Weet iemand waar de aanzuigverlenging voor een s3002 te koop is.Heb diverse webwinkels bezocht maar die kennen dit stuk niet.
Vr Gr.Jan
trumatic 3000
Re: trumatic 3000
Zie blz 57 en 62 van http://www.truma.com/downloadcenter/pro ... log_nl.pdf .
Te koop bij Gimeg in De Meern. En als die niet aan eindgebruikers willen leveren, kan iedere camperboer of loodgieter dat stuk voor jou bestellen.
Als je een beetje handig bent met de blikschaar en een hamertje, kun je het verlengstuk ook zelf maken uit één of twee grote conservenblikken (nadat je de sperzieboontjes zelf hebt opgegeten). Dit natuurlijk afhankelijk van de situatie ter plaatse.
Jan39
Re: trumatic 3000
Na je tip ben ik zelf aan de gang gegaan en heb van alu hoeklijn en plaat 'n rechthoekige koker gemaakt en die onder de kachel gemonteerd.Het probleem was dat recht onder de luchtinlaat een carroseriebalk liep zodat ik met de inlaat naar de zijkant van de 508 moest.
Gr.Jan
Gr.Jan
Hugo
Re: trumatic 3000
Ik heb een 3000E, toen ik de auto kocht heb ik de beide slangen vernieuwd.
Nooit meer problemen.
Gr Hugo
Gr Hugo
