Op vakantie met plantaardige olie
Geplaatst: 09 apr 2005, 21:46
door abel
trefwoorden: ppo slaolie zonnebloemolie
Wij gaan eind deze maand naar Polen en Tjechie op vakantie!
Ik wil deze 2500 km. proberen op plantaardige olie te overbruggen (wel onderweg tanken natuurlijk!), zodat ik na deze vakantie m'n ervaringen met jullie kan uitwisselen!
In Zeist heb ik Jan z'n 407 gehoord/gezien/(en vooral)geroken en ben daardoor erg enthousiast geworden.
Ik ga m'n 2e campertje (207 busje) in deze aankomende weken ombouwen op 2 tanksysteem, zodat ik toch terug kan vallen op diesel.
Ook ga ik een proef doen met plantaardige (vervangende) olie in de cardanas (
http://www.GreenTec.nl ) (tip kreeg ik tijdens Offshore)
Ik heb de reis naar Tjechie vorig jaar ook gemaakt met de Orion camper (waar ik Jan op de naastgelegen Camping tegenkwam) en heb zodoende wat vergelijkingsmateriaal (verbruik , klim(on)vermogen , enz.)
Ik moet nog wel wat voordelige Slaolie inslaan natuurlijk "natuurlijk"!
Geplaatst: 09 apr 2005, 22:06
door Gerard
Je kunt ook bij de plaatselijke frietboer olie gaan halen.
wij rijden met 20% gebruikte arachide-olie bij de diesel in onze VW-transporter, maar ook onze 508 loopt er goed op. We gebruken olie, waar we de laatste 3 maanden van het jaar oliebollen in bakken en aangezien we deze frequent wisselen, hebben we daar nogal wat van, wat we eigenlijk moeten afvoeren als chemisch afval, dus dat kost geld en nu brengt het geld op!
Geplaatst: 10 apr 2005, 18:32
door Unknown User
Ik ben heel benieuwd naar de resultaten!! Wel even een vraagje... Kiepen jullie dat vet/olie gewoon in de tank of hebben jillie eerst een aantalaanpassingen gedaan? Ik kwam bv. op e-bay een set tegen om onze MB's e.d aan te passen om terijden op Pol, zoals ze dat in Duitsland noemen. De aanpassingen zouden onder meer bestaan uit een voorverwarmer voor de olie en een aangepaste brandstofinbrenging met meer druk....
Fijne vakantie verder!
groeten
Ron
Geplaatst: 10 apr 2005, 19:31
door abel
Ik moet de installatie nog inbouwen, maar ik wil 100% gaan rijden.
Ik ga de PPO met een voorverwarmer de motor inbrengen, zodat ik wel het hoogste rendement haal (ben alle PK. wel nodig)
Ons eerste campertje(206) was ook uitgerust met een 2 tankensysteem, maar met een ander doel (witte en rode Dieselolie) . Dit was door de vorige eigenaar aangebracht met een mechanische driewegklep!
Ik heb dit toen veranderd door een aantal benzineafsluiters, zodat het electrisch te bedienen was vanaf het dashboard.
Ik houd jullie op de hoogte
DIESEL
Geplaatst: 12 apr 2005, 21:17
door Unknown User
[Ons eerste campertje(206) was ook uitgerust met een 2 tankensysteem, maar met een ander doel (witte en rode Dieselolie) . Dit was door de vorige eigenaar aangebracht met een mechanische driewegklep!
Hoe heeft de eigenaar vorige dit presies gedaan een waar zat de tank met roode diesel, en kwam de roode diesel door het zelfde brandstoffilter lammert
Geplaatst: 12 apr 2005, 23:30
door abel
Hee, vreemd ik zie m'n eigen tekst 2 keer staan op dezelfde tijd (zeker een golfslag op de Noordzee!)
De Tank voor rode dieselolie (120 L.) zat achter de as ondergebouwd met de vuldop achter het nummerbord en de normale Tank (60 L.) op de normale plaats!
Ik heb het toen zo gemaakt dat de aanvoer en de retour van beide tanken met een T-stiuk naar de brantofpomp gaan/komen , maar tussen tank en T-stuk een electrische benzineafsluiter (op een sloperij gehaald) geplaatst (4 keer)
D.mv. een schakelaar Gas/Benzine (ook sloperij) in de ene stand de afsluiter van de witte dieselolie open (aanvoer +retour) en inde andere stand de afsluiters van de rode dieselolie!
Oh ja, na het T-stuk van de aanvoer zat nog een kijkglasfilter wat achter de passagiersstoel geplaatst zat (dus je kon zien waar je op dat moment op reed!)
Geplaatst: 15 apr 2005, 19:04
door Gerard
Goed wegstoppen die handel. Ik ken iemand die met een Roemeense vrouw is getrouwd en daarom iedere zomer 4 weken naar Roemenie gaat. Hij heeft onder de bank van zijn dubbel-cabine Ford een tank laten bouwen en neemt gewoon 400 liter diesel olie mee terug en dat spul kost daar maar een schijntje....
Heeft nog geen APK-keurmeester gezien!
