Pomp en schoonwatertank
piede
Re: Pomp en schoonwatertank
Bericht door piede »
Haha, goed bezig mensen, een beeje discussie kan nooit kwaad. Je kunt wel merken dat de winter met deze temperaturen al weer lang genoeg geduurt heeft, ik pleit voor 10+ graden!
Persoonlijk ben ik ook nooit zo bang voor allerlei ziekten. Een keer in de racekak zijn ga je ook niet gelijk dood aan.
Bedankt voor alle reacties!
beatrix18
Bericht door beatrix18 »
off topic: :oops:
Admin schreef: nu gaat het opeens weer over gecemeteerde staalplaat...
Ook gevaren?
Peter
Ook gevaren?
Beperkt. Maar wel een aantal jaren op een (binnen)schip gewoond. Vandaar.
beatrix18
Ok Ernst, duidelijk! :P
Nu weer even on topic:
Een filtertje voor de pomp is ook wel handig.
Een klein vuiltje in je membraam en je moet je hoofdschakelaar gebruiken :oops: !
Om vervolgens op een geschikt moment je pomp te moeten open slopen en te reinigen.
Druk uit het (ja daar is ie weer..) expansievaatje loopt dan namelijk weer terug en de pomp gaat, meestal midden in de nacht :evil: , weer pruttelen!
Peter
Klopt.
Voor de Shurflo pompen zijn er kunstof filterdoosjes die je met de hand (!) op de ingang schroeft. In- en uitgang hebben dezelfde draad, dus de oorspronkelijke wartel met slangpilaar gaat weer op het filter. Het dekseltje met bajonetsluiting is eenvoudig te openen, zodat je nylon filterlapje makkelijk kunt uitspoelen. € 8.90 bij Reimo, dus vermoedelijk bij De Wit iets minder. Even gezocht: € 6 :D
Andere fabrikaten hebben mogelijk ook zoiets, maar daar heb ik geen ervaring mee. En anders kun je altijd een "in line" filter toevoegen.
Voor alle duidelijkheid: zo'n filter helpt voor het behoud van je pomp (membraan en kleppenplaat), maar doet niets toe of af aan de smaak van het water of aan de hoeveelheid ziektekiemen :roll: :roll: :roll:
Maar de ziektekiemen hadden we toch al afgedaan..... :roll: :wink:
