reseve band
Geplaatst: 28 jul 2007, 09:07
door gerben
hallo
ik heb een probleem, de camper is bijna klaar voor op vakantie te gaan.
maar in alle drukte van het bouwen en werken. kom ik er gisteravond achter dat we straks de reseve band in de bus hebben staan.
nu is alles naar onse maatstaven netjes in gericht is,rolt de band nog door de bus.
nu is mijn vraag waar kan ik die anders plaatsen, en hoe doe ik dit.
we hebben ruimte onder de bus, achter zit een deur dicht.
waar zit hij standaard in de bus?
Geplaatst: 28 jul 2007, 10:46
door Gerard
Bij onze 508 zit het reservewiel achter midden onder het chassis. Er zit een speciaal ophang-gebeuren daar.
Geplaatst: 28 jul 2007, 14:02
door Frank.fjph
Als je achter dubbellucht hebt kun je overwegen geen res wiel mee te nemen .
Heb je een lekke voorband dan haal je er achter een weg enzet je die voor.
Heeft iemand anders recent op forum gemeld.
dodelijke frisbee
Geplaatst: 28 jul 2007, 16:55
door evelyn25
de tip om dan maar op vijf banden te gaan rijden, kun je gebruiken als "thuisbrengertje" beter is toch echt om op zes wielen te blijven rijden. Als het je echt niet lukt om je band onder je bus te hangen (wie weet zit er niks meer om hem te bevestigen) houd je hem dan in de bus, zorg er dan wel voor dat je hem met een spanbandje ergens goed aan vast maakt, zodat hij bij een eventuele noodstop niet als een
dodelijke xl-frisbee door je bus schiet.. :shock:
Geplaatst: 28 jul 2007, 17:18
door bart
Tip van frank is nog niet zo gek, als je een 3500 kg bus hebt, maar het is en
blijft zo, dat je direct naar de banden boer moet, om een andere band te
halen ( bij totaal schade). Ik zelf heb 17.5 inch tubless wielen en deze zijn
vaak zelf heel snel te repareren met bijvoorbeeld zo'n setje.
http://www.lokkerintratech.nl/index.php ... d486f9f100
even bij de pomp lucht halen en je kunt weer verder.
Even voor de duidelijkheid het is niet goed om langere tijd op maar 3 ( of 2)
banden achter te rijden. Het wiellager wordt dan scheef belast en daar
zijn ze niet voor gemaakt.
Bart
ben er nog niet uit
Geplaatst: 29 jul 2007, 08:40
door gerben
hallo
is er ook iemand die er een foto van heeft, hoe de reserveband onder de bus zit.
het idee van de reparatie set is goed om over na te denken.
maar onze laaste leke band is onstaan door dat de ventielverlenger is los geschoten en onder de andere band is gekomen.en het ventiel er uit trok.
ga nu naar mijn werk .
Re: reseve band
Geplaatst: 29 jul 2007, 10:42
door Arnold Smeets
gerben schreef:waar zit hij standaard in de bus?
Gerben,
De werkgroep onderdelen wil nog wel eens zo'n originele reservebandhouder op voorraad hebben. Mail ze eens!
Arnold
Geplaatst: 29 jul 2007, 12:58
door tonsmal
Ik heb zojuist een trekhaak op mijn 407 laten monteren. Mijn reservewiel gaat achterop, dus ik heb het ophangsysteem voor je reservewiel over.
Dan kan je het ophangen onder de wagen .
Ton
Geplaatst: 29 jul 2007, 19:53
door winand
Bij mijn F40Ka hangt het wiel aan 4 bouten, midden achter.
Heel karwei om dat wiel dar te krijgen hoor, maar hopelijk heb je em niet vaak nodig.
Heb je daar eigenlijk wel plaats? geen watertanks ofzo?
Geplaatst: 30 jul 2007, 23:17
door gerben
het word allemaal kort dag. we gaan zondag op vakantie.
het wordt een klus voor na de vakantie.
de band gaat zo mee in de bus.
de andere zaken gaan voor.
bedankt iedereen voor de tips
op het onderstel kom ik nog op terug