Geplaatst: 15 apr 2005, 21:23
door Unknown User
Ik denk niet dat ze daar bij een APK op letten. Staat tenslotte niet op hun checklijst.... Volgens mij is de enige die moeilijk kan doen de RDW, als ze het weten. Je loopt natuurlijk altijd het risico dat je bij een controle van onze vrinden in blauw tegen de lamp loopt... Zeker als het vakantieseizoen begint en ze alles wat op een camper.caravan lijkt van de weg plukken en er een zwerm specialisten op los laten..
Dan kan het ff vervelend worden...
Een kwestie van voor- en nadelen tegen elkaar opwegen denk ik...
Tanken wordt wel wat lastig, tenzij je de olie per pallet bij Aldi of Lidl haalt... En dan heb je ff werk met al die literflesjes!!
:shock: :D
groeten
Ron
Geplaatst: 16 apr 2005, 08:25
door Unknown User
lachend diesel tanken...... of gewoon de hele installatie netjes aanleggen en bij de RDW laten keuren... Geen vuiltje meer aan de lucht daarna!
Toegegeven het is even wat werk en er zitten, uiteraard, wat kosten aan verbonden, maar het scheelt je een boel ellende.
Geplaatst: 16 apr 2005, 09:40
door Unknown User
Ben schreef:Je mag in Nederland alleen op diesel rijden waar accijns over betaald is, weet je nog.
Op slaolie zit ook 6% btw...
Maar het zou best goed zijn als iemand het een keer gaat aanvechten en het goed in de media brengt.
Maar ja, wie heeft daar zin in...
ZRS
(die op het moment helemaal niet rond rijdt in d'r 508, maar druk aan het regelen is hoe de motor te vervangen)
Olie aangeven.
Geplaatst: 16 apr 2005, 10:07
door De Rooie Reus
Als ik het zou gaan gebruiken dan blijft het gebruik in Nederland uiterst beperkt omdat we redelijk dicht bij de grens wonen. Ik zou dan ook keurig opgeven dat we pakweg 2 liter gebruikt hebben tot Belgie en dus ongeveer 1 euro aan belasting verschuldigd zijn. Ik moet er niet aan denken wat de gevolgen voor de ambtelijke molen zouden zijn als iedereen dat gaat doen.
Groeten van
Die vanavond - met enige hulp - misschien een van de mooiste broden van zijn bakcarriere gaat maken.
Geplaatst: 16 apr 2005, 10:08
door Unknown User
Tja, wie weet... misschien zetten we die dan eens in beweging??
rode diesel / sla olie
Geplaatst: 16 apr 2005, 11:39
door Arnold Smeets
De bekeuring bij rode diesel heeft helemaal niets te maken met gebruik van (sla)olie.
Ons land kent een belasting op brandstoffen. Hieronder valt ook diesel, een brandstof die met name gebruikt wordt in het bedrijfsleven. Om nu niet ter zake doende redenen is voor bepaalde toepassingen, bijvoorbeeld koelmotoren van vrachtwagens en tractoren, toegestaan om een dieselolie te gebruiken die niet deze belasting kent.
Op het moment dat je die dieselolie op een andere manier gebruikt, bijvoorbeeld de aandrijving van die vrachtwagen of van je particuliere wagen, ontduik je de belastingen. Inderdaad: boete en naheffing is je deel, economisch delict dus forse straffen.
Dit verhaal is al vele jaren oud, al die tijd waren er slimmerikken die meenden een oplossing te hebben en menigeen is gepakt. Dit gebeurde bijvoorbeeld vroeger al bij het "verzollen" van dieselolie destijds aan de Duitse grens maar zulke controles zijn er op het platteland nog regelmatig.
Dit kunnen controleren komt omdat die niet-tractie dieselolie een extra kleurstof (inderdaad, goed geraden: rood) heeft die overigens ook nog lang zichtbaar blijft, ook als je al een tank of wat met gewone diesel hebt verreden.
APK keurmeesters hebben hun lijsten, zij zullen niet naar de rest kijken. Echter: maak het niet onveilig want dan staat het weer wel op hun lijst.
Toen de wetgeving inzake belasting op brandstoffen gemaakt werd was (sla)olie geen brandstof. Leuke lacune, maak er gebruik van als je daar zin in hebt. Maar hou het wel veilig!
Arnold
We kunnen het niet leuker maken.
Geplaatst: 17 apr 2005, 21:38
door De Rooie Reus
Prettig is wel dat de ondernemers onder ons een tegemoetkoming kunnen krijgen in de aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.
Ik zet hieronder even de link:
http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/ ... ad/634.htm
zodat eventueel een afweging gemaakt kan worden.
groeten van
Geplaatst: 26 apr 2005, 17:26
door KWF-704
Heb er geen onderzoek naar gedaan maar ik bedenk me het volgende
bij een voertuig hoort een (opgepast Ben ) homolegatie rapport
waarin beschreven staat onder welke voorwaarde dit voertuig de weg op mag iedere verandering die jij aanbrengt aan u voertuig (andere motor)
moet worden aangegeven wat Arnold tot in den treure moet herhalen
volgens mij hoort daar het veranderen van brandstof bij
Arnold huiswerk jongen
groetjes uit Belgie waar de gasolie nog net goedkoper is dan in Nederland
prijs
Geplaatst: 17 mei 2005, 16:10
door Unknown User
wel eens nagevraagt wat slaolie kost bij de groothandels?
na wat bellen kom ik met een gemidelde literprijs van 85 uro cent per liter slaolie.
dat is net zoveel als een liter diesel toch?
