Hey Ruud Adam,
ik zit te denken aan 30 mm PIR!
groet
en nog bedankt voor je tip :-)
Dick
Isolatie bij een polyester opbouw
bambam1962
Re: Isolatie bij een polyester opbouw
Héél dun, als je het materiaal goed aangedrukt houdt. Maar het vult wel alle oneffenheden op. Ik had bij het aandrukken wat stukken afval-multiplex van 18 mm die met z'n tweeën net zo groot (iets groter is ook geen probleem) waren als één isolatieplaat. Dan twee stempels tegen de tegenoverliggende wand en je isolatie komt mooi vlak te zitten.Ruud Adam schreef:hoe dik wordt dat laagje PUR als je het als lijm gebruikt?
scorpion
voor de duidelijkheid,
zo een pistool is er gewoon op draaien en klaar, geen extra lucht nodig, is de bus schuim niet leeg, dichtdraaien en je kan ze terug gebruiken.
voor het pistool, hoor eens rond, heb ik ook gedaan,
verschillende merken, verschillende prijzen, ook heb ik mijn pistool er gratis bijgekregen.
let wel op dat uw pistool een standaard "kop" heeft, zo kan je verschillende merken schuim aanschaffen.
nog, er is pur schuim dat opzwelt en andere zwellen niet op, groot verschil.
