propaan, butaan of LPG
Detlev
Re: propaan, butaan of LPG
Bericht door Detlev »
Niet meer twijfelen! Gewoon LPG fles binnen zetten (eventueel drie ronde gaten boren in de gas kast, bij lekkage zakt het zwaardere gas naar buiten, en nog een gas alarm erbij in de bus op 12V), gasleiding (koper) naar de koelkast, buiten vuldop aan de buitenkant van je bussie en tanken maar! 8)
Is allemaal niet zo moeilijk hoor.....
Yildiz
Bericht door Yildiz »
Haha,
Ok Detlev :)
Ik geloof dat ik dat maar doe.
En inderdaad een leiding leg naar de koelkast zoals Ernst ook al opperde.
Mocht ik daarbij tegen problemen aanlopen, dan horen jullie me wel weer :wink:
Merci Beaucoup allen!
Yildiz
Bommes
Bericht door Bommes »
Yildiz schreef:Het gasverhaal is me nu aardig duidelijk. Ik heb de neiging voor LPG te gaan, hoewel in het stuk waar Ernst een link van stuurde staat dat je dat dus eigenlijk nergens bij mag tanken.
Ga dat stuk nog maar eens goed doornemen en dan een beslissing nemen.
Yildiz
Niet om roomser te zijn dan de paus..
volgens de letter van de nederlandse wet mag je geen lpg bij een tankstation tanken anders dan voor tractie doeleinde..
Oftewel in gewoon hollands:
Je mag enkel lpg tanken om op te rijden, daarop is namelijk het accijns tarief gebaseerd.
Gas dat je gebruikt om op te koken of te stoken valt in een ander accijns tarief.
Wat overigens lager is dan voor tractie doeleinde .. dat maakt de gehele wet nog onduidelijker..
Praktijk is dat je weinig tot geen pomp houders zult treffen die je een stro breed in de weg leggen als je via een buiten vullen je lpg fles vult om op te koken/stoken.
Doe je je bus open zet je je fels naast de pomp en ga je hem zo vullen dan is er wel een kans dat een pomp houder moeilijk gaat doen.. :?
Greetzzzz, Marius
Maxer
Bericht door Maxer »
Ik gebruik al heel wat jaren een lpg tank uit een auto, die zijn heel makkelijk aan te passen aan gebruik in (of onder) een camper. Het verschil zit er in dat in een auto vloeibaar gas naar de verdamper gaat en je in een camper dampgas moet hebben anders werkt het niet. De truc zit in het boren van een gaatje bovenin de uitvoerleiding, waardoor je damp uit de tank krijgt. Monteer een reduceerventiel op de kraan en klaar! Niks moeilijk maar wel erg goedkoop. Ook kun je dan een buitenvuller op een door jou gekozen plek monteren zodat je altijd en overal gas kunt tanken. Veel auto's hebben een rijtje ledjes om te kunnen zien hoeveel er nog in zit en ook dat kun je over bouwen. Dat is in ieder geval bij elke gasboer te koop. En verbruik? Op onze 9 weken lange reis hebben wij 15 liter gas gebruikt. De geiser (voor warm water en douche), koken en de scottelbraai. Onze koelkast is een normaal 230 volt model. Ook ben ik van plan te gaan verwarmen op gas dmv een cv installatie maar dan zal ik een grotere tank monteren, vermoedelijk 100 liter (is nu 35 op 80%)
