BOILER
Geplaatst: 03 mar 2005, 21:05
door Unknown User
goedeavond heb problemen met mijn termocombiketel 6000, hij slaat tekens even aan een houd dan na 1minutje weer op ,hij slaat dan af een op thermostaat gaat dan un rood lampje branden. heef iemand evaring met deze ketel of un probleem oplossing heb zelf geen beschrijfing van de ketel BVD lammert
Type
Geplaatst: 04 mar 2005, 22:00
door Unknown User
Hoi Lammert,
Kan je ook een type, c.q. merk opgeven dan kan ik wat gerichter voor je rondvragen.
gr. Frank
Re: Type
Geplaatst: 05 mar 2005, 10:39
door Unknown User
madmax schreef:Hoi Lammert,
gr. Frank
heb er geen beschrijfing van maar op sicker van boiler trumatic c 6000 een dat die van 1996 is een 12v 30mbar water max 70graden op serie nunners na kan ik er niet meer uit halen gr lammert
Geplaatst: 05 mar 2005, 10:52
door berriaaf
Lambert
Er mag in de water leiding ook geen lucht meer zitten, is hij niet bevroren dat kan ook nog, en kan het zijn dat de boiler gewoon smerig is blaas de boiler eens goed uit met een Compressor niet te hoog zetten natuurlijk,
Bertus
GEVONDEN
Geplaatst: 05 mar 2005, 18:56
door Unknown User
heb net un goede site gevonden voor mijn boiler waar ik me vooruit kan
http://www.wvopzeeland.nl/truma2html
Geplaatst: 06 mar 2005, 00:16
door abel
Ik heb een soortgelijke combiketel gehad (moet de folder nog ergens hebben!) ,daarvan was toen het thermokoppeltje stuk.
De Camper 613 met de combiketel hebben we inmiddels niet meer.
Zal proberen het boekje eens terug te vinden.
Geplaatst: 06 mar 2005, 19:21
door Unknown User
abel schreef:Ik heb een soortgelijke combiketel gehad (moet de folder nog ergens hebben!) ,daarvan was toen het thermokoppeltje stuk.
zou erg fijn zijnmischien zien we jullie in zeist wel ps mooie camper die van jullie. lammert
