Pagina 3 van 3
Re: waterstof
Geplaatst: 25 mar 2008, 10:25
door paulv
Nee, dat er waterstof motoren bestaan en steeds verder ontwikkeld worden geloof ik best en ik geloof ook dat er steeds betere manieren bedacht worden om van water waterstof te maken.
Waar ik en gevestigde de wetenschap niet in geloven is dat je met een diesel een dynamo kunt aandrijven, met de hiermee geproduceerde stroom water kunt splitsen en die weer terug aan die diesel kunt voeren en dat dan energiebesparing oplevert.
Het is echt het verhaal van de fietser met de ingeschakelde dynamo die denkt daarmee een electromotor te kunnen aandrijven en die op zijn beurt weer zijn achterwiel kan aandrijven.
Hij denkt dat hij nu een fiets heeft ontwikkeld met electrohulpaandrijving en dat dat lichter fietst :mrgreen: .
Re: waterstof
Geplaatst: 26 mar 2008, 06:49
door beatrix18
Ik ben er uit!
Ga een bi- of multi fuel brander maken en water verwarmen in een ketel (Heel schoon dus) :P .
Na even wachten wordt dit water stoom.
Met deze stoom (=druk) laat ik mijn zuigers naar beneden drukken.
Dit klinkt gek (loco) maar het beweegt (motion)!
Ik noem het dan ook "locomotief".
Mijn 508 gaat een revolutie (industrieel!) ontketenen
Kan alleen niet harder dan 80 km/u daar er een aanhanger met kolen/turf/plantaardige olie/waterstof/etc. en water achter moet
Je moet je grenzen kennen!
Ik heb al een werkend schaalmodel maar moet nog testen met de OM 314.
Peter
Re: waterstof
Geplaatst: 26 mar 2008, 10:42
Hi Peter,
Proficiat! Briljant! Vergeet niet dat je je uitvinding in eerste instantie moet gebruiken om water uit een kolenmijn te pompen.
Re: waterstof
Geplaatst: 26 mar 2008, 18:49
binnenkort krijgt elke sleutelaar het stoomwezen in de auto op bezoek , afdeling calorische machines,
al eens gezocht naar calorique dat is een soort flogiston , ook een belangrijk element
Re: waterstof
Geplaatst: 26 mar 2008, 19:28
door beatrix18
@ Ernst:
Dan ben ik op één adres klaar :P !
@ DVIII:
De flogistontheorie zal ik helaas moeten tegenspreken :shock: .
Heeft te maken met een wetmatigheid tot behoud van massa, maar dat weet nog niemand
Re: waterstof
Geplaatst: 26 mar 2008, 20:34
door G.W.
Nee, ik ben er uit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Diesel+waterstof+zuurstof maakt LACHGAS :P
Morgen naar naar het ziekenhuis voor een kleine ingreep, nee, geen lobotomie, spatader. Staandend werk :( en als het weer het eindelijk toelaat de rest inbouwen en testrijden.
En ik ben ook benieuwd, hoor
Jullie horen nog van me!
Groetjes, Ger.
Re: waterstof
Geplaatst: 26 mar 2008, 20:39
door beatrix18
Succes Ger!!!
Re: waterstof
Geplaatst: 13 apr 2008, 17:53
waterstofgas , binnenkort kun je dit tanken in frankrijk , ik kwam een tankplaats in aanbouw tegen bij Amiens, kunnen we nu weer met de waterstof bijmenging aan de slag !
Re: waterstof
Geplaatst: 31 mei 2008, 01:06
Dit topic maar weer eens omhoog halen want ik ben wel benieuwd.
Heb je al getest Ger (of Jan)?
Re: waterstof
Geplaatst: 31 mei 2008, 14:42
:shock: Is bovenstaande nou sarcastisch bedoeld of is het écht mislukt Jan?
Afgezien van
http://www.bootjesgek.nl/index.php?page ... 20injectie kan ik niks over dat project vinden. Heb jij nog een andere link voor me?
Re: waterstof
Geplaatst: 31 mei 2008, 22:06
Ok Jan, da's dan duidelijk.
Maarreh, je vind vast wel weer wat anders om uit te proberen toch? :)
Re: waterstof
Geplaatst: 01 jun 2008, 08:22
dat doet me denken aan Dr Emmet Brown, de bouwer van de auto die op bananenschillen tijdreizen maakt
Re: waterstof
Geplaatst: 06 jun 2008, 08:28
door G.W.
