Dag allen
Arno Z
Re: Dag allen
Bericht door Arno Z »
Ik zie eigenlijk liever het 'ruwe werk', als het allemaal mooi en klaar is dan is het immers niet meer spannend :-)
Willem
Re: Dag allen
Bericht door Willem »
:bye:
Wat foto's van binnen. Ruw, want het is nog niet af :D
Eerst zoals zag die eruit toen ik 'm gekocht had.
- Er Was door lekkage bij de zijramen voor wat rot dus heb ik het dashboard vervangen.
- Heb, persoonlijk, niets met met goedkoop uitziende donkere houtstickerwerk dus heb ik 'm een wat lichtere kleur gegeven.
- Heb de rondzit achter eruitgehaald, en er een vast bed in gemaakt. Deze heb ik wat hoger geplaatst heb zodat ik eronder nog wat bergruimte heb. (Die rondzit pasten alleen 4 kabouters bij elkaar, daarbij vond ik 2 zitgedeelte ietwat overdreven).
- De treinzit aan de zijkant heb ik nu veranderd tot 'L' zit daar ik dit wat gemakkelijker vind omdat het wat meer ruimte schept en ik zo de bestuurdersstoel er wel bij kan draaien.
- Heb ook het merendeel van de gordijnen eruit gehaald en vervangen door rolo's.
Goed, wat foto's:
Foto's van verandereingen volgen :)
Willem
Re: Dag allen
:D
Owh, heb bij het vervangen van het Dashboard meteen de boel geïsoleerd met wat van dat speciale dikke poly-vlokkenschuim, t.b.v. het geluid.
Komt nog meer... :ooo :D
Willem
Re: Dag allen
Willem
Re: Dag allen
Zo... Dat is het dan, voorlopig :D :wink:
melvin
Re: Dag allen
Bericht door melvin »
zo die is er wel een stuk frisser op geworden! nice!
Arno Z
Re: Dag allen
Zo, dat knapt inderdaad flink op van dat verfwerk, niet meer het gevoel dat je in een engelse pub zit ;-)
