Dakluik
Geplaatst: 09 mar 2006, 18:34
door Wim Bakker
Hallo Hanski,
Die 93cm is hart op hart,gemeten tussen ventilator en het hart van je nieuwe dakluik.
Veel succes,groeten Wim Bakker
Geplaatst: 09 mar 2006, 22:08
door Herman508
Hans,
zomaar een voorbeeld (er zullen veel camperwinkels zijn die heki verkopen) http://www.obelink.nl/
zoek linksboven op Heki;
Mini Heki 40 x 40 cm, € 87,50
Het raam zelf is dubbelwandig (ik denk polycarbonaat)
Bij vernieling zijn de randen vlijmscherp, een niet ongevaarlijke klus om hierdoor binnen te komen.
Tenzij je de spanten van je dak doorzaagt (wat ik zelf niet zou doen) is dit eigenlijk de grootst mogelijke maat dakluik die in het midden van het dak past.
Een langwerpig luik (als je dat kunt vinden) kan ook, maar dan krijg je wel te maken met de kromming van je dak.
I.v.m. het isoleren heb ik het binnendak tijdelijk verwijderd. Dat werkt wel makkelijker om het luik te plaatsen maar het moet volgens mij ook kunnen met het binnendak nog op z'n plaats.
De 'broederstang' kan blijven zitten al weet ik niet hoe lang jullie zijn.
Gokken
Geplaatst: 17 mar 2006, 07:23
door De Rooie Reus
Hallo Hans,
Wij hebben ook een 40 cm luik. Het midden van het cirkelvormige profiel dat je aan de buitenkant kunt zien, is het midden van het dakluik. Aan de buitenkant kun je zien waar verstevigingsprofielen zijn aangebracht want daar is het gepuntlast (of hoe het dan ook mag heten). Meet even na of het in de buurt komt van de 93 cm van Wim.
Zaag met beleid
dan raak je alleen de overbodige stukken kwijt.
Groeten van
Re: Gokken
Geplaatst: 17 mar 2006, 09:16
door Ben
geen bericht
