Pagina 1 van 2
Koelkast Electrolux koelt slecht, zet hem op zijn kop.
Geplaatst: 01 aug 2007, 19:44
door Hugo
Tip van Leo gekregen en wordt bevestigd door de importeur.
Als vuil in het koelsysteem zit kan dit door schudden de kloeling zeer negatief beinvloeden.
Zet hem uit!
Draai hem dan op zijn kop richting de brander, laat hem 24 uur staan en draar dan door.
Veelal is dan het probleem opgelost.
Ik ga het dit weekeind proberen.
Groet Hugo
Geplaatst: 01 aug 2007, 19:53
door melhof
Ook al eerder gezegd:
Als je bus een beetje scheef staat werkt je adsorptie ook slecht tot helemaal niet!
Hier zijn we zelf net weer ingetrapt... :wink:
Dus vanavond toch maar weer de bus op stenen levelen.
Melchior
Geplaatst: 01 aug 2007, 20:17
door Hugo
Bij hoeveel graden gaat dit al slecht?
Groet Hugo
Geplaatst: 10 aug 2007, 19:36
door Hugo
Ik heb het gedaan, het leek belachelijk maaarrrr:
Super, hij doet het weer, heel koud, uitkijken dat de pilsjes niet bevriezen!!!.
Groet Hugo
Re: Koelkast Electrolux koelt slecht, zet hem op zijn kop.
Geplaatst: 13 apr 2008, 23:09
door Hugo
Ik kan nu draaien wat ik wil, hij doet het niet meer op gas.
Groet Hugo
Geplaatst: 13 apr 2008, 23:14
Hoi Hugo,
Waar doet ie het wel op, 12 volt of 230 volt?
Als ie ergens op koelt dan lijkt het dat je brander of themokoppeltje het laat afweten.
Branderdtje kan ook dicht zitten.
Geplaatst: 14 apr 2008, 08:43
door Dennis en Nancy
Toen onze koelkast het niet meer deed was het de ontsteker. Ik heb toen de koelkast aan de buitenkant aangestoken met een lange aansteker. :mrgreen:
Groeten Dennis
Geplaatst: 14 apr 2008, 21:12
door Hugo
De vlam brandt normaal, 12V en 220 V doen het gewoon.
Zou de vloeistof vervangen moeten worden?
Of is dit principe eigenlijk niet geschikt voor een stugge auto.
Groet Hugo
Geplaatst: 14 apr 2008, 22:40
Hoi Hugo,
Doet ie het wel goed op 230 volt of 12 volt?
Als ie dan niet op gas wil branden/koelen is de brander smerig!
Geplaatst: 15 apr 2008, 14:09
door Hugo
Geachte heer Post,
De klacht moet niet gezocht worden in de koelunit (vloeistof), want deze wordt ook gebruikt op 220V en daarop koelt de koelkast wel. Het probleem zal in het gasgedeelte zitten. Bijvoorbeeld vervuiling van de brander of het gaskanaal. Ook kan er een probleem zijn met de gaskraan zelf, dit zal dan ook nagekeken moeten worden.
Als u een afspraak wilt maken voor een monteursbezoek, kunt u dat doen via onze site http://www.mijnapparaten.nl. De voorrijkosten zijn €49,72 en het arbeidsloon per kwartier is €15,53, deze bedragen zijn inclusief btw.
Met vriendelijke groet,
Maar de brander doet het gewoon, er momt hitte uit de schoorsteen van de koelkast.
Het vrieselementje doet helemaal niets.
Zo;n compressorkoelkast zuipt toch stroom?
Hoe groot is zo'n ding?
Groet Hugo
Geplaatst: 15 apr 2008, 14:12
door Hugo
Nieuw antwoord van Electrolux:
Mijn vraag:
Bedankt voor uw antwoord, ik ben het alleen niet eens met uw antwoord, eerder heb ik van u het advies gekregen om de koelkast een dag ondersteboven te zetten omdat hiermee het vuil in de vloeistof op een plaats komt waar hij geen kwaad kan.
Inderdaad dit hielp, maar nu niet meer, dit zou dan nu toch betekenen dat deze vervangen moet worden.
Groet Hugo Post
Hun antwoord:
In de koelunit zit amoniakvloeistof. Dit is een gesloten circuit waarin weleens een verstopping kan voorkomen door een verdikking of een luchtbel.
