De oplettende kijker had het al kunnen zien aan de postzegeltjes onder aan mijn berichten: er zitten nieuwe voorbanden op.
Dat mocht ook wel, profiel nog prima maar wel behoorlijk uitgedroogd. Het zijn Goodyears geworden, model Cargo G24 6.50R16.
Rijdt gelijk weer een stuk lekkerder.
Nu gaan sparen voor 4 stuks achter :) :)
Bandenspanning
- MB508
Re: Bandenspanning
voor 5 bar, achter 4.5 bar. stuurt soepel, en rijdt lekker!
MB508 OM314 1971
Wat je niet kent weet je niet.
Re: Bandenspanning
fijn dat de patient even aan de kant gezet wordt in deze queeste naar de waarheid, maar ik ga toch echt uit van de tekst op de zijkant van de band. ik weet het de fabrikant van de auto heeft zijn eigen ideeen , en zelfs de bandenboer heeft zijn truukjes maar er gaat niets boven de opgave van de fabrikant van de band.
daar staat als het goede banden zijn voor dit voertuig een US rating op in PSI bij een bepaalde montage.
die houdt zoals het hoort geen rekening met belading , want dat is niet het uitgangspunt. maar alleen de single of dual montage. niet om de fabrikant af te vallen , maar die opgave valt en staat met het gebruik van door de fabrikant voorgeschreven banden en die ooit geleverde Fulda's of Continentals zitten er niet meer onder.
De bandenboer bedoelt het goed , maar een tractorband van 10 ply ( koordlagen) moet je echt niet op 5 bar pompen.
dus ook zijn vuistregel is onderhevig aan de keuze van de banden.
en dan de adder onder het gras, als er op banden staat dat 2,5 bar de vuldruk is ( en het gaat om een 16 inch band)
is het naar alle waarschijnlijkheid een band voor een terreinauto , en die wegen geen 4 a 5 ton.
of de gevonden informatie klopt niet en staat er nog veel meer op de band.
de druk in PSI is om te rekenen of te bepalen met een dual scale bandendruk meter.
ik weet uit ervaring dan 32 psi ongeveer 2 bar is en 70 a 85 PSI tussen de 4,75 en 5,5 bar is
een half bar meer of minder is bij te hoge druk echter wel van belang.
een 16x6,5 vul je meestal tot 65 a 70 PSI en een 17,5 x 8 tot zo'n 80 a 85 psi afhankelijk van de opgave van de banden fabrikant.
Re: Bandenspanning
Je omrekeningen zijn wat aan de grove kant (85 PSI is bijna 5.9 bar, of zoals het hoort "5860.544 hPa"). Niet dat dat erg veel uitmaakt, het verschil tussen warm en koud is vermoedelijk groter. Als je het iets zuiverder wilt doen, neem dan als vuistregeltje: 1 bar ∼ 14.5 PSI.
Of nog beter: download het gratis programmatje convert.exe van Joshua F. Madison. (Bedoeld voor Windows, maar draait uitstekend onder Linux met Wine). Een echte aanrader!
- Detlev
Re: Bandenspanning
Mijn 16x6,5 kunnen echt tot 5,5 bar hoor.... (staat er ook op!) Voor heb ik dan ook 5 bar, achter 4,5, rijd al jaren prima!
