Re: Watervoorziening in de Mercampo
Geplaatst: 21 nov 2008, 10:54
Hi Peter,
Ik denk even mee met de aansluiting van je toilet.
Ik heb zelf een RM scheepstoilet en die had ik destijds bij de montage aangesloten op mijn (druk)waterleiding.
Foutje, dat ding liet inderdaad toen mijn watertank leeg lopen
Het bleek met een gewone drukloze slang in de watertank aangesloten te moeten worden. Toen was het probleem gelijk opgelost. Om het aanzuigen van het water te verkorten heb ik later een terugslagklep aan het uiteinde gemonteerd
Misschien zit het ook zo bij jou?
Ps. Zou je war vaker de nieuwe regel-toets willen gebruiken, dat leest veel makkelijker
