invoeren 406 met motor uit 508
Geplaatst: 26 nov 2006, 12:24
door gruufz
Als ik een 406 met een om314 (508) motor uit duitsland zou willen invoeren bij RDW levert dat problemen op??
Gr.Marc.
Geplaatst: 26 nov 2006, 15:46
door winand
De typegoedkeuring voor een 406 met OM314 niet bestaat in Nederland, omdat ze zo nooit uit de fabriek zijn gekomen.
De auto zou dus een nieuwe typekeuring moeten krijgen voor Nederland.
Ik weet niet of op de duitse papieren het vermogen van de motor erbij staat. Als dit al aangepast is, heb je kans dat dat het voor de RDW ook makkelijker maakt.
Ik spreek niet uit eigen ervaring, maar enkel van horen zeggen. Wellicht iemand die hier echt uitsluitsel over kan geven?
Geplaatst: 26 nov 2006, 16:47
door bart
Als de OM314 op het duitse kenteken staat, moet dat volgens mij een aantekening van de TUV zijn (die bewaken namelijk de veiligheid / wijzigingen aan de duitse auto's). Als die er op staat moet het geen probleem geven, bij import/export binnen de EEG moet ieder voertuig toegelaten worden op de weg.
Mooi voorbeeld zijn de auto's die in engeland een SVA ( single vehicle approval ) hebben, zijn dus auto's die helemaal nooit een type goedkeuring hebben gehad,moet ook in alle EEG landen worden toe gelaten.
Ik heb net even op mijn oude duits kenteken gekeken, en daar staat het motor nummer niet op. zonder TUV aan tekening zou ik het niet proberen, maar je kunt natuurlijk ook even navragen bij de RDW ?
Bart
Geplaatst: 28 jan 2007, 21:09
door Arnold Smeets
Marc: bestaat dit probleem nog? Schrijf dan even een PB'tje, ik kijk momenteel niet zo vaak omdat ik mijn huis aan het verbouwen ben.
Arnold
