Pagina 3 van 3
Re: Zonnepanelen en zwaardere Dynamo
Geplaatst: 04 jan 2012, 13:55
door Johannes
vanwege voort schrijdend inzicht heb ik het volgende regeltje veranderd in mijn berekening voor het toe te passen vermogen van een zonnepaneel.
Een handig regeltje om de waarde van je zonnepaneel te bepalen is het dagelijks gebruik in Wh te delen door vier.
Dat wordt dan 50 x 12 = 600Wh / 4= 150 Wp
dat is geworden,
Een handig regeltje om de waarde van je zonnepaneel te bepalen is het dagelijks gebruik in Wh te delen door drie.
Ik ga ervan uit dat de maanden juli en augustus onze gangbare vakantiemaanden zijn. Deze twee maanden brengen 22% van de jaaropbrengst op.
Het blijft natuurlijk een vuistregeltje. Afhankelijk van het rendement van het toegepaste paneel en de stand en hellingshoek, en de locatie kunnen er verschillen onstaan.
Voor mijn berekeningen is de locatie midden Zweden. Ga je alleen maar naar het zuiden dan zou je ook kunnen delen door 4.
Geplaatst: 04 jan 2012, 16:24
door Frank.fjph
En dan heb ik nog de laatste prijsontwikeling op PV gebied: een mono of polycristallijn paneel van 200 a 250 Wp kost nu inkoop ex BTW 0,80 Eu, Dus Paul heeft toch (sneller dan ik heb gedacht) gelijk gekregen... :roll: :idea: :D
Dit om even aan te geven dat de prijzen die op de recreatiemarkt gevraagd worden wat aan de ruime kant zijn.. :evil: :wink:
Geplaatst: 05 jan 2012, 01:55
door Ruud Adam
Heb je daar een linkje van, Frank?
Geplaatst: 11 feb 2012, 20:44
door wildboy
Hoi allemaal
Update!
Heb dan toch wat euris bij elkaar weten te krabben en de goede raad van Ernst en Johannes opgevolgd.
Na een zwaardere(55Ah)dynamo geplaatst te hebben nu 2x 230Ah HH accu's geplaatst,om te laden onder het rijden een cyrix i(Ernst) erbij en het schijnt te werken!
Vraagje:om mijn koelkast automaties te laten werken heb ik weer een cyrix nodig of kan dit met een(goedkoper) 24volt relais?
Bedankt voor alle hulp en advice
Hoop ergens in juni met mijn Daimler te gaan rijden
Geplaatst: 11 feb 2012, 21:23
Mooi dat je al zo ver bent.
Er schijnt ergens nog een spraakverwarring te zijn opgetreden.
1 Je koelkast draait op 24 V.
2 In navolging van Pieter heb je het over een relais om je koelkast te automatiseren.
Ad 1
De enige koelkasten die ik ken die op 24 V draaien zijn compressorkasten met een Danfoss binnenwerk.
Een compressorkoelkast draait gewoon op de huishoudbatterij tot de spanning zo ver is gezakt dat je accu net niet beschadigt en schakelt dan automatisch af door de ingebouwde elektronica.
Ad 2
Zo'n relais is met name van belang voor absorptiekasten, te herkennen aan de "12-230-gas" keuzemogelijkheid.
Dus, vóór je een relais koopt, beantwoord even de vraag: wat voor koelkast heb je (merk, typenummer...)?
Geplaatst: 11 feb 2012, 22:34
door Frank.fjph
Ernst,
Even een reaktie op jouw opmerking van de koelkast op 24 V : Mijn Electrolux absorptiekastje heeft ook een 24 V voeding, weliswaar zelf omgebouwd met bij Elux besteld 24V element, maar ze worden ook gewoon geleverd met 24 V.
Geplaatst: 11 feb 2012, 22:44
OK, dat kan natuurlijk ook.
Laat de Wildpeople maar komen met de details van hun frigo, dan weten we het zeker.
