Maar waar is je mooie nieuwe kistje nou opeens?
- GerardM
Zit er nog steeds, goed kijken, onder op de foto.
wel grappig dat jij dingen aan de achterdeur hangt , terwijl ik ze er net allemaal af zit te schroeven, en niet alleen bij mijn eigen auto .
je mag het allemaal zelf weten maar je kan echt niet al te veel eraan hangen , zeker de doorklapscharnieren zijn bij uitstek ongeschikt voor overbelasting.
- GerardM
Ja, dat is inderdaad wel grappig; is ook een beetje de opmaat naar een grotere bus denk ik maar zo...ik wil al die meuk wel meenemen en liefst niet in de bus.
Overigens haal ik de Solex en de fietsen er af voordat ik de deuren open doe; maar ik begrijp wat je zegt :-).
- Wim
Gisteren , komende van Parijs (alwaar ik op een ochtend geen remmen meer had) terug gereden naar huis .
De rit koste naast de nodige diesel ook nog eens ruim een liter remvloeistof .
Vandaag , de uitermate teleurstellende en lekkende remcilinder vervangen en beide achterremmen afgesteld .
Remmen ? Nu weer als een beer
Groeten Wim
- GerardM
Als voorbereiding op een clubweekend van een niet nader te noemen club, waar de stroom vaak gedeeld moet worden, een dingetje gefreubeld zodat mocht het nodig zijn ik altijd ergens kan inprikken.
Hahahahaha dat is handig gerard.
- Wim
Afgelopen donderdag m'n LT in België bij Karel gestald
Koppakking door en kop , na consultatie van een specialist , onbruikbaar bevonden .
Nu op zoek naar een andere kop .
Heb hier nog een blok staan , later vandaag de kop maar eens lichten .
Karel , nogmaals mijn grote dank
Groeten Wim
- GerardM
Perfect weekend gehad. Splitter niet nodig gehad - want genoeg zon om accu's op peil te houden.
Vandaag de versnellingsbak er onderuit, daar hij moeilijk begon te schakelen moet ie naar een revisie bedrijf.
Door dit slechte schakelen was het kabel systeem hendel kapot gegaan, dus een nieuwe gescoord en in gebouwd.
Om de bak uit vanhooltje te halen heb ik een frame gemaakt met een lier om de bak er uit en er in te takelen (nogal zwaar).
Dus na een fikse sleutelpartij, de bak er onder uit en naar de revisie gebracht.
Tevens gekeken naar de koppeling, waar bij bleek dat de plaat al aardig op weg was naar op.
Dus daar komt een geheel nieuw set onder met drukgroep en druklager en plaat.
Niet zozeer "vandaag" als wel de afgelopen weken, volop bezig geweest met het aanpassen van de Wanderlodge aan onze wensen. Eens even gekeken wat we van onze to-do-lijst hebben afgestreept en wat er nog op staat:
- gangpadlichtjes vervangen door LED nummerplaatverlichting (AliExpress)
- wieldoppen (eBay)
- 6 x ventielverlenging (air-flexx)
- radio (Conrad)
- 4 speakers (Conrad)
- antenne (Conrad)
- Cyrix geïnstalleerd (eBay UK)
- 110 V wandcontactdoos in accuruimte geïnstalleerd (Orchard, Palo Alto CA)
- CTEK lader vast geïnstalleerd (Orchard, Palo Alto CA)
- 4 schijnwerpers (eBay PL)
- relais + schakelaar (AliExpress)
- achteruitrijcamera verplaatst
- 5 contourlichten vernieuwd (Amazon US)
- NASA batterijconditiemeter (eBay DE)
- ondermatras bed (de Wit)
- aardlekschakelaar en hoofdzekering verplaatst
- badkameraccessoires vernieuwd (Aldi DE)
- TV (Aldi DE)
- omvormer t.b.v. TV (Conrad)
- Kathrein DVB-T antenne gerepareerd
- solar MPPT regelaar geïnstalleerd (AliExpress)
- pulsgenerator in tellerkabel gemonteerd (MKP Parts)
- 2 (van 4) koplampen vernieuwd (eBay DE)
- douche opgehangen (eBay DE)
- 100 l LPG tank (de Wit)
- 2-traps drukregelaar (de Wit)
- doppen op grijs en zwart water (eBay DE)
Bezig
- 2*130 Wp zonnepanelen installeren (eBay DE)
- LEDs in 22 leeslampjes (AliExpress)
- cruise control (John Gold)
- koelkast repareren (Amazon UK)
- zekeringen in 110 V circuits (airco's en acculader)
Al met al toch nog een hele lijst geworden
En... waar zouden we zijn zonder Internet?