Hier Ger,
long time no see., door omstandigheden ben ik er niet meer aan toe gekomen, maar we rijden er mee.
Waterstofcel gebouwd, maar deze was niet goed, dat had te maken met de spanning tussen de platen. Ik heb hem daarna anders in elkaar gezet en hij doet het goed. Bij eerste test rit had ik het idee of hij minder inderdaad verbruikte, maar ja, het idee, dat kan ook tussen de oren zitten.
En het brandstofmetertje is niet zo heel nauwkeurig.
Ik ben nu een volle tank aan het leeg rijden, maar ik heb helaas niet zoveel tijd en je zou toch zeggen dat hij zo leeg is, niet dus.
Maar ik houd u allen op de hoogte of het werkt of niet!!!!!!! Mijn normale verbruik is ong. 1 op 7.5/8.
Groetjes, Ger
Re: waterstof
Geplaatst: 18 jun 2008, 10:30
door paulv
Voor de "auto rijdt op water" gelovigen
Vanmorgen op RTL4 het bewijs gezien, in Japan rijdt hij. Op een liter water (mag ook thee of zeewater zijn ) rijdt deze auto een uur lang.
Voor uitgebreide technische informatie
hierbij de link naar deze vooruitstrevende onderneming"
http://www.genepax.co.jp/en/construction.html
Mvg. Paul :mrgreen:
Re: waterstof
Geplaatst: 18 jun 2008, 14:09
door beatrix18
Alleen water en lucht...... :shock:
Er wordt ook gesproken over oxidatie....
Denk dat het iets te mooi wordt verteld en dat er meer bij komt kijken.
Ik geloof niet dat de natuurwetten herschreven zijn.
Maar wie weet.....
Peter
Re: waterstof
Geplaatst: 18 jun 2008, 14:21
door beatrix18
120 Teletekst wo 18 jun
Kort nieuws binnenland
` De vuurtoren op Terschelling wil niet
meer uit.De lamp in de Brandaris brandt
normaal gesproken alleen 's avonds en
's nachts,maar door een mankement is
het licht nu 24 uur per dag aan.Het
duurt nog zeker een week voordat het
kapotte tandwiel is vervangen.
Over natuurwetten geproken: een lamp die niet uit kan!!!
Re: waterstof
Geplaatst: 18 jun 2008, 18:21
door JanPieter
Sommige auto's rijden op puur lucht. Ik moet je er wel bij vertellen dat dit dan is opgeslagen in 2 of 4 persluchtcylinders onder zeer hoge druk. Staat me ook nog iets bij dat de lucht verhit werd om meer energie vij te maken bij de expansie om de 'motor' cylinders naar beneden te drukken
Is evenzogoed wel efficient, bij remmen bijvoorbeeld wordt de energie gebruikt om de cylinders weer te vullen.
Ik geloof dat de wagen 200 km kon rijden op 150 liter perslucht. Misschien kom ik de link nog eens tegen, ik ben nu niet in de google modus.
Jan
Re: waterstof
Geplaatst: 18 jun 2008, 22:14
de zomer brengt ons weer veel spannend nieuws , voetbal , aapverhalen , en nog meer berichten over pruimen .
afijn claims en verhalen zijn nog geen oplossingen en 150 liter perslucht voor 200 km , ik vraag me af onder welke druk dat spul is opgeslagen dan.
Re: waterstof
Geplaatst: 19 jun 2008, 16:37
door Dennis en Nancy
Wel spectaculair als dat ongecontroleerd vrijkomt bij een ongeval!,... :mrgreen:
Re: waterstof
Geplaatst: 30 jun 2008, 22:37
vanmorgen schijnt er op de radio , ik weet niet hoe of wat , een interview geweest te zijn met twee waterstofpriesters, en een en al voordeel schalde in den ether. claims van 1 op 9 naar 1 op 14 rendements verbeteringen. en vriendelijk voor het milieu ( waarschijnlijk ook voor vrouwen , huisdieren , en bankrekeningen van de betrokkenen)
voor een paar tientjes kan je dus een setje bestellen , ze keuvelden wat over een soort jampotjes etc , te simpel om te laten staan. deze geweldige oplossing om kosten te sparen is denk ik binnenkort bij de bouwmarkt verkrijgbaar.
we zijn dus gewaarschuwd