De koelkast doet dan niks meer op gas, 220V of 12V. Een oplossing kan dan inderdaad zijn om de koelkast 24 uur op zijn kop te zetten en daarna gelijk weer aan te zetten. U schrijft dat de koelkast het op 220V nog wel doet. De koelunit is dan nog wel in orde, er zit namelijk maar één koelunit in.
Geplaatst: 15 apr 2008, 14:16
door Frank.fjph
Hugo,
Als ik het zo volg dan werkt ie goed op 220V en 12 V, maar niet goed op gas , ondanks dat de vlam brandt???
Kan het zijn dat er een onderdeel ujitgevallen( uitgebleven is na jouw op z'n kop actie....
Dit lijkt er op dat de retarder/schoorsteenvertrager er niet inb zit: dit is eenstukje blik dat is opgewonden zodat het een spiraalvorm krijgt en er voor zorgt dat de wrmteoverdracht beter wordt door de rookgassen af te remmen.
Het ding hoort met een ijzerdraadje in het verticale pijpje boven\ de vlam te hangen.
choorsteenkap en "lazy-T"verwijderen en van bovenaf in de pijp kijken.......
Geplaatst: 16 apr 2008, 09:26
Mijn reguliere 230v compressorkoelkast die in de UPS komt (omvormer) heeft een jaarlijks verbruik van 83Kw.
Ik schat hem ruim in op 12A tot 15A per dag.
Geplaatst: 16 apr 2008, 14:16
door Hugo
Nu weer met Electrolux gesproken wat de beste keuze is voor een stugge camper.
Het stugge is van geen belang, wat wel belangrijk is dat je het koelsysteem verklontert als je met dubbele bron koelt of als hij schever staat als 9 graden.
Het verklonteren krijg je er nooit meer uit, de klonten kan je wel tijdelijk uit de weg krijgen door hem op 'zijn kop te zetten.
Het koelsysteem maak je echter daarme kleiner waardoor de koelcapaciteit afneemt en hij daardoor langer verwarmd moet worden en dus heter wordt.
Uiteindelijk moet je hem met een lasvlam of met 380 volt koelen.
Voormij?... een nieuwe koelkast, waarschijnlijk hetzelfde type.
LET OP DIE 9 graden, dit telt bij 12V, 220V en gas!!!!!!
Of gewoon in de winter op vakantie gaan.
Groet Hugo
Geplaatst: 16 apr 2008, 15:04
door jooph
Er zijn trouwens absorptie-types die wel scheef mogen staan.
Wel wat duurder natuurlijk.
Joop
Geplaatst: 16 apr 2008, 17:27
BTW Dese discussie hoort eigenlijk thuis bij gas en niet bij electra :shock:
@Dennis
Met 15A per dag kan niemand wat. 15A * 24 h = 360 Ah??? Vast niet. Dus graag de juiste eenheden gebruiken!
Ter vergelijking: mijn Waeco/Danfoss compressorkoelkast verbruikt ca. 40 W, d.w.z. bij een duty cycle van 50 %: 480 Wh per dag. Bij 24 V komt dat overeen met 20 Ah per dag.
Dat ligt in dezelfde orde van grootte als jouw 12 à 15, want die 15 wordt door het rendement van je omvormer ook al gauw 18... Mag ik aannemen dat je Ah i.p.v. A bedoelde?
Geplaatst: 16 apr 2008, 17:34
Admin schreef:BTW Dese discussie hoort eigenlijk thuis bij gas en niet bij electra :shock:
Dit topic stamt dan ook uit de tijd dat ik nog geen moderator was.. :roll: :mrgreen:
Geplaatst: 16 apr 2008, 20:48
door Hugo
Het kwartje is gevallen, als er zo'n afhankelijkheid van scheef staan is dan moet hij ook recht staan als hij op de kop staat.
De eerste keer toen het zo goed hielp stond hij recht, alle latere pogingen stond hij behoorlijk scheef.
Morgen nog eens proberen.
Groet Hugo
Geplaatst: 16 apr 2008, 22:22
Ho nou een even Hugo, hoooo ff, want je maakt er een zooitje van.. 8)
Het ding werkt op 220V en 12V goed?
