info webwinkel
Heeft u een leuke site gezien die andere bezoekers ook zeker moeten zien? Of een boeiend artikel gelezen in een blad? Post hier in dit topic!
Re: info webwinkel
De Rooie Reus schreef:Zoals bij kamperen hoort is het allemaal wel erg basic. Zit er niet eens zo'n billendouche op? :shock:
Amaaaaiiiii, vergeten! Afbeelding
Maar dan wel een billendouche die op het eind koud wordt zodat je automatisch opstaat. Anders moet je daar óók weer over denken.
Re: info webwinkel
Martin,
Een combi WC-bidet is en blijft een compromis!
Dus een beetje camper heeft een separaat bidet, dat automatisch wordt geactiveerd zodra de kwikschakelaar in het deksel van de WC daartoe het signaal geeft.
De Rooie Reus
Re: info webwinkel
Bericht door De Rooie Reus »
Je moet me maar niet kwalijk nemen maar ik merk dat ik hopeloos achterloop. Ik zit nog in het stadium van kleppenstellen.
In ieder geval blijf ik dit met belangstelling volgen. :D
Groeten van,
Martin
Re: info webwinkel
Een kwikschakelaar?? :shock:
Wat is dat voor primitief antigroen-milieuvervuilend-levensgevaarlijk-denk om het nageslacht- gedoe?
Dat gaat ook veel te weinig kapot.
Niks!! Daarvoor nemen we een lekker stukje storingsgevoelige elektronica. Warmte afhankelijk ofzo. 8)
Zit trouwens te denken; je ontkomt niet aan een apart bidet als wc-papier te zeer doet aan de billetjes.
Je kont spoelen met grijs water lijkt me namelijk geen onverdeeld hygienisch succes. Voor je het weet ruften je edele delen naar een mengsel van uiensoep, afwasmiddel, verschraalde wijn en prutsloot.Afbeelding
En zie dan die elektronisch geregelde geurgevoelige wc-deur nog maar eens open te krijgen! Afbeelding
Re: info webwinkel
Re: info webwinkel
Nieuw!
Voor de liefhebbers van electronica, hier is de energie neutrale WC zonder afvalwater ontwikkeld voor ontwikkelings gebieden.
En ja, die magnetron is eventueel ook geschikt te maken om TV-dinners te ontdooien.
http://www.delta.tudelft.nl/artikel/gat ... n-wc/23566
scorpion
Re: info webwinkel
Bericht door scorpion »
nog vergeten, een toiletdeksel dat langzaam sluit :mrgreen: :wink:
voor de anderen, ik ben zeker geen "snufjesman",
eerder ik herstel mijn gescheurde souppatte, lees als bandenventiel, met pvclijm en ducktape, blaas mijn band op en rij verder :roll: :wink:
Re: info webwinkel
Slechte sanitaire voorzieningen hebben desastreuze gevolgen voor de gezondheid.
Zo is 't maar net! John, pas dus maar op met die ducktape!
Re: info webwinkel
Scorpion, het is allemaal niet persoonlijk bedoeld hoor.:)
Ik word alleen geflipt van de huidige KnopjesDrukkenDanHoefIkZelfNietMeerNaTeDenken-mentaliteit.
Evenzo van IkHebInternetEnTelefoonDusKunnenMijnHersenenMetPensioenWantEenAnderDenktWelVoorMij, wat (geheimpje) een hele gewichtige reden is dat ik hier gestopt ben. Maar dit terzijde.
Misschien ben ik wel een beetje té puristisch, maar beroepsmatig ben ik zo veel shit tegengekomen vanwege (overbodige) elektronica, dat mijn handen al knipbewegingen gaan maken als ik weer zo'n lading luxe printplaten tegen kom.
Zo heb ik ooit eens de peperdure regeling van een scheepskoelinstallatie volledig gestript van zijn elektronische componenten.
Oh jazeker, het was het beste van het nieuwste meneer, het spul kon van álles met die computer meneer. Het kon langzaam, het kon snel, het kon economisch, het kon softstart, het kon geruis-arm, het had zelfs een groene stand om fucking Greenpeace blij te maken maar waarvan niemand eigenlijk precies wist wat het nou precies deed..
