Owww, zorg er ff voor dat die afbeelding nooit breder is dan 600, anders scrollen we ons blind in de breedte.
Je afbeelding kun je heel eenvoudig van grootte veranderen met het programma Pixresizer.
Dat kun je bij http://www.zdnet.nl/downloads.cfm?id=32368 gratis downloaden.
Fluitje van een cent!!
( In windowstaal: "U zult verstelt staan!!" )
Bron: Leo Bokkum,
Ik heb ze nu als link staan. Imageshack duurt best lang bij mij. Kan ik vanuit picasa de foto's ook niet direct in het forum krijgen? Hoe?
nee dit gaat niet ze moeten ergens op een site staan anders gaat het echt niet.
grt peter
grt peter
Op picasa staan ze al op het net. Zie de linkjes maar van de post hierboven...
Kan iedereen ze nu wel zien? ik heb ze nu vanaf de pc op mn werk van picasa op het forum gezet. Ze staan dus niet in mijn computer hier, en ik kan ze wel op het forum zien. Ik hoop dat iedereen ze nu kan zien?
Laatst gewijzigd door piede op 13 feb 2009, 09:53, 1 keer totaal gewijzigd.
misschien verkeerde bestands type, moet een jpg zijn.
mis alleen het schakelkasje!
grt peter
grt peter
Ja ik kan ze nu zien :D
Maar je kasje (wit) is wel ver weg, cloosup foto zou beter zijn
grt peter
grt peter
Lijkt erg verdacht veel op dit kastje: http://www.truma.com/_anweisungen/Truma ... 0_3300.pdf
Ja, dat issem! De camper staat nu tot mei in de stalling, dus zolang even geen geklus. Al die pekel vind ik maar niks en buiten klussen is nu ook niet alles zonder enige overkapping.
Dan pak ik de draad wel weer op, dat het maar snel lente mag worden!