Zoja, dan is er met je koelmedium niks aan de hand en hoef je dus niet te gaan draaien.
Je moet het zo zien: Het gasvlammetje en de electriciteit verwarmen beide hetzelfde koelmedium op dezelfde plek.
Alleen is de 1 een vlammetje en de andere twee gebruiken een gloeispiraaltje.
Dus de grote vraag is: Doet dat kreng het nou op electriciteit of niet?
Geplaatst: 16 apr 2008, 22:44
door Hugo
Hallo leo, ja hij doet het goed op elke stroom, niet op gas, schoorsteen in koelkast is warm.
Vrieselement is warm.
Groet Hugo
Geplaatst: 16 apr 2008, 22:46
door Hugo
Net als vorige keer toen hij met succes gedraaid is.
Groet Hugo
Geplaatst: 16 apr 2008, 23:16
Dan zou je maar beter het advies van Anton & Frank opvolgen voordat je een nieuwe gaat kopen Hugo.
Misschien wil Anton wel even in duidelijke Dummie-taal uitleggen hoe je zo'n brander schoonmaakt. (delegeren noemen ze dat..:P)
Geplaatst: 17 apr 2008, 09:31
door paulv
Hallo Francofielen 8) ,
Hier een prima site waar alles heel duidelijk met foto's uitgelegd wordt.
(natuurlijk in die prachtige taal :mrgreen: )
http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/frigo_rep.htm
Voor barbaren is er met behulp van google? misschien een vertaling mogelijk in een germaanse taal.
Van het weekend ben ik voor een vertaling persoonlijk aanspreekbaar bij Leo.
Op die site staat o.a. ook het onderhoud van een Fiamma waterpomp en de truma boiler uitgelegd en een uitgebreid verhaal over gas.
http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/d ... hnique.htm
Succes met de woordenboeken :lol: :lol: , hoewel de plaatjes al heel duidelijk zijn.
Geplaatst: 17 apr 2008, 10:59
Hoi Hugo,
Stinkt dat kastje ook naar ammoiak?
Als ik het goed begrepen heb zou dat ding wel eens gelekt kunnen hebben, en dan is het einde oefening!
Word het vriesvak wel koud op 220?
Zo ja, dan moet de brander schoon gemaakt worden.
Dat is niet zo moeilijk: ik kan het ook.
Begin met het blikje wat er om heen zit te verwijderen, dat zit met 2 parkertjes vast.
Dat blikje beschermt tegen uitwaaien!
Draai nu de gasleiding los, maar pas op! daar zit een heel klein dopje in dat is de sproeier.
Dat ding wil snel wegvallen!
Als het moeilijk los wil hou dan met een sleutel de boel een beetje tegen zodat je niets verdaai/stukmaakt.
Het branderdtje zelf zit met een schroefje geborgd in de schoorsteen, aan de zijkant.
Thermokoppel en bougie verwijderen, let wel op de stand hoever ze van elkaar afstaan je hebt nu de brander in de hand.
Men neme een knopspeld en maakt daar mee de brander kop schoon Dus niet de sproeier die blaas je gewoon door.
Kijk ook of er geen spinragjes in zitten !! en maak de buis waar de brander onderzit ook goed schoon!, neem ook dat gedraaide blikje er uit om schoon te maken.
Sluit even het gas aan zodat je de leiding naar de sproeier ook even doorblaast.
Montage geschied in omgekeerde volgorde!
Het thermokoppel moet met zijn kop in het vlammmetje zitten OOK als de vlam lkein is, dus op temparatuur is.
Waarschijnlijk brand het brandertje nu 2 kleuren blauw en kun je hem licht horen, dan is het oke!
In de binnenkant van het kastje zit een plaatje met gegevens, daar staat ook de gasdruk op die die moet hebben, dus als er 30 mb staat moet je een regelaar hebben van 30 mb dit is echt belangrijk!!!
Hugo schreef:Hallo leo, ja hij doet het goed op elke stroom, niet op gas, schoorsteen in koelkast is warm.
Groet Hugo
Geplaatst: 17 apr 2008, 11:51
door Hugo
Ik heb net nog de werking van de brander en het spiraaltje gecontroleerd maar het ziet er goed uit.
Hij staat nu waterpas op de kop.
Het zal mij benieuwen, zaterdag weet ik meer.
Groet Hugo
