HH accu op Dynamo ? (versus zonnepanelen)
Re: HH accu op Dynamo ?
Hoi Paul,
Als je accu's zo weinig stroom nemen zijn ze niet echt leeg!
Als ik een paar dagen sta en ik start weer dan gaat er echt 30 ampere door hh accu's.
en dat gedurende langere tijd.
Hi Anton,
Nee echt helemaal leeg zijn ze dan niet, ik heb er dan ook een ontlaadbeveiliger in zitten.
Maar we praten toch wel na een 4-6 uur TV kijken, urenlang lees- kook- en eet-licht, diverse malen WC gebruik, 1-2 uur PC gebruik, water pomp , boiler, verwarming enz. enz. Gewoon wat je op een avond opmaakt.
Die zonnepanelen zijn wel de hele dag aan de accu's geschakeld, dat scheelt natuurlijk ook.
De accu's zijn dus s'avonds wel redelijk vol. Het meeste gebruik is wel in het donker.
De laadstroom die ik beschrijf is s'morgens bij het wegrijden om een uur of 9-10.
Als ik niet rijd en het zonnetje schijnt zijn ze de volgende avond weer vol genoeg voor een nieuwe avond vermaak
Niet op de zon gericht wel 200W, 10 jaar oud
. Met een nieuwe 100W op de zon gericht bereik je hetzelfde resultaat.
Dus een zwardere dynamo plaatsen heeft geen zin?paulv schreef: Ik zou niet weten waarom een zwaardere dynamo deze stroomsterke zou opvoeren. De laadspanning blijf gelijk.
Het lijkt op het verhaal dat als je de thermostaat in de kamer flink hoog zet de kamer sneller warm wordt :mrgreen: .
Paul
Hi Dennis,
Dat hang ervan af, als je een zonnepaneel neemt is het inderdaad teveel van het goede.
Neem je geen zonnepaneel en laat je je huishoudaccu's behoorlijk leeg lopen in een paar dagen (Anton) dan is het wel handig om die accu's wat sneller op te laden. Als je weinig stroom gebruikt en je rijdt bijna elke dag heb je geen nieuwe dynamo nodig.
Je zou de proef op de som kunnen nemen, gewoon niks kopen en wegrijden. Je merkt gauw genoeg hoeveel stroom je gebruikt
Maar wil je geld uitgeven dan zou ik mijn geld aan een zonnepaneel besteden (maar dat had je al begrepen), iets duurder = altijd voldoende stroom.
Dus Dennis,
Een kwestie van gas geven?
Peter,
Dat schema gaat best werken, daar is niets mis mee. Zo simpel is auto-elektra!
Maar als je toch zit te tekenen, neem dan meteen op de juiste plekken wat smeltveiligheden van de juiste waarde op.
Oh ja, de zonnepaneelregelaar heeft vermoedelijk ook een uitgang voor een of meer verbruiker(s). Voordeel van die uitgang is dat-ie wordt afgeschakeld bij een te lage spanning. Bedenk even wat je daar gaat aansluiten.
NB de meeste compressorkoelkasten hebben al zo'n beveiliging in hun elektronica zitten, dus dat zou dubbelop zijn.
Hoi Anton, Paul en vele anderen.
Eerst een vraagje aan Anton; als ik die scootmobiel lader permanent aan mijn hh accu's koppel, trekt deze de accu's dan niet leeg als ik niet aan de paal sta? Is het noodzakelijk om er een schakelaar tussen te zetten of stel ik nu een domme vraag? Moet ik die lader niet via het relais laten lopen zoals ik ook met de lader/omvormer had gedaan
Peter, die lader mag er continu aanstaan, wil je zeker zijn dat er geen stroom tussen lader en accu (terug) loopt meet dan even met je multimeter, tussen bv +klem lader en + accu.
Nu word er vaak gezegd laad die accus's maar altijd aan de stroom staan. mijn ervaring is dat ze eerder stuk gaan. dit zal in een camper niet gebeuren natuurlijk.
Laad ze!
Laad ze!
Ik heb eve ntueel wel een paar 24 voltspanelen in de aanbieding, nieuw en reeds geteste.
vermogen 175 Wp.
@ Leo
Mijn ervaring met zonnepanelen is wat positiever dan jouw mening, maar dat komt vast omdat jij inb het windmolen gebied zit,
(of er me loopt.. dan wel tegen vecht..
),en ik inhet zonnige zuiden :D
Maar de truc zit in de subsidies, als je kans ziet om op een paneel/installatie 3 verschillende subsidies te krijgen (legaal zelfs) dan verdien ik ze terug in 5 jaar, en dan nog 10 jaar winst: gratis stroom en 0,33 ct / kwh subsidie van het rijk....
Als het lukt heb ik al mijn 3 jaar oude panelen in de aanbieding en koop ik weer nieuwe, dus als je voor de halve prijs panelen zoekt......
vermogen 175 Wp.
@ Leo
Dan hou ik me in ieder geval aanbevolen.Frank.fjph schreef: Als het lukt heb ik al mijn 3 jaar oude panelen in de aanbieding en koop ik weer nieuwe, dus als je voor de halve prijs panelen zoekt......
Hoi Frank,
het ligt er een beetje aan wat de héle prijs was & wat voor soort cellen het zijn.