- wieldoppen (eBay)
- radio (Conrad)
- antenne (Conrad)
- TV (Aldi DE)
Bezig
Dat mag je zeggen!
Wij hebben de bus zaterdag opgehaald en ik ben de komende maand vrij om te klussen!
- Arno Z
Wat een weelde. Ik heb nog max 10 dagen aanpaswerk te gaan (deadline) en dan wil Mw. beginnen met inpakken.
Vandaag eindelijk eens niet te koud om wat aan de bus te doen. Half uurtje gepompt met het nieuwe handpompje en achtereenvolgens drie (van de acht) inspuitleidingen los- en weer vastgedraaid. Lopen! Elke dag een minuutje laten draaien, want ergens moet die lucht toch vandaan komen....
Nu kan ik een afspraak maken voor het uitlijnen. Een DAF-dealer op 25 km van hier heeft de opstelling om voortreinen te meten en bij te stellen. Met iets meer toespoor zou het dweilen voorbij moeten zijn (bij de TÜV vonden ze geen speling).
Meteen maar wat drielingsnoer achter de bovenkastjes door getrokken, van en naar de omvormer. Volgende week de 230 V koelkast plaatsen. En een nieuw tijdrelais bij de luchtklep van de instaptreeplank. En dan nog wat kleine knutseltjes voorde TÜV (april) en het komende reisseizoen.
weer een kwartier me te pleuris getikt om scharnierpennen los te krijgen .. helaas mer weinig resultaat .. de aanhouder wint
Omdat de twee tijdrelais maar bleven doorbranden (en ik geen origineel schema kon vinden), de automatische sturing van het luchtbediende trapje volledig gesloopt en vervangen door een simpele dubbele wipschakelaar, die terugveert naar de nulstand. Waarom moeilijk als het ook eenvoudig kan?
Precies! :)
Ik heb vandaag een afspraak gemaakt onze bus volgend weekend weer uit de stalling te halen om weer verder te gaan met bouwen straks! :)
nicobr
Nieuwe batterijen
Koelwater (radiator) bijgevuld.
Olie gecheckt
Gestart ( en 1 meter vooruit en achteruit gereden)
Vandaag komen de achterste remcilinders normaal aan ( laatste dat moet vervangen worden: al de rest is al nieuw) die erop , nieuwe DOT 4 erin, ontluchten en afspraak maken voor de keuring ( 2 jaar overtijd)
Zal nog even moeten wachten: vrijdag oogarts, maandag medische keuring, woensdag afspraak rijbewijs .. en dan alles klaarzetten!
Ondertussen leggen we 2x100W Chinese zonnepaneeltjes voor de huishoudbatterij...op het dak.
Zo: Jullie zijn weer helemaal bij!
Olie gecheckt
- Detlev
En dat met een sprong van ruim 4 jaar :)
Niet zozeer vandaag, maar de afgelopen twee weken:
Iets meer eigen identiteit voor “Kleintje”. Per slot van rekening rijdt elke loodgieter of melkboer in precies zo’n busje
Het elektriek een weinig aangepast, zodat nu het zonnepaneel en de acculader (mits aan walstroom) niet alleen de huishoudaccu, maar ook de startaccu laden.
