Inbouw Topic: Dennis en Nancy's 608 UPS.
Re: Inbouw Topic: Dennis en Nancy's 608 UPS.
Het ging hier om de Power-fix van Pattex.
Die PU hout lijm bleek niet geschikt voor Aluminium.
Als het hard wordt dan is het ongeschikt voor aluminium, want dat zet nogal uit bij temperatuursverhoging.
Dus dan springt het gewoon los.
Ik gebruik gewone ms polymer-kit van MAX.
Kost ongeveer 9,5 euri en heeft als voordeel dat de ondergrond niet 100% droog hoeft te zijn. En dat is met de huidige buitentemperaturen best wel belangrijk ivm condens.
Gebruik het nu al een paar jaar (ook op de boot) en heb er nog geen klachten over.
SIKA 221 doet hetzelfde, maar is vochtgevoeliger.
Owww, en koop alsjeblief niks van BISON, want als je het over troep hebt..
Mvg, Leo.
Mvg, Leo.
Hoi Dennis,
Als PU niet houdt, kun je het beste MS Polymeer gebruiken. Dat is een wat modernere ontwikkeling op lijmgebied. Vrijwel alle fabrikanten maken het, onder verschillende namen.
Die Powerfix was een polymer.
De Sika 552 en de 221 zitten goed vast! Zijn ook beide flexibel.
Ook weer opgelost.:D
Ik zet meteen PATTEX in m'n rijtje "troep die je niet moet kopen".
Ik heb nog zoveel te doen dat ik maar even wacht met lijmen tot de betere temperaturen komen. In ieder geval +5 in de nacht.
Ga de komende tijd maar wat prefab kastruimte fabriceren.
Maar Leo nu je er toch bent,..... ik had een technische vraag in het dieselmotor department.
Raampje open:
Vorderingen inbouw:
Vorderingen inbouw:
Dennis,
nog even terugkomend op je koelkast:
Hou je er bij de inbouw wel rekening mee dat ook deze koelkast zijn warmte kwijt moet?
(alle warmte die hij uit de koelkast haalt moet ie ook weer kwijt)
Meestal gebeurt dat aan de achterkant dmv die bekende spiralenbundel.
Wil je de koelkast écht efficiënt hebben, dan monteer je een kleine ventilator die de warmte achter afvoert.
Als je die schakelt aan de motor, draait ie altijd op het juiste moment.
Leo,..
De warmte die ventileerd hij aan de bovenkant van de koelkast. Daat zit ook een kunstoffen roostertje in.
Waar zou jij een ventilatortje inbouwen? Aan de onderzijde van de koelkast wat omhoogblaast?
Ik wil geen uitgang naar buiten. Dat was een van de redenen om een voor een compressor te kiezen.
Top spul. Een schuimende lijm die uitzet. Plakt erg goed en hard vrij snel uit.
We gaan de PU lijm vermoedelijk ook gebruiken met de bouw van de meubels.
Dik tereden!
Groeten Dennis
Met een uitzondering. Vandaag de PU construct van Pattex geprobeerd,...Ik zet meteen PATTEX in m'n rijtje "troep die je niet moet kopen".
Dik tereden!
Groeten Dennis
Het hoeft ook niet naar buiten Dennis, want het is schone lucht & warmte.
Dit in tegenstelling tot een absorbtie, want dat zijn verbrandingsgassen & warmte.
Ikzelf laat zo'n ventilator altijd zo veel mogelijk langs de spiraal blazen, van onder naar boven.
Maar ook zó dat ie de lucht daadwerkelijk ververst.
Maw, bij het bovenste roostertje tocht het behoorlijk.
Dit houdt natuurlijk in dat je aan de onderkant ook een ventilatie-opening moet hebben, anders valt er niks te verversen.
En als ik het dan tóch over koelkasten heb... :mrgreen:
Die spiraal achter op de koelkast is geconstrueerd om z'n leven lang lekker stil in een keuken te staan.
De ophangpunten zijn daar ook naar, zodat ie in een bussie nogal flink kan gaan zwiepen en rammelen wanneer de eigenaar het in zijn kromme schedelinhoud haalt om barbaarse hobbelweggetjes te bezoeken.
Daor hebb'n wie ut volg'nde op gevond'n:
Snij een paar kleine blokjes hard schuim ongeveer een halve centimeter dikker dan de ruimte tussen de koelkast en spiraal.
Die blokjes schuif je dan tussen spiraal en koelkast op de plekken die het meest kunnen bewegen.
Wég rammelen, en de koelkast leeft nog lang en gelukkig.:)
BT-BS-31
Hee Leo, bedankt voor de tip, dat ga ik direct in praktijk brengen!