Hier vast de afmetingen: 1237 x 1082 x 38 mm
Vermogen: 175 Wp , spanning 24 V= , ook om te schakelen naar 12 V. De Amperageszijn dan dus: 5,3 A resp 10,6A
Prijsstelling heb ik nog niet aan gerekend, hangt een beetje af van wat ik moet investeren
Maar orde van grootte 300,=maar dat is een zeer groffe schatting dus volledig onder voorbehoud....
Hoi Frank,
Houd ons op de hoogte als je wilt.
Grinnn, échte Nederlanders hoor.
Iemand roept "halve prijs" en men typt zich meteen het vuur uit de vingertoppen.. :mrgreen:
@Frank: Ik neem er een optie op.
Ik heb meer tijd dan geld, dus doe kalm an.
(hoe krijg jij 3 subsidies op 1 paneel?? :P )
Re: HH accu op Dynamo ? (versus zonnepanelen)
@ Leo,
Jouw subsidievraag even beantwoorden:
Stel je woont in Brabant, en je koopot dubbel glas voor je huiskamer, je isoleert een dak ofzo, en je komt op het idee om gelijktijdig zonnepanelen aan te schaffen, dan heb je een leuke opsteker: De provincie geeft je nl een subsidie van 500,= euro als je 2 bespaarmaatregen tegelijk uitvoert.
Stel je woont ook nog eens in eenvan de leuke gemeenten die de duurzame energieopwekking stimuleren (eenstuk of 10 in brabant) dan geven die je ook nog eens tussen de 0,50 en 2,00 Euro subsidie per Wp.
En tot slot de leuke nieuwe subsidie van onze minister van economische of milieuzaken, de SDE subsidie genoemd.
Dat is dus 3 x subsidie voor een investering....................
En na een dag rekenen , vergelijken en meer van dat gedoe kom je tot verassende getallen:
Met weinig subsidie heb je een kleine installatie al na 35,8 jaar terugverdiend.... :mrgreen:
Met veel subsidie en de optimale Wp grootte kan je hem na 6,7 al terugverdiend hebben.
Om de gemoederen bezig te houden lijkt het me goed even het aantal te melden dat op mijn garage ligt: 6 + 2 stuks, en omdat Leo toch al opmerkingen over mijn commercialiet maakte zal ik zelf vastde opmerking maken: mooie manier om de prijs te beinvloeden: vraag groot + aaanbod klein + prijs omhoog.....
FRank
FRank
Mooi niet Frank
, want ik schrijf net zo gemakkelijk die panelen op een dusdanige manier de grond in dat je ze nog niet gratis kwijtraakt...
En dan is er ook nog zoiets al een kopers-front wat we kunnen opzetten, want we laten ons wel dagelijks afzetten door de regering, maar niet door mensen die dmv onze belastingcenten goedkope zonnecellen duur willen doorverkopen..
Sowww, je bent gewaarschuwd..grinnnn.. :P
Mvg, De Consumentenfreak.
Go Leo,... Go Leo,.... Go Leo,... :mrgreen:
Voor de gehaaide subsidieaasgieren :mrgreen: ,
De vraag naar subsidie voor zonnepanelen valt tegen, er zijn tot nog toe maar 3900 aanvragen binnengekomen.
Er is geld voor 10.000 aanvragen
Dus sla toe.
Dus sla toe.
Je zou bijna denken dat zelfs gehaaide subsidie-aasgieren kunnen rekenen.. 8)
Het is een gratis extraatje voor overtuigde kopers, ~€ 100,- per jaar voor een 200Wp paneeltje :mrgreen: . ( je moet het wel met z'n drieën doen)
http://prive.eneco.nl/producten_en_tari ... ieding.asp
Let op die aanschafprijs is zwaar overdreven, typisch bij producten die susidie opbrengen. Je moet meer denken aan de helft of zelfs minder bij goed zoeken
Mvg. Paul 8)
Mvg. Paul 8)
Vertel mij eens hoe jij aan die 100 euri per jaar komt Paul?
Want ik heb je wel eens meer iets zien uitrekenen waar geen moer van klopte.. :mrgreen:
En ook deze keer heb ik zo mijn twijfels over het door jou genoemde bedrag.
Maar jah, ik ben dan ook geen overtuigde koper natuurlijk. :twisted:
Voor wantrouwige Leo's en andere Thomassen, die berekening staat op de site van Eneco met de bijbehorende link hierboven
en is natuurlijk geheel voor hun rekening.
Voor ik daar weer vragen over krijg:
Een koppeling naar het net kost € 50,- 500W bij http://www.dbcom.nl/ -> koopjeshoek
Paul 8)
Paul 8)
Laatst gewijzigd door paulv op 04 apr 2008, 16:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat die berekening daar stond snapte ik al..
En omdat ik die berekening gezien heb vraag ik me af hoe jij aan 100 euri per jaar komt?
De berekening luidt:
642W : 3 = ~200W
€ 304,67 : 3 = ~€ 100,-
Voor het positievere resultaat :mrgreen: heb ik de periode dat de camper rijdt niet afgetrokken.
Als je in de zomer een paar maanden weggaat is de opbrengst natuurlijk aanmerkelijk minder
Voor de rest van het jaar (voor die mensen die gewoon werken met kinderen die naar school gaan) moeten de platen natuurlijk aan het net gekoppeld worden.
Mvg. Paul 8)
642W : 3 = ~200W
Mvg. Paul 8)
