MAN TGM 18.290 4x4 BB
jervig
Re: MAN TGM 18.290 4x4 BB
Bericht door jervig »
Voor Mark,
Het zijn door de spiegeling geen duidelijke foto's geworden.
Foto 1, lijst aan plafond gepopt/gelijmd:
Foto 2 lijst aan wand gepopt/gelijmd:
Mark V
Bericht door Mark V »
Hallo Jeroen....
Dank voor je foto's. Is voor mij helder geworden nu (ik moet er over een "paar" weken, als de temperaturen weer boven de 15 graden zijn (want dat kan er weer met Sika gewerkt worden) ook een stel ophangen en wil het graag meteen goed doen. Ben altijd bang dat die dingen er vanaf vallen met al die vibraties tijdens het rijden op de onverharde wegen.
Alles gaat bij jou dus met alu strips. Prima materiaal om te verwerken. Ik heb er het dak van de garage (en de vloer waarop onze bedden liggen) mee in de camperbak gemonteerd. Rondom alu hoekijzer. Daarop de plaat. We liggen er met twee volwassenen op en we zijn er niet doorheen gezakt ;-)
Ik denk dat de popnagels erin zitten om de boel op zijn plaats te houden bij het uitharden van de lijmkit.
Ben benieuwd naar de rest van je constructieactiviteiten. Kom het graag eens aanschouwen Jeroen!
Groet, Mark
jervig
Vandaag de ramen binnen gekregen van KCT. Zijn die grappenmakers vergeten ze in de kleur te zetten. Doen we dan zelf maar even.
jervig
Zo, vrijdag nog even snel als proef een raampje in de kleur laten zetten, vandaag besloten dat ze inderdaad allemaal zo worden..
saviemeke
Bericht door saviemeke »
Netjes!
jervig
Raamframes zijn gemonteerd inclusief de extra fijnmazige horren.
jervig
Ik zag Bert in een ander topic vragen naar een trekstang. Ik heb er 1 Bert, sorry die houd ik zelf. Hier een montagetip:
Hetgeen leidt tot de vraag: waar bevestig je een trekstang als je geen vangmuil hebt?
deutz
Bericht door deutz »
Ernst, de ene sluiting aan de andere bevestigen en daar de trekstang aan?
gr.Jan.
Lijkt me nogal wat lawaai maken....
deutz
Als je zo iemand uit de prut kunt helpen mag het iets lawaai maken.
gr.Jan.
jervig
Voor hebben we een trekpen waarop de stang past, zit achter de nummerplaat. De stang is alleen bedoeld voor slepen over grotere afstanden van het eigen voertuig. Lostrekken hebben we ander bergingsmateriaal voor, dat gebeurt meestal op een veel grotere afstand dan waarvoor de stang geschikt is. Voorbeeldje afgelopen reis:
https://www.youtube.com/watch?v=W31pwNYepkg
Eventueel past de stang ook icm de voor en achter gemonteerde schakels.
jervig
Ventilatoren op de radiatoren geplaatst.
jervig
Koelkast en vriezer ieder met eigen compressor.
jervig
Twee kastdeurtjes laten proefspuiten:
Mark V
Hallo Jeroen....
Dat ziet er mooi uit! Leuk om te zien dat jouw camper in dezelfde bouwfase is als de mijne.
Je meubilair bestaat uit HPL multiplex. De deurtjes uit gespoten MDF ??
Ik zie dat je ongeveer 5 cm ruimte boven de smev inbouw gasoven hebt?
Mijn oven (de grotere variant van de jouwe) zit in mijn aanrechtblok met ongeveer 10cm tussenruimte onder de kookplaat.
Vanwege de warmteontwikkeling en het inbouwvoorschrift voorzie ik hem van een geforceerde koeling met een paar ventilatoren en ventilatieroosters in de kast. Conform inbouwvoorschrift moet er namelijk minimaal 17cm ruimte tussen de oven en het camperdak zitten!
Hoe ga je dat oplossen? Die oven wordt warm en ik weet niet of alleen een ventilatierooster afdoende is?
Groetjes, Mark
jervig
Zo zat het in onze eerste MAN, dat is dus de oven die jij nu hebt. Ik denk boven 10 centimeter. Die geforceerde koeling is overdreven naar mijn idee, trek vaan helemaal onder tot aan het plafond blijkt in de praktijk genoeg en zo komt het nu ook weer.
jervig
We gaan ook het afvalwatertanks in verwarmde ruimtes plaatsen. Omdat wij het niet zo nauw nemen met het horizontaal plaatsen van de camper is het belangrijk dat er geen sprake is van lange leidingen. de tank die je hier ziet is recht onder de douche en maat gemaakt in het driehoekige stuk.
jervig
Dit vind ik altijd het leukste onderdeel van de bouw:
Mark V
Hoi Jeroen.....
Ja, dat vind ik ook, ik kan niet wachten om bij mij hetzelfde te gaan doen.
Mooi geplaatst die accu's en gemakkelijk eruit en erin te zetten.
Doe je alles zelf of laat je het doen?
Groetjes, Mark
jervig
Aan deze auto heb ik nog geen hand uitgestoken, te druk. Ik kan net aan de tijd vinden om op detailniveau aan te geven wat en hoe en waarom. Ik ben druk met andere dingen. Grote reis gemaakt, volgende reis volop in voorbereiding. Heb de camper die nu te koop is helemaal onder handen genomen, eerst de make-over, daarna het klaar maken voor een volgend avontuur door een volgende eigenaar. Compleet nieuwe website gemaakt, daarvoor duizenden foto's doorgeworsteld, en enkele honderden films. Dan het huis in Frankrijk nog effe bijhouden. Het eerste plan was zelf bouwen, het volgende plan was casco laten bouwen en rest zelf doen. Het niet krijgen van de vereiste bouwvergunning voor een halletje van 200m2 op eigen terrein heeft daarin ook een rol gespeeld. De uitkomst is dat ik de gemakkelijkste weg heb gekozen en uiteindelijk de opdracht heb gegeven om hem maar helemaal af te bouwen zolang ik maar ieder kabeltje, ieder koppelingetje, ieder stukje techniek weet te vinden. Er komt überhaupt geen techniek in die niet door mijzelf is geselecteerd.
jervig
Onze 10.220 verkocht, afleveren in mei. Nog een paar weekjes tot de nieuwe klaar is, kanniewachten.
feytski
Bericht door feytski »
gefeliciteerd met de verkoop ,dat is snel gegaan ik zag hem net op Expedition Portal staan.
jervig
Door omstandigheden een paar weken geen voortgang, vanaf vandaag weer volop. Even een frisse neus halen buiten, hij moet er toch aan wennen........
jervig
Bandenspoor aangebracht:
