Wat is er vandaag gebeurd?
(Leuteren = kletsen)
Bommes
Bericht door Bommes »
Wij hebben vandaag 740 km gereden met de camper.
Van Camping Tonny in het plaatsje Tonny in de Belgische Ardennen naar een aftanse camperplaats in de plaats Como in Italië.
Zit nu met een pilsje in de hand via 1 van de 3 onbeveiligde netwerken die hier aanwezig zijn lekker een beetje te surfen terwijl Corina een tijdschrift zit te lezen.
Morgen hervatten we de route richting Volterra in Toscane, nog een 420km te gaan morgen dus ik hoop er rond de middag te zijn.
Cruise control die ik net voor de vakantie in heb gebouwd maakt het reizen echt helemaal geweldig.
Natuurlijk ben ik nog steeds gaar na zo een stuk rijden, maar vooral aan mijn ogen, en mijn rug, mijn benen heb ik lekker kunnen verzetten en die zijn dus nu nog soepel genoeg..:)
Lekker 95 op de cruise en bolderen maar.. helemaal top.
Ben benieuwd of ik in Toscane ook weer een open netwerkje te pakken krijg, waarschijnlijk iets minder kans op dan hier in een grote drukke stad.
Kan dus zijn dat ik ff uit de lucht ben.
Groeten vanuit bella Italia.
Greetzzzz, Marius
Hoi Marius,
Prettige vakantie van uit Drenthe!!
Janneman
Bericht door Janneman »
Afgelopen week een begin gemaakt met de aanpak van 'een beetje roest'...
Valt toch weer tegen. Er zat een hoop narigheid onder de rubbers van de treeplanken. Heb inmiddels aan weerszijden stukken in de treeplanken gelast en in de RX gezet. Nog even in kleur te schilderen. De voorspatborden ben ik bij nader inzien maar vanaf gebleven en heb 2 nieuwe gekocht (en inmiddels binnen). Ik ben benieuwd wat er te voorschijn komt als ik er de oude af ga halen.
Ook zat er wat narigheid aan de deuren bij de rande waar de rubber in zit. Rottigheid eraf gehaald en in de RX gezet. Nog even kijken of de rubber nog goed blijft zitten en dan vind ik dat wel goed voorlopig.
Verder wat plekjes rondom aangepakt, die zitten nu in de plamuur. Nu nog de wielranden achter...
Jan
Jan
Berthil
Bericht door Berthil »
Afgelopen weekend weigerde de startmotot een paar keer dienst.
Het relais in de startmotor kwam niet helemaal in.
Dus startmotor er uit.
Stoelen verwijderd, stroom eraf (accu's voor de zekerheid afgekoppeld).
twee touwen aan de startmotor vastgemaakt zodat ik 'm makelijk er onderuit kan laten zakken, want bovenlang zal het helemaal niet passen.
startmotor los draaien en binnen drie kwartier heb ik de startmotor aan de touwen hangen.
Maar nu.
Hij past niet tussen de uitlaat en de chassis balk door en ook niet tussen de motor en uitlaat.
Hoe ik ook wurm ik krijg 'm er niet tussendoor :twisted: :twisted: .
Dan moet toch de uitlaat los en die zit natuurlijk muurvast.
Groot geschut er bij met lange pijpen om het moment te vergroten.
En ja hoor na anderhalf uur wurmen is de uitlaat los en de startmotor eruit.
Ik heb 'm vanochtend weggebracht om meteen helmaal te laten nakijken.
Vanmiddag kan ik 'm weer ophalen.
Sinds vandaag zit er een gaskachel in Skoolie. Nu mag het gaan vriezen!
Het hele verhaal vind je hier.
Hoi Berthil,
Jouw probleem met de uitlaat en startmotor had ik ook, mijn oplossing was ooit anders:
grill, radiateur en dynamo demonteren en dan de startmotor voorlangs er uit...
:lol: :roll: :lol:
Een andere truc is de bouten van het uitlaatspruitstuk losmaken, die zitten vaak losser.....
Berthil
Hoi Frank,
Mij bus stond wat lastig als ik de grill er afwilde nemen ward ik van de sokken gereden, dus ik moest zoveel mogelijk van binnenuit werken en dat is gelukt.
