Pagina 2 van 2
Re: Gastank met een 12 volt klep i.p.v. een kraan
Geplaatst: 09 sep 2009, 12:12
door Clement
Ja DVIII,
Mij heeft men ook al diverse keren liggen gehad op die manier. Tegenwoodig tracht ik (als ik er aan denk...) eerst alles op te stellen in een tekstprogramma (zoals Word), en dan te kopiëren naar hier. Bijkomend voordeel:
• bepaalde opmaakelementen, zoals dat bolletje vooraan deze lijn, zijn nu wél mogelijk.
Nadeel: sommige opmaakkenmerken (vet, italiek, …) moeten nog toegevoegd worden op de manier zoals het hier gevraagd wordt – maar dat is geen echt grote job.
Ik wil je zeker niet de les spellen met deze mail, enkel een tip geven.
Geplaatst: 09 sep 2009, 14:25
afijn ik monteer een handmatige kraan omdat daar een regelaar direct aanpast , ten minste als je een flessenkraan gebruikt. het voordeel dat de electrische klep steeds af te sluiten is maakt dat je de leidingen boel na de klep kan verwaarlozen ?? ik dacht het niet. dus een goede gasinstallatie is 100 % gasdicht en dus veilig.
en als ik niet in de bus ben draai ik de kraan dicht !
Geplaatst: 09 sep 2009, 16:26
door Clement
Dag DVIII,
Het direkt aanpassen van een regelaar is iets waar ik niet aan dacht. Maar voor mij weegt dit niet op tegen ht steeds naar buiten moeten lopen om handmatig een kraan af te sluiten. Dat je met een elektrische kraan “stroomafwaarts” méér risiko’s kan lopen dan met een handbediende is natuurlijk niét zo. Integendeel: het wordt makkelijker om die risiko’s te verkleinen:
• doordat je er wegens het gemakkelijk bedienen echt niet meer tegen opziet om zelfs meermaals per dag die kraan af te sluiten, bvb. telkens als er gereden wordt;
• door het monteren van een gassensor die bij waarnemen van gas niet alleen een snerpend lawaai maakt maar daarenboven ook nog die elektrische kraan afsluit.
Onze vorige zwerfwagen had gas aan boord (twee vastgemonteerde dampafnametanks onderaan) en was ook voorzien van zulk elektrisch ventiel met schakelend alarm: nooit enig probleem mee gehad, wel altijd een veilig gevoel!
Ik zie nog altijd geen reden om dat elektrisch ventiel te vervangen door een handbediend.
Geplaatst: 09 sep 2009, 17:22
door Frank.fjph
Politie.... :?: :?: :?: :lol: :lol: :lol:
Brandweer: die komen pas als een ander iets stoms doet,.... 8) :lol:
(ken er wel een paar die veel verstand hebben van LPG / gev.stoffen)
PS zie net dat ik op een bericht van gisteravond reageer, :oops: :oops:
Geplaatst: 09 sep 2009, 17:48
door Frank.fjph
Dan nu nog even mijn antwoord op de vraag waarom een elektrische klep of afsluiter..
Kijk zoals een stadsgenoot van vroeger al zei: elk voordeel heb zijn nadeel......
Als voordeel van de elektrische klep heb ik altijd gevonden dat je altijd snel de gastoevoer kan sluiten(brand, lekkage, of aanrijding) dus nuttig ondanks dat je een gasdichte veilige installatie hebt.Ik had er destijds ook een op mijn LPG tank, die had ik aangesloten op een afgedopte kleine (gasfase) aansluiting op de tank.
Het nadeel ontdekten we toen we in het najaar in Scotland vrijwel altijd in het wild stonden en de kachel aan hadden: het stroomverbruik van dat ding bleek meer dan 8W (0,8 A)
En dat was een aanslag op mijn stroomvoorraad ( 0,8 x 24 = 20 Ah!)
Geplaatst: 09 sep 2009, 17:59
door Clement
Dag Frank,
Dat ding dat wij hadden verbruikte twintig keer minder dan dat van jullie, nl 40 mA. Kijk eens op http://www.truma.com/truma05/nl/product ... 75678.html . Bij gesloten stand was het verbruik natuurlijk 0. En zulk verbruik bleek voor ons gdurende 15 jaar wél een haalbare kaart te zijn, zelfs met ons schamel woonakku'tje van 70 Ah. We gebruikten die ook al eens in 't putteke van de winter, ook in Schotland, ook op IJsland, enz.
Geplaatst: 09 sep 2009, 18:24
afijn het antwoord op Leo zijn vraag , is dat als je vloeibaar gas zover laat afblazen ( in gasvorm) er op een moment geen dampgas meer loskomt uit de koude vloeistof. je kan dan in de tank kijken als je die open schroeft. dat komt omdat vloeibaar gas eigenlijk alleen onder druk kan bestaan , net als de koolzuur in je frisdrank moet er een beetje druk op de fles blijven staan. anders komt al het gas uit je fris en die is dan niet zo fris meer.
de geclaimde 8 bar is een beetje overdreven het gaat om een paar bar druk en die is eigenlijk constant op je tank aanwezig. alle meer gas in je tank is vloeibaar en dus geen gas maar vloeistof.
nu denk je vast als het niet kan bestaan als de druk weg is , rara hoe kan het dan wel.
als de druk weg is vraagt het vloeibare gas enorm veel warmte en die is er niet, de vloeistof en de tank koelen tot maximaal af en er komt geen damp uit of tenminste minimaal. het is net als met smeltend ijs het kost tijd en warmte om vloeibaar gas om te zetten in damp .