Graag gedaan Gerard.:)
Voor de geintresseerden heb ik al eens uitgelegd hoe een koelkast eigenlijk werkt.
Zie viewtopic.php?f=20&t=1098
Da's nou juist het leuke van deze tip: Hij bespaart energie terwijl je er tóch een verbruiker bij zet.Peter MERCAMPO schreef:heb in de tweedehands botenshop diverse kleine 24 volts (computer?) ventilatoren zien liggen en volgens mij verbruiken die ook niet zoveel, wel weer een verbruikertje erbij,
Want als je aan de achterkant meer warmte afvoert, dan is het binnenin sneller koel.
Het koelmedium kan dan namelijk meer warmte opnemen per cyclus, en daardoor stopt de compressor eerder.
(zie voor uitleg viewtopic.php?f=20&t=1098 )
Een 24V 130mm ventilator pakt iets van 0,2 amp, de compressor toch minimaal 10X zoveel.
Bij mij scheelde het ongeveer 30% in draaiuren voor een vrijstaande koelkast aan boord, en dik 60% bij een verkeerd ingebouwde (O303).
Het hoogste rendement behaal je door de lucht tussen de koelkastwand en de condensor-spiraal te laten blazen.
Is vrij eenvoudig te doen door een beetje te punniken met dun triplex oid.
Als je die ventilator verbind aan de bedrading van de motor, dan draait ie alleen wanneer nodig.
(nb: bij een 220V koelkast ff een tussenrelais gebruiken óf een 220V ventilator)
Klopt Peter, maar ze zijn over het algemeen niet gemaakt om hobbelpaden mee te rijden.Peter MERCAMPO schreef:die blokjes hardschuim zijn er ook zo tussengeplaatst. Ik heb echter een camper/boot compressor koelkast, wellicht dat deze toch iets meer solide gefrabriceerd
Een gemiddelde camper verlaat het asfalt amper, en dat is toch de grootste doelgroep van de fabrikant.
Zoals je zegt; het is een kleine moeite. :)
Morgen komt de taxateur van Diemex voor een voorlopige taxatie! Als de camper klaar is word er een aanvullend rapport opgemaakt.
Dan is de UPS ook weer goed verzekerd!
Groeten Dennis
Groeten Dennis
Vanmiddag het tweede raam ingezet. Ging zonder problemen. Op de een of andere wazige manier past dit beter in het gat dan het eerste raam terwijl ik de maten exact heb uitgezaagd. :?
De lijmklemmen zitten er nog op!
Kunnen we weer verder met het isoleren van de binnenzijde.
Groeten Dennis
Groeten Dennis
BT-BS-31
Dat ziet er heel netjes uit, zit er strak in ! Wanneer is de planning dat je camper gebruiksklaar moet zijn?
Tsjaa,..... we willen er deze zomer mee op vakantie, richting Paul in Saint Denis, Frankrijk. Dan wiilen we de bus toch wel zo goed als gebruiksklaar hebben.
Medio Januari gaan we er een week of 3 mee op wintersport. Dan moet het echt af zijn.
Daarna even flink sparen en dan een sabatical van een jaar (of 2,... of 3,....) Dikke kans dat we over een paar jaar dus even in RO bij jullie langskomen. :mrgreen:
Groeten Dennis
Groeten Dennis
Hi Dennis,
Het wordt best mooi
. Dat is maar goed ook want we willen geen (=nog meer) wrakken voor de deur. We hebben hier een goede naam op te houden
Groeten, ook aan Nancy,
Paul
Het wordt best mooi
Paul
Paul, ben ik nog wel welkom dan met mijn cellulitusbusje? 8)
Hi Winand,
Voor jou maak ik eenmalig een uitzondering
Paul
Paul
Vanavond maar eens een deel van de bovenkastjes gemaakt.
Moet nog geverft en afgewerkt maar zo moet het ongeveer gaan worden. De manden worden vastgezet met leren bandjes.
Ik begin steeds meer voldoening te krijgen in de zelfbouw.
Hoi Dennis,
iets totaal off-topic, maar zit er geen grill voor je radiateur of lijkt dat nou maar zo?
Zo'n mooi dik en verchroomd geval zou het beestje wel "smoel" geven volgens mij.:P
De grill bestaat uit een soort van fijnmazig hekwerkje in de kleur UPS Bruin!
Zal eens gaan fotoshoppen morgen! :mrgreen:
Vandaag de omgebouwde LPG Dieseltank gemonteerd. Zit zo vast als een huis. Komt nog een raamwerk en beplating omheen.
De aansluitingen, de vuldop komt aan de buitenzijde als alles goed gaat morgen.
Yep,... ongeveer 35 liter schat ik voor de standkachel.