Ik heb de nieuwe gereviceerde startmotor ook weer aan twee touwen vast gemaakt en van binnenuit naar boven gehezen.
Ik was precies op tijd met het vervangen van de startmotor, want bij de "autoelekro-boer" deed de startmotor niet meer.
De laatste keer dat ik starte hoorde ik na dat ik de startknop losliet de startmotor nog 3 secenden door draaien, ne alsof de bendix zich niet wou terugtrekken.
Het koppelingetje dat voor in de startmotor zit had het helemaal begeven en lag in stukjes in de startmotor en had ook het anker geraakt en de as beschadigd.
Ik heb er nu een ruil startmotor in zitten, want dat was goedkoper dan deze laten repareren.
Maar hij draait weer, dus ik kan het aankomend weekend weer op pad.
Tevens bleek dat de uitlaatspruitstuk ook iets lekte, die is nu ook weer dicht, dus weer iets minder lawaai.
Jeroen_Hanomaf
Bericht door Jeroen_Hanomaf »
Vandaag leek 't wel werken... gister barbeque gehad met een stapeltje collegae, dus laat in bed, paar uurjes maffen, vroeg weer uit de veren! Had vriendinlief beloofd de ketting van haar motor te spannen; dus dat gedaan, viel het op dat de bout van de koppelingshendel meedraadje. Voordat alles uitgeleuterd (letterlijk...) is maar even vastzetten, dus ikke schroeven, en schroeven, maar vast ho maar. Hmmm, toch de onderkant eens bekijken. Is die hele bout door midden gebroken! Het is zo'n soort dikke (10mm ofzo) bus met aan de onderkant een ielig M4 draadje dat natuurlijk precies op het zwakste punt afgebroken is. Dus maar even een verse besteld.
Daarna nog even aan de kramper; had op vakantie een nieuwe dakluik gekocht en nou ja, ongelofelijk! Ik haal het ouwe dakluik eruit, pas het nieuwe, krab de ouwe kit en verf eraf, smeer de nieuwe in met kit, zet hem erop, schroef de onderplaat erop, bevestig de afwerking met hor en verduistering en.... met een uurtje was ik klaar! Dat was ik al een tijdje niet meer gewend... Niet eens door het dak gezakt, m'n vingers aan het luik of dak vast gekit, met het plamuurmes tussen m'n ribben gestoken, van 't dak gevallen, of met m'n stalen werkschoenneus het voorraam eruit gekegeld!
Verder nog een poging gedaan de voorbumper eraf te slopen zodat die in de verf kan; lache die slotbouten, wat niet vastgerot zat draaide het vierkant in de bumper verrot, dus de slijptol en beitel maakten weer overuren! Alsof ie 't voelt aankomen, dat ik verf gekocht heb... :mrgreen:
Afgelopen donderdag nog met m'n collega het bestelde koker in een vorm gezaagd, vandaag nog de gaten uitgemeten en dan volgende week donderdag boren. Dan kunnen de zij-delen in elkaar gelast worden en erop; dan het achterdeel nog pasmaken en dan de beplating erop.
Dat zijn toch betere berichten dan we gewend zijn, GA ZO DOOR.
Door de regen kan ik niet verder met het afwerken van onze caravan :evil: , die hebben ze afgelopen vrijdag van de ene naar de andere camping verhuisd.
Regen? :shock:
Het zonnetje schijnt hier..
Oh,... wacht jij maar. Het zal wel jouw kant op komen. :mrgreen:
Wishfull thinking Dennis. 8)
Aan Buienradar te zien moet ik vanavond de tuin weer sproeien. :mrgreen:
Halverwege jullie heeft het ook de hele dag gegoten, maar hoorde van broer dat het daarook hele dag mooi was.......
FRank
Jeroen_Hanomaf
Hier ook de hele dag zonnig en warm geweest!
Heb dan ook heerlijk geen flikker uitgevoerd!
Berthil
Ik heb gisteren mijn zwager geholpen in Best een overkapping te bouwen voor zijn 406, maar ik had geen droge draad meer aan mijn lijf. :evil:
Tegen 3 uur was het droog en 4uur begon het zonnetjete schijnen, zodat ik nog een beetje kon opdrogen.