Geplaatst: 09 sep 2009, 21:56
door Frank.fjph
Verhaal van jou kloptwel,Dave, noemen ze ook wel 'koud-koken "
In de lijn van de eeder genoemde hulpverleners kan ik je melden dat men liever een gat in een 40 tons LPG tankwagen heeft aan de bovenkant dan aan de onderkant, want dan wordt de gaslekkage langzaam minder, terwijl een zelfde lek in de vloeistoffase 750 x zoveel gas laat uitstromen en dat gaat door tot de vloeistofspiegel het gat bereikt.
Nog een natuurkundige wijsheid: als je het met in de zomer getankte LPG doet (of in zuidelijke landen getankte LPG) dan gaat het beter dan met winter LPG... :shock: :idea:
Verder nog de opmerking dat je wel een behoorlijke hoeveelheid gas per seconde moet laten uitstromen, omdat de afkoeling van de vloeistof ontstaat omdat erniet snel genoeg omgevingswarmte kan toestromen, dus met een klein gaatje lukt het niet...
FRank
Geplaatst: 09 sep 2009, 21:59
Da's een stuk duidelijker Dave. :wink:
Gewoon een kwestie van temperatuur dus.
Ik dacht ff dat je iets nieuws had uitgevonden.. :wink: :mrgreen:
Geplaatst: 09 sep 2009, 22:13
[quote="Frank.fjph"]Nog een natuurkundige wijsheid: als je het met in de zomer getankte LPG doet (of in zuidelijke landen getankte LPG) dan gaat het beter dan met winter LPG... :shock: :idea:
Dat is heel verklaarbaar: In "zomer-LPG" zit een veel groter percentage Butaan dan in "winter-LPG".
Ligt er natuurlijk aan wat je een klein gaatje noemt.
Toen ik (tijdens de winterperiode) met LPG-toevoeging reed, bevroor regelmatig mijn tank.
En wel zó erg, dat er niet voldoende propaan meer uit kwam om nog enig resultaat in het motorvermogen te bewerkstelligen.
Dat was meestal al na 150km het geval.
Geplaatst: 09 sep 2009, 22:18
door Frank.fjph
Leo,
Op die verhouding but/prop doelde ik ook....
Bovendien gaat het in de winter ook veel sneller door de lage buitentemp, en als het dan tot onder de -12 komt wil de propaan ook niet echt meer.
ALs oplossing kan je dan een zg kookvaatje nemen / maken......
maar ik meen dat (je) daar al over geschreven is.
Geplaatst: 10 sep 2009, 20:20
door karogegro
Huh, maar als je al een dampgas tank hebt, wat is dan de toegevoegde waarde van zo'n verdamper/kookvaatje.
Toine
Geplaatst: 10 sep 2009, 22:15
door Frank.fjph
Dat heeft te maken met de hoeveelheid damp/gas die je afneemt, als die te groot wordt dan gaat de fles/tank koud worden (soms zichtbaar door ijsafzetting op de buitenkant (bevriezende luchtvochtigheid))
Dat komt bij normaal kampeergebruik niet voor hoor
Voor extreme gasafname is dan dat vaatje/verdamper een oplossing
Geplaatst: 10 sep 2009, 22:36
normaal kampeer gebruik is dus niet s'winters !!!
Geplaatst: 10 sep 2009, 22:41
door karogegro
Wacht ff Frank, als het zoals je aangeeft door grote gasafname en een lage omgevings temperatuur niet eens je damp tank meer uitkomt, wat gaat die verdamper/kookpot dan nog uitmaken. Wat ik me wel kan voorstellen is dat je een gastank hebt die vloeibare gas levert en die je vervolgens in een warme omgeving bijv. de warme camper, naar de verdamper/kookpot leidt en van daar uit je dampgas betrekt. Maar waarschijnlijk maak ik ergens wel een redenatie fout.
Toine
Geplaatst: 11 sep 2009, 00:40
door Frank.fjph
Nee geen denkfout, want dat bedoelde ik ook met dat vaatje: je stopt er vloeibaar LPG in, daardoor koelt de tank helemaal niet af, maar het vaatje,en als je die dan met wat kunstgrepen verwarmd ,dan hou je druk op je tank. (Dat vaatje is eigenlijk hetzelfde als de "verdamper van een autogassysteem, daar gebeurt hetzelfde, en de verwarming gebeurt met het koelwater.
Geplaatst: 11 sep 2009, 01:08
door Clement
Gegroet,
Is het in eerste intantie niet de verdamper die meestal als eerste forfait geeft bij grote afname van gas bij lage temperaturen?