Het enige wat het na de garantietijd absoluut niet deed was twee weken zonder storing draaien. :?
Hobbelde ik weer midden in de nacht in een auto richting Denemarken of Duitsland om die zooi op een onmogelijk ingewikkelde manier te resetten...
Ook bleken de overvloedig aanwezige sensoren in het visruim een magische aantrekkingskracht op omvallende viskisten te hebben en tot overmaat van ramp waren ze ook niet altijd waterdicht, zodat ik onder een regenbui van ontdooiende leidingen vaak tevergeefse pogingen deed mijn multimeter droog te houden.
Dat werd ik zo zat dat ik op een gegeven moment de schema's mee naar huis heb genomen.
De bende uitgezocht, nieuw bomvrij schema gemaakt, 3 relais + 2 mechanische thermostaten met voeler gekocht, en toen wachten op de volgende storing.
Die viel keurig aan het eind van een reis zodat ik tijdens een weekend zonder pottekijkers mijn gang kon gaan.
De hele elektronische shit weggesloopt en vervangen door mijn schema + 3 relais + 2 thermostaten.
Druk op de knop, en draaien ging ie. Briefje opgehangen dat ze de temperatuur niet meer op de brug konden regelen, maar voortaan op de kast met een simpel draaiknopje moesten instellen en klaar was ome Leo.
Niks tegen de bemanning gezegd over mijn slooppraktijken. Die kwamen toch niet verder dan de bedieningsknoppen.
Krijg ik zo'n half jaar later een superverbaasd telefoontje vanaf zee:
"De regelkast van de koeling is leeg!!" :shock:
"Joh! Da's toch ook wat... Koperdieven langs geweest?"
"He? Wat? Dieven? Weet ik veel! Die kast zat toch vol met kuhpuuters?"
"Werkt het spul niet meer dan?"
"Jawel, het koelt als een jekko! Niet te geloven! "
"Nah, wat mot jij dan met je ongelukkige kromme vispoten in die schakelkast?"
"Hij ging per ongeluk open met schoonmaken."
"Mooi, doe 'm dan als de donder weer dicht, want er zit al een half jaar geen computer meer in. Heb ik er uit gesloopt. Sindsdien heb jij geen storing meer gehad, toch?"
"Verrek.... Nou je 't zegt..." :shock:
Die doodsimpele schakeling werkt nu, acht jaar later, nog steeds probleemloos.
Moraal van dit verhaal: Met elektronica kun je veel. Schrikkelijk veel zelfs.
Maar vraag jezelf alsjeblieft altijd af: IS HET NODIG? Of kan het op een meer simpele en betrouwbare wijze óók?
Da's trouwens tevens een nuttige vraag bij alles wat je aan je ouwe koekblik doet... :wink:
Mvg, Leo. :bye:
Re: info webwinkel
Reuzeblij dat de literaire Leo er weer is. Prachtverhaal!
If you can’t fix it with a hammer, you’ve got an electrical problem.
scorpion
Re: info webwinkel
ik heb ook niks persoonlijk genomen. :wink:
rij ook liever met een ouwe dieselloc, binnenkort "mag" ik met zo een mooie "elentriekedoze" rondrijden. :cry:
Re: info webwinkel
ik wilde eigenlijk niet meer reageren maar ik denk toch nog iets zinnigs te kunnen bijdragen.
Een maat van mij werkt op de service afdeling van Sanibrodinges en hij noemt het een grote strontklopper.
Hij wil nog geen strontklopper in zijn huis al moest die buiten gaan sch.jten. Zijn advies is om nooit of te nimmer een sanibrodinges te kopen of te laten installeren.
Doe je het toch koop dan de goedkoopste imitatie want voor de service of garantie moet je niet bij de originele Sanibrodinges zijn.
Re: info webwinkel
Ik denk dat he meevalt Dennis, al onze buren hebben zo'n ding en ik heb nog nooit een klacht gehoord.