Afstandbediening voor audio en navigatie. Kweam ik tegen op AliExpress voor onder de US$ 10.
LPG-tank met buitenvuller i.p.v. de twee propaanflessen.
... en uiteraard controle van de hoeveelheid LPG zonder nat te worden.
Mooi ernst, weer lekker bezig
Grt peter
Grt peter
En, voor de volledigheid, een extra (LED-)achteruitrijlampje. Kostte minder dan twee biertjes.
nicobr
Pakketje onderdelen is aangekomen!
De bijrijderskant achterste silence block hangt eronder
De kant chauffeur: grmlnskdiebdbkdn wat een kut plaats om dat te zetten:
Uitlaat in de weg
Hulpchassis in de weg, losmaken dan maar
Koppelingsarm in de weg, even cilinder losmaken: spuit de olie tot 2 meter verder.. damned!
Soit:
Ik heb de centrale bout losgekregen, de rest is voor morgen ( nog 4 bouten/moeren die de block vasthouden op hey chassis.
-> ik vraag me af hoe dat in de MB werkplaatshandboek staat ( ik heb het niet gevonden)
Met een beetje geluk morgen ook starten met de achterste remmen… eerste keer dat de achterwielen eraf gaan in 20-25 jaar? ( als dat maar goed komt!)
Uitlaat in de weg
Soit:
@nico
Lekker bezig zal ik maar zeggen
Gaat vast goed komen, ik heb 2 weken met kruipolie, half weggeslepen dop en hamertje onder LT gelegen om de ontluchting van de spercilinder gangbaar te krijgen, eerst kon ik hem al niet vinden omdat het 1 massieve bonk prut was, en daarna blijkt dat er een banjobout precies boven zit waardoor steek-, ring- of opensleutels niet passen en uiteindelijk maar een oude dop opgeofferd om het ding in beweging te krijgen.
Wonderwel lukte me dat.
Vanaf nu kan het alleen maar beter gaan toch! :)
@ernst
van de eenheidsbusvorm heb ik weinig last, al zwaaien en toeteren er nog steeds allerlei wegwerkauto's naar ons, vooral in het midden van het land
Wel mooi, zo'n LPG fles. In de Hanomag had ik ook een LPG tank en dat was ideaal, al verwarmen we nu op diesel en doen we lang met een 5kg fles. :)
De extra onbedoelde openingen waaruit de warmte zo naar buiten vloog hielpen waarschijnlijk ook het gasverbruik in de Hanomag niet echt mee...
Verder nog een al vanaf het begin krakende linker voordeur gerepareerd, duidelijk gevalletje "assumptions....." ik dacht altijd dat die herrie van de scharnieren kwam, maar het bleek te komen doordat de deurvanger aan de deur-kant (slecht te zien) 1 moertje miste, en de andere nog maar met een gang of 2 aan het einde van het schroefdraad bungelde... uiteindelijk achter gekomen omdat het geluid steeds erger leek te worden, wat op zich niet zo vreemd is.
Mede-vakantievierders zullen er blij mee zijn, was geen fijn geluid ;)
@ernst
nicobr
Thx!
De nieuwe achterste silenceblocks zitten eronder! Wat een geklooi om die aan de bestuurderskant er vanonder te halen!
Nu alles weer terug op z’n plaats zit ( ook de ontkoppel cilinder .. nog niet opgevuld want deze week nog achterste remcilinders te doen) de motor eens gestart:
Wat een juweeltje! Het lijkt een net gesmeerd naaimachientje .. wist niet dat ze zo stil konden zijn en zo weinig konden schokken …
Ik ben content!
3 bouten vd achterwielen zijn los.. 1 zal slijpen worden de andere zien we morgen!
Iemand trouwens een manual van de achterste remcilinder vervangen op z’n pc?
Ik ben content!
