Acculader
Re: Acculader
Senseo en accu 200 ah, die heeft geen lang leven?!
Re: Acculader
Daniel, ik ben bang dat je op de verkeerde weg bent.
Die apparatuur die je noemt kun je alleen aan de paal gebruiken, een huishoudaccu van 200Ah = 100Ah bruikbaar= 1200Wh heeft veel te weinig capaciteit. Met zo'n accu kun je hooguit de Led verlichting verzorgen en een paar uur TV kijken.
Bereken gewoon eerst het benodigde capaciteit in Wh per dag, bv. een kwartier een Senseo van 2000W is 500Wh enz. Zorg dan dat je dat elke dag binnen krijgt met bv. PV panelen. Bereken dan de benodigde capaciteit van je accu's door dit verbruik x 4 te nemen (twee dagen regen).
De conclusie wordt waarschijnlijk dat je gewoon koffie gaat zetten met een fluitketel en een filter en een gewone gasoven neemt ipv. een magnetron. Net zo goed en veeeeeel zuiniger. De Senseo en magnetron is iets voor op de camping :mrgreen: .
Daniel
Re: Acculader
Oei, en ik die dacht dat ik nog wat over had.
Volgens sommige professionelen zou ik zelfs met 166Ah voldoende hebben???
Maar zoals gezegd apparaat aanzetten, koffietje maken en terug uitschakelen, 2 a 3 maal per dag.
Broodroosteren zelfde werkwijze.
En over koffiesmaak kan gediscussieerd worden :P
Re: Acculader
Welke professionelen?
Er is al een hoop geschreven over verbruik en toepassingen even op het forum zoeken!
Re: Acculader
Yoni schreef:Senseo heet geen luxe probleem, dat noemen we gewoon slechte koffie!
- Rene
Re: Acculader
Sinds wanneer zet senseo koffie
Gr Rene
Gr Rene
Re: Acculader
Senseo heeft een sinusspanning van behoorlijk groot vermogen nodig. De kwaliteit van de koffie lijkt me geen issue voor dit forum.
Evenmin als de kwaliteit van de programma's op de TV (behalve als het over campers gaat, natuurlijk.) Maar wel weer de stroom die die TV trekt.
Re: Acculader
Daniel, natuurlijk kan je al die apparatuur gebruiken, maar dan moet je keuzes maken.
Probeer maar hoever je komt.
ABSOLUUT noodzakelijk hiervoor is een nauwkeurige voltmeter die je permanent aansluit op je huishoudaccu.
NOOIT de spanning onder de 12.2V laten komen wil je wat langer plezier van je accu hebben.
In mijn schatting ben je daar binnen een dag aan, dus daarna geen TV meer kijken
En dan de volgende dag gelijk doorrijden naar een camping en om je accu op te laden.
Stel dat je accu helemaal leeg is dan moet je 100Ah laden, dat is dus iets van 12-14h met een 10A acculader of 6-7h met een 20A acculader.
(Zelf drink ik Ristretto van Italiaanse of Portugese Arabica koffie uit een goed espresso apparaat 8) )
Re: Acculader
Een senseo gebruikt 1340 Watt dat zal ongeveer neerkomen op 138 Ampére voor de omvormer . Een senseo doet er 2 minuten over om 2 kopjes koffie te zetten.
138/3600x120 = 4,6 Ah
Het probleem is de 138 A gedurende 2 minuten. Als de accu dat aan kan is heb je heerlijke koffie :D
Groet Pieter.
Overigens heb ik gevaren op een boot die 110 volt dc boordspanning had . er stonden reuze accupacks ( buisjesaccu's) in de machinekamer. In elke cel was een buisje geplaatst wat tot onder in reikte. Hierop was een luchtpomp aangesloten die het zuur in beweging hield tijdens het absorptielaadproces.
Groet Pieter.
Re: Acculader
Valt mee het verbruik van die Senseo, ik had meer verwacht.
Blijft die grote stroom, dat worden dikke kabels 35-50mm²naar die omvormer. Misschien kun je beter een startaccu hiervoor gebruiken 138A is niet normaal meer uit één accu.
Ik blijf het gekkenwerk vinden. Het wordt dure koffie :mrgreen: .
Daniel
Re: Acculader
Ik had zo gedacht, maar ik ben geen specialist natuurlijk:
Senseo1450W / 12V = 120A
Broodrooster 850W / 12V = 70A
Met een batterij van 200Ah moet ik toch toekomen , dacht ik.
Wanneer die toesteel dus maximum 5 minuten per dag aan staan moet dat toch lukken?
De sinusomvormer is er eentje van 2000W met piek tot 4000W
geraldo
Re: Acculader
Goedenavond allen,
Hier mijn eigen praktijkervaring die ik naar volle tevredenheid gebruik.
Begin dit jaar 2 accu,s ingebouwd van 75 ah varta productnr: 930075065B912
Dit aangesloten op een Victron Multiplus 12/1200/50-16
Accu's worden bijgeladen door zonnepaneel van 50-watt op het dak, en als ik rijdt via de dynamo, en op de campingaansluiting via de lader in de Victron.
Dit alles om een koffiezetter van Nespresso ( 1200 watt ) te voorzien van de nodige ampere's en volten.
Over de verschillende koffie valt veel te zeggen, maar de Nespresso is lekker, en de machine maar 1200 Wattekes. !
De bus staat bijna nooit aan de paal en het geheel funtioneerd nog steeds, mochten mijn accu's het dan toch een keer vroegtijdig begeven, dan steek ik er toch weer de zelfde in, omdat ik niet meer ruimte heb, en omdat ik de koffie gewoon lekker vind, en dat mag dan z,n prijs hebben.
Succses met de berekeningen.