Wel dat bij blikseminslag de printplaat het begeeft, maar dat vergoed de verzekering, vandaar ook dat de mijne gratis was. Prima service van de technische dienst gehad. Het was zelfs zo dat ik eerst de nieuwe printplaat kreeg toegestuurd en pas hoefde te betalen als alles werkte. Dit omdat ik het oude model naar het nieuwe ging ombouwen en zij er nog geen ervaring mee hadden.
De klonen zijn in mijn ogen niet veel slechter, wel veel goedkoper :mrgreen: .
Laatst gewijzigd door paulv op 24 dec 2012, 16:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: info webwinkel
Hoeveel stroom neemt ie op bij 12 volt?
Re: info webwinkel
Het opgenomen vermogen is 550W bij 230V, zeg 50A bij 12V. Ik denk ook nog een aanloopstoom van 2-3x deze waarde gedurende een fractie van een seconde.
11 seconden voor een kleine bah cyclus, waarvan 4s de moter.
17s voor de grote bah cyclus, waarvan 5s de moter.
Re: info webwinkel
Dat valt me erg mee.
Re: info webwinkel
Of kijk ik er langs?
Haha, gelukkig hangt de douchekop in een camper nooit ver van het toilet af 8)
Gino
Re: info webwinkel
Bericht door Gino »
En die heteluchtverwarming is ook lekker....
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
De Rooie Reus
Re: info webwinkel
Misschien is het raadzaam om alvast over een (verhoogd) seniorentoilet na te denken. Nu zijn we allemaal nog twintigers maar er komt een tijd dat we moeite krijgen met bewegen. Waarom wel een gerieflijke chauffeursstoel maar behelpen met een toilet? :|
scorpion
Re: info webwinkel
zal toch bij de little flush of laguna blijven, waterverbruik ligt, volgens de info die ik op het web vind, toch een stuk lager, en in een camper is dit niet onbelangrijk vind ik. :wink:
na nog wat opzoekwerk bij vanderlinden watersport uitgekomen.
Re: info webwinkel
Als je de WC spoelt met grijs water bv. van de douche of zo, speelt het waterverbruik van het toilet haast geen rol meer.
In mijn geval verlengde ik mijn wild-sta-tijd met minimaal 5 dagen zonder maar iets aan comfort of zo in te leveren. Het enige wat ik toegevoegd heb is een reservoir met overloop van 20l in de douche-afvoer leiding :wink: .
De shampoo in het douchewater reinigt gelijk de WCpot :mrgreen: .
a.de.boer
Re: info webwinkel
Bericht door a.de.boer »
paulv schreef:Het enige wat ik toegevoegd heb is een reservoir met overloop van 20l in de douche-afvoer leiding
Extra waterpomp speciaal hiervoor??
En is een shurflo waterpomp ook bestand tegen zeepwater?
Groetn,
Appie uut ..........
Te volgen op De Boer op toer
Renovatie Clou liner 1985:
Facebook
Blog
Re: info webwinkel
Dit gaat over het RM toilet in mijn huidige camper. Als je daar op de spoelknop drukt zuigt hij ook gelijktijdig het spoelwater aan. Omdat het een scheepstoilet is neem ik aan dat hier normaal gesproken buitenwater voor gebruikt wordt. Geen waterdruk nodig dus. Deze aanzuigbuis met een terugslagklep heb ik in die grijswater tank (= een oude 20l jerrycan) gehangen.
In mijn nieuwe camper gebruik ik een echte Sanibroyeur en daar heb ik inderdaad een extra pomp voor nodig. Nu heb ik nog ergens een Shurflo liggen dus die ga ik gebruiken.
Een andere optie is om een relais mee te laten schakelen als ik doorspoel, die een gewone (dompel)pomp aanstuurt voor de spoeling. Geen (water)drukschakelaar nodig :wink: )
Re: info webwinkel
a.de.boer schreef:Extra waterpomp speciaal hiervoor?? En is een shurflo waterpomp ook bestand tegen zeepwater?
geen pomp, alleen een overloopje, zie hier:
viewtopic.php?p=33868#p33868
Re: info webwinkel
In die 4 jaar (bijna op de dag af) is er niets veranderd :D .
Maar de watertoevoer van een Sanibroyeur werkt op waterdruk, vandaar dat je een exra pomp nodig hebt :wink: .
