Werking van een (absorbtie-) koelkast voor Dummies.
Veel mensen hebben zo'n ding wel in hun bussie staan: een koelkast op gas.
Nu is het natuurlijk totaal tegenstrijdig: Warmte toevoeren om kou te maken.
En tòch kan het, maar hoe werkt dat dan? :shock:
Zonder nu héél erg diep op koeltechniek in te gaan kan ik het eigenlijk vrij snel uitleggen:
Koeling krijg je door iets te laten verdampen...
Vreemd? Nee hoor.
Maak je hand nat met water en blaas er dan eens overheen.
Je hand zal kouder worden.
Dat komt omdat het water verdampt.
Om iets te laten verdampen heb je warmte nodig.
Die verdamping onttrekt de benodigde warmte aan je hand, en dáárom koelt die hand af.:)
Van dit principe maken we gebruik om te koelen of te vriezen.
We maken in de koelkast een zooitje pijpen( dat heet de "verdamper") en dáárin laten we gewoon een vloeibaar gas verdampen.
Omdat verdamping energie kost ( lees warmte) moet dat ergens vandaan komen.
Die benodigde warmte haalt hij uit de koelkast, en zò wordt de koelkast van binnen kouder.
Op een gegeven moment is al dat vloeibare gas natuurlijk wel verdampt en moet er nieuw voor in de plaats komen.
Oók moet de warmte die uit de koelruimte gehaald is, en nu ìn dat gas zit, afgevoerd worden.
Dàt doen we door middel van een compressor.
Die compressor perst het (met warmte verzadigde) gas tezamen en transporteert het naar de achterkant van de koelkast waar we óók weer een bundel pijpen neergehangen hebben.
Deze bundel noemen we de condensor (oftewel condensator).
In die condensor kan het gas weer afkoelen, en daarom is de koelkast aan de achterkant warm: dat is de warmte die uit de koelkast gehaald is.
Omdat het gas in de condensor afkoelt, en door de compressor op een bepaalde druk gezet is, condenseert het gas weer tot vloeistof, oftewel vloeibaar gas.
Als je gas comprimeert ( onder druk gaat zetten) dan zal het op een gegeven moment vloeibaar worden (denk maar aan je gasfles, dáár zit vloeibaar gas onder druk in.)
Omgekeerd is óók het geval:
Als je de druk boven vloeibaar gas gaat verminderen, dan zal die vloeistof gaan verdampen.
Door nu ì­n het begin van de verdamper een reduceerventiel te zetten zorg je dat de druk van de toegevoerde vloeistof plotseling daalt, met als gevolg dat de vloeistof weer gaat verdampen.
En zo gaat dat maar rond en rond tot je het er koud van krijgt.. :roll:
Wat nu als we geen compressor hebben maar toch willen dat het gas en de vloeistof circuleren?
Dan houden we gewoon een vlammetje onder het gas wat nèt uit de koelkast komt.
Heet gas stijgt op, en zo gaat het hele zooitje circuleren.
Helaas moet je dan natuurlijk óók de hitte van het vlammetje afvoeren aan de achterkant van je koelkast.
Daarom wordt zo'n "gaskoelkast" zo verdomde heet aan de achterkant:
Hij moet niet alleen de warmte uit de koelkast afvoeren, maar ook nog eens de warmte van het circulatie-vlammetje.
Al met al is het natuurlijk een stompzinnig systeem, en ook niet erg effectief.
Het energieverbruik van zo'n gaskoelkast is dan ook véél hoger dan bij een compressorkoelkast het geval is.
Maar ieder nadeel hep s'n foordeel: je hebt geen electriciteit nodig om te kunnen koelen. :)
Goed beschouwd is koelen niks anders dan warmte verplaatsen. :roll:
Makkelijk hè, die koeltechniek?
Fluitje van een cent toch?.. 8)
Bericht door Unknown User »
Geweldig! Nooit geweten dat het zo simpel was :~)
JJolien
Bericht door JJolien »
Ik heb ook zo'n koelkast in mijn camper, ongeveer 20/30 liter (+klein vriezertje) van Electrolux.
Ik vroeg me af hoeveel gas deze verbruikt.
Jolien
