HELP vast in griekenland!
Re: HELP vast in griekenland!
Jep, een beste lik vet op het steeltje & de schroefdraad smeren en dan het handpompje dichtschroeven is voor hem de beste optie.
Thx Dinand, ik zat ff te pitten.:)
Bericht door Johannes »
Hallo Alexander,
Als de motor goed loopt kun je proberen de hand pomp helemaal dicht te kitten daar waar de steel eruitkomt. Eerst echt goed ontvetten en dan een goeie dot kit om het hele ding heen.
Je hoeft het pompje immers niet meer te gebruiken als de motor goed loopt.
Ik zou eerst niet de hele opvoerpomp vervangen , waarschijnlijk is alleen het handpompje lek.
Je kunt ook proberen de boel af te plakken met ducktape, zaak is dat het steeltje van de opvoerpomp luchtdicht wordt. Het kan een overbodige opmerking zijn ,maar je schroeft die dop waarmee je op en neer pompt toch wel vast hé.
Als je toch met een jerrycan bezig bent en je houd die een stuk hoger (na het ontluchten) dan de opvoerpomp zou er toch ergens iets moeten lekken. Maar ontvet de boel wel eerst anders zie je het niet en een goede zaklamp erbij en dan met een papieren zakdoekje bij alle aansluitingen even controleren door het zakdoekje er tegenaan te houden.
nieuw pompje kost rond de 16 euri, dit is meteen een exemplaar wat niet meer zo makkelijk lek raakt en nogmaals als je de pomp na gebruik vast draait (naar rechts) is het in principe 100% dicht
alexander_508
Bericht door alexander_508 »
Hallo allemaal,
Na je eerdere lange post nog maar eens goed doorgelezen te hebben stond daar het antwoord eigenlijk al in :oops: Nee, pompje lekt inderdaad niet als het dicht is. Vandaag nog wat rondgesleuteld en het probleem gevonden; Bij de dichtingsringetjes van de slang die vanaf de opvoerpomp naar de hoofdfilter loopt lekt lucht (aan de filterkant). Niet te zien maar te horen als er geen verkeer voorbijkomt... Dit zijn geen koperen ringen, die kan je dus ook niet weer hard maken met een vlam en een gals water, toch? Vaster aandraaien gaat niet, dus die gaan we morgen maar even vervangen. Ook het borrelglaasje maar even bekeken en dat zat dus ook niet echt precies in het midden. Dit is inmiddels ook goed gemonteerd.
Jullie hebben gelijk, het handpompje gaan we dus niet vervangen hier in griekenland maar lekker als we weer thuis zijn. Morgen alleen een paar ringetje halen bij mercedes.
Het plan is dan om met de bus nog een dagje hier te staan en als het dan weer gewoon start te beginnen aan de terugreis. Eindpunt is duitsland waar we wonen en we rijden over roemenie en bulgarije omdat ik met mn id-kaart niet de kortere route kan nemen. Ik laat jullie weten hoe het afgelopen is morgen!
groeten, alexander
alexander_508
Zo, met nieuwe ringetjes ziet het er naar uit dat alles weer goed zit. Start weer na een halve seconde zoals voorheen :D We blijven nog een nachtje hier staan en als het morgenochtend nog steeds loopt vertrekken we naar huis.
Dusss.. als jullie morgen niets horen betekend het dat we onderweg zijn. Ik laat jullie weten als we in Dresden zijn aangekomen!
Nogmaals heel erg veel dank voor jullie hulp.
Groeten, Alexander en Veronika
gelukkig is de oorzaak niet zo ver te zoeken geweest. hetgeen ook al in de berichten en antwoorden naar voren kwam.
als iets door een simpele oorzaak , in dit geval drooglopen , niet meer werkt . Zijn alle problemen in principe resultaten van je eigen handelingen daarna. bijna altijd gaat het filterhuis lekken , en dan in het slechtste geval naar binnen toe zodat je geen brandstof ziet lekken. bijna alle bussen zijn standaard met aluminium afdichtringen afgelevert. zorg dus dat je 12mm en 14 mm inwendige ringen bij je hebt voor het geval dat je met de leidingen aan de gang moet .
ik heb er altijd een paar in het dashboard kastje slingeren. en nogmaals zoek het niet te ver en controleer de basis voorwaarden , de tip om te luisteren naar lekkages als het niet werkt is natuurlijk geweldig !
De tank eens een keer schoonmaken lost op voorhand ook al het een en ander op. Na al die jaren verzamelt zich aardig wat vuil onder in de tank. Zolang dat niet teveel in beroering komt heb je er geen last van. Maar als je de tank leeg rijdt zuig je ook het laatste restje rommel en rotzooi op en daar komen aardig wat problemen door.
Veel problemen onderweg hadden door onderhoud voorkomen kunnen worden.
Zijn er geen onderhouds lijsten van deze auto's of zouden we met elkaar zoiets op kunnen stellen?
En daarbij een pechpakket voor onderweg?
Pieter
alexander_508
Zo, we zijn zonder problemen in dresden aangekomen. Veel sneeuw onderweg, vooral in roemenie.. gelukkig is alles goed gegaan. Ohja, onderweg nog voor nix een nieuw pompje plus wat andere delen van een sloperij mogen meenemen!
Dusss, dit topic kan gesloten worden.
Jongens, heel erg bedankt voor de hulp! En succes met sleutelen allemaal.
Groeten, Alexander