Is dat Nancy d'r naaimachien :?:
Vette Foto Ernst!
Hoe is het met Paul zijn naaimachientje?
Janneman
Even een plekje zo groot als m'n duim bijgewerkt. Uiteindelijk een plaat van 14 bij 5 cm erin kunnen lassen :cry:
En zo zitten er nog wel meer 'kleine plekjes' op m'n campertje...
Jan
Jan
Jeroen_Hanomaf
Vanavond weer ff bezig geweest met de frames voor onderbeplating, weer veel koker gezaagd en gaten geboord. Ook voor het eerst gelast, dat wilde ik al een tijdje doen/leren, m'n collega doet dat al jaren en heeft me dus een soort van les gegeven. (mig) Enneh... het zoeken van de goede instellingen is even prutsen maar als je dat eenmaal hebt stelt het eigenlijk geen moer voor! Een goeie trafo helpt natuurlijk ook wel... (Kemppi)
Dus binnenkort de motorkap opknappen! :mrgreen:
Groeten Jeroen
Janneman
Maandag de hele rechterzijkant rotte plekjes eruit geslepen en nieuwe stukken erin gelast. Erg goed gelukt (al zeg ik het zelf). Nu nog strak maken... da's wat minder mijn specialiteit, maar dat heeft veel met geduld te maken wat ik niet zo heb.
Deze week de camper reisklaar maken en dan een lang weekend weg. En dan volgende week maar weer verder klussen.
Jan
Jan
Vandaag weer lekker veel draden getrokken. De vier verticale 32 mm pijpen achter de hangkast beginnen al aardig vol te raken...
En ook een eettafel gemaakt. Het begint al een beetje op een camper te lijken. Een beetje!
wat een vlijt allemaal , maar het weer is prima voor kluswerk !
Janneman
Gisteravond met m'n vrouw zitten praten over de camper. Nu ik de slechte plekken eruit aan het halen ben wil ik daarna dat enigszins fatsoenlijk krijgen met spuitbus (zijkant) en roller (onderste deel). Nou mag je niet verwachten dat dat er uit gaat zien als een pas professioneel gespoten geheel.
Daaro, als camouflage en omdat we dat uni-grijs wel een beetje saai vinden hebben we bedacht dat ik dan maar gelijk wat striping ga maken. In de kleur blauw omdat de kussens ook die kleur hebben. Zelf zit ik te denken aan donkerblauw (kussens) met een wat lichtere kleur erlangs.
Heeft iemand ergens een paar voorbeelden hou het er dan uit kan zien?
Jan
Jan
Jeroen_Hanomaf
Jan, wat ik samen met mijn vriendin gedaan heb om de kleuren te kunnen/willen bepalen, is gewoon een paar foto's uit verschillende hoeken maken en die met kleurpotlood inkleuren. Door de schaduw op de foto's krijg je een aardig beeld van hoe e.e.a. er uit zou komen te zien.
Over kleuren gesproken, aardig aan het schilderen geweest, en ook het bakken & braden gaat steeds beter. De frames zijn af, nu nog een moment prikken met m'n collega om de boel eronder te hangen. Ook heb ik afgelopen zaterdag nog het 2e dakluik vervangen, en kwam ik er achter dat er op de middelste dakplaat een laag bitumen dakbedekking ligt... *zucht*
Leuk spul om met je decoupeerzaag doorheen te gaan trouwens...
Maar 't dakluik zit er in, nu nog ff regen om te testen of het nu dicht is! :mrgreen:
Ook eindelijk de uitlaat voor de Honda binnen (via E-bay in Oost-Duitsland gekocht, 8,50€ verzendkosten voor een pijp van ruim 2 meter, f^&k dat, meneer TNT, met je het-past-net-niet-door-de-brievenbus tarief van 6,75.) Ook nog ff aan de BMW motor bezig geweest, zit nu een ander accuutje in, dat was ook hoog nodig. Zaterdag nog ff ontsteking stellen en nieuwe olie erin, en dan is dat ook weer klaar :)
En... vandaag een plastic vliegtuigbouwpakket afgemaakt, deze heeft ruim 12 jaar half gemaakt op de plank gestaan...
Voor 't idee, dit ding is ongeveer 10 bij 10 centimeter groot.
Groeten Jeroen