Re: Acculader
Daniel, natuurlijk kom je ermee toe. Het zijn keuzes. Mijn keuze is het niet.
Je accu is 200Ah, bruikbaar 100Ah, dus 1uur iets van 100A of een half uur iets van 200A.
Maar je accu is gemaakt voor kleine stroomafnames, zeg 10-20A (zie opgave fabrikant). Neem je meer af dan kunnen de platen kromtrekken. Voor grote kortstondige stroomafnames heb je startaccu's, maar die kun je nog minder leegtrekken.
De enige fatsoenlijke oplossing is gewoon meer accu's nemen.
Het blijft oneigenlijk gebruik, niet alles wat je wilt kan. Doe je het toch wordt je gestraft. In dit geval met een korte levensduur van je accu.
Vraag Geraldo maar over twee jaar hoe het met zijn accu's is gesteld. Het kan meevallen, hij trekt zijn stroom ~100-120A uit twee accu's, 50-60A per stuk. Maar dat is minder dan de helft van wat jij van plan bent.
Zelf ben ik dat niet van plan, mij te riskant. Als het fout gaat is het een duur geintje.
Re: Acculader
Ik heb daarom ook gekozen voor de NRG serie semietractie van centurion omdat deze zowel als startaccu en als HH accu kunnen functioneren.( zie de link hierboven naar centurion)
Ik heb er 5 van 80Ah onze koffiezetter is 500 Watt dat komt neer op 10 A per accu daarmee zit ik wel safe. Met deze accu's heb je ook de start en HH accu's gelijk wat het laadproces weer ten goede komt dacht ik .
35mm2 was bij mij nog te dun om de startstroom van de koelkast te kunnen verwerken zonder gepiep van de omvormer. Toevallig had ik ooit een meter of 6 72 mm2 gekregen dat ligt er nu in en nu gaat het picobello ( 2 meter tussen accu en omvormer)
Wij reizen regelmatig lange afstanden , 500-1000 Km, en dan is het wel lekker dat je tijdens een pauze even snel een(lekker) bakkie kunt zetten.
Daniel
Re: Acculader
@ Anton
jaja ik heb sommige van die berichten al eens gelezen.
Goeie informatie
Goeie informatie
Knorkneutel
Re: Acculader
Ik heb een Ctec 7 Ampere acculader met 210 Ah aan 2 huishoudaccu's.. Nu heb ik geluidsinstallatie met een versterker van 1450 watt maximaal...verbruik misschien 1000 watt. Met een aggregraat wil ik toch dat de accu's vol blijven wat voor acculader zou ik dan moeten aanschaffen... Die 7 ampere is niet voldoende heb ik gemerkt naar een aantal uurtjes moest ik de motor starten en de muziek zachter doen...
Re: Acculader
een versterker van 1450 watt ... de muziek zachter doen
Tsja, 't blijft afzien, dat camperen!
Re: Acculader
Waeco koffiezetter op 12v? Kost 41 euro bij de conrad. (komt in mijn nieuwe vrachtwagen)
heb je ook betere koffie. :mrgreen:
Er zijn ook aangepaste senseo's die circa 600 watt vragen maar het fijne weet ik daar ook niet van.
En ik heb ergens iets gelezen over senseo's op 24v.
deutz
Re: Acculader
Oke, veel op 12Volt in de camper en ook de omvormer gebruiken voor de nodige 220V?
Waarom dan geen 12V aggregaat die max. 100 amp. kan laden?
Ik heb sinds kort een kleine Kawasaki 4-takt motor aan een 100 amp. dynamo gekoppeld
en daarvan kan ik het toerental regelen, voorzien van een volt- en amp. meter.
Dikke accukabels en klemmen eraan en het laadt als een speer!
Inderdaad, als je vlug je accu,s vol wilt hebben is dit de oplossing, en ik denk dat je er
een geluidsinstalatie of wat dan ook er wel mee kunt voeden.
Ook wil ik het motortje op flessengas laten lopen, of LPG.
Op een Engels forum leuke supersimpele oplossingen daarvoor gezien!
gr.Jan.
gr.Jan.
Re: Acculader
Als je 500-1000Ah 12V accu's hebt, ideaal.
In alle andere gevallen met minder capaciteit; een vroegtijdige dood van je accu's.
deutz
Re: Acculader
Paul, als je altijd vol vermogen laadt is dat minder goed, als je met beleid laadt is er geen probleem!
Lege accu,s laden met je eigen auto dynamo gaat dus ook snel, ook vaak met hoge amperage,s!
Deze 12v lader heeft dus een auto dynamo!!
gr.Jan.
gr.Jan.
Re: Acculader
Eindelijk iemand die nadenkt.deutz schreef:Lege accu,s laden met je eigen auto dynamo gaat dus ook snel, ook vaak met hoge amperages!
Kom er maar in Paul.
Maar wees gewaarschuwd, want ik ga me er mee bemoeien... :mrgreen:
Knorkneutel
Re: Acculader
Heb het op ebay ook gezien .... Een soort aggregaat met een 12 volt auto dynamo.
Heb zelf nu een 30 ampere lader van Samlex en een simpel aggregaat van de bouwmarkt.... Met de zware audio installatie kan nu wel een stuk langer doen..... Hoe meer ampere hoe duurder de lader wordt en ik vond 200 euro wel meer dan genoeg.
nicobr
Re: Acculader
Ik geef het maar mee: morgen promo in lidl op druppellader :
http://www.lidl.be/cps/rde/xchg/lidl_be ... date=59124
Omschrijving
elektronisch en volautomatisch laadproces met controleweergave
beschermd tegen ompoling, kortsluiting en overbelasting
4 verschillende laadspanningen (max. 3,8 ampère)
Omschrijving
