Wat is er vandaag gebeurd?
Proficiat! Niet voor niets in de regen onder je bus gelegen...
Bart Jan kruipt nu het hele huis rond!
Uh-oh! :)
Uh-oh! :)
Sjiek he. :mrgreen:Jeroen_Hanomaf schreef:Bart Jan kruipt nu het hele huis rond!
Uh-oh! :)
Onze benzine 409 moet zondag rijden richting DenBosch. Tweede baby kamertje ophalen. Probleem is dat de benzine leidingen zijn nog niet af zijn dus dat die moeten er zaterdag ook nog even onder. En ik moet een paar uitlaatbeugels halen want die uitlaat word steeds slechter
Druk programma komend weekend.
Grt Dennis
- GerardM
@Jeroen, proficiat, dat was je 1000ste bericht 8) .
- Ed's508
Inbouw van de fietsenwerkplaats/camper nagenoeg klaar en gisteren voor
de eerste keer in de lak gezet. Zo de tweede ronde...
Oh ja, de kussens (zgan uit een schadecaravan van marktplaats) op maat
gezaagd bij een bevriende stoffeerder.
Groet, Ed.
Verhip, inderdaad!
Inmiddels wil meneer ook gaan staan en aan de tafel hangen...! :)
En toen stond er opeens een witte bus op ons erf... Gezellig!
Leuk :)
Mooie schuur ook, trouwens :-)
Gisteravond examen gemaakt voor opleiding medische techniek... nu maar een weekje wachten op de uitslag en hopen dat het niet uit één of andere kluis geklauwd is waardoor ik het overnieuw moet doen :mrgreen:
Ondanks dat je 18 van de 60 vragen fout mag hebben zorgt de hoeveelheid informatie en lesstof er desondanks voor dat het best pittig is! Denk wel dat ik het gehaald heb...
Vanmorgen om effe uit te waaien van een week bijna fulltime leren en studeren maar weer eens met de Hanomag bezig geweest, de bed-steunen voor Bart Jan zitten gemonteerd en nog even de houten oplegplank in 3 stukken gezaagd en voorzien van piano-scharnieren waardoor het ding gemakkelijker op te bergen is.
Past allemaal goed en zit ook allemaal nog netjes vast. :)
Verder bleek dat de verlichting het niet meer deed, ik had enkel nog grootlicht, remlicht en richtingaanwijzers. Nu heb ik dit op vakantie een jaar of 3 geleden ook al eens gehad en toen bleek na een avond meten en zoeken in de plenzende regen het relais voor het grootlicht, waar ook de rest van de verlichting uit gevoed wordt, de boosdoener. Een flinke klap en en het heeft weer jaren gewerkt. Dus mijn eerste gedachte was dat dat ding nu definitief de geest had gegeven, maar toch de multimeter maar even tevoorschijn gehaald. Op de voedingsdraad bleek al aan de ingang geen spanning te staan, dus eerst daar maar gezocht. Nu is dat deel van de bedrading verre van origineel en na een hoop zoeken en plakband verwijderen vond ik nog een zwevende zekering achter de stuurkolom. Deze was nog heel, maar ook hier had ik geen spanning. Nadat ik de boel in elkaar gezet had, had ik dus opeens het uiteinde in de hand -maar ja, waar komt dat stekkertje dan vandaan in die spaghetti!
Uiteindelijk bleek deze van het contactslot af te komen... boel weer aangesloten, en er was weer licht! :)
Merk je toch weer dat je soms al van bepaalde dingen uit gaat, terwijl dat toch niet altijd de oorzaak hoeft te zijn en beter bij het begin kunt beginnen om de oorzaak te achterhalen.
Deze reparatie was toch weer goedkoper als een nieuw "Abblend-Kipprelais"! (en ook een voldaner gevoel!)
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
- Berthil
Vandaag met de unimog voor de APK keuring geweest, Helaas de reflectoren van de koplampen waren te dof en teveel geoxideerd, daardoor gaven de lampen geen goed beeld. Maar de rest was wel helemaal goed. Ik was het meest bang voor de remmen, omdat die splinter nieuw zijn en nog niet in gesleten. Voor had in een verschil van 18% en achter een verschil van slechts 1,3%. Ik hoef alleen terug te komen om de lampen te laten controleren en dan is ie gekeurd. Toch wel een redelijk goed resultaat na 2,5 jaar sleutelen Ik heb de nieuwe reflectoren al besteld. Volgende week of de week erna weer in de herkansing.
- GerardM
Zeker een mooi resultaat - respect !
fuzzyduck
Vandaag het eerste deel van het plafond geplaatst. Zie blog.
Als iemand nog goede ideeen heeft voor het ventileren achter het plafond hoor ik het graag.
Mn idee is om de 2 zwarte roostertjes naast de zijdeur (oude schoorsteen Webasto) te gebruiken om de wand daar te beluchten als mede ook lucht achter het plafond te krijgen. En/of een kiertje houden bij de dakventilator is een mogelijkheid. En/of een paar gaatjes boren in de bovenkastjes (die zie je dan niet) aan beide zijden om enigszins de boel te beluchten.
Ook de wand wil ik beluchten op vloerniveau en dan weer eruit in de bovenkastjes.
Was inderdaad heel gezellig, Ernst en Silvia hartstikke bedankt voor de gastvrijheid :PAdmin schreef:En toen stond er opeens een witte bus op ons erf... Gezellig!
@ fuzzyduck. Ik zou niet weten waarom je die wanden/plafond zou moeten beluchten??
Beluchten doe je trouwens altijd met buitenlucht, met binnenlucht krijg je condensatie.
Binnenlucht is namelijk (bijna) altijd veel vochtiger en warmer dan buitenlucht, koelt af, hierdoor stijgt de relatieve vochtigheid en die condenseert (dauwpunt). Warme lucht kan namelijk veel meer vocht bevatten dan koude lucht.
Als je nog ruimte over hebt doe er dan nog een laag isolatie tussen :P .
fuzzyduck
Ik ben met mn plafond vrij van het staal. Echter heb ik niet om de stalen dakspantjes geisoleerd. Isolatie zit alleen tussen de spantjes.
Waar ik bang voor ben is te veel condensatie op het staal waardoor het op de plafondplaat druppelt? Correct me if im wrong.
Ik kan dus wel beluchten via de roset van de dakventilator. Als ik daar wat afstand houd kan er buitenlucht achter mn houten plafond komen. Prettig idee maar effectief? Wie zal het zeggen.
Maar goed. Dit is het leutertopic en niet techniek.
Ik zou me daar niet druk over maken.
Gewoon nog wat extra isolatie (PE schuim? plakken met een PUR schuimpistool) en dan alles luchtdicht afplakken met aluminiumfolie van de super om de hoek met spuitbuslijm.
Mocht dat slecht gaan, dan de aluminiumfolie op de binnenkant van het plafondbedekking plakken.
Aluminiumfolie is echt 100% gasdicht en kost niks :mrgreen: (ook nog warmtereflecterend).
Geen condensatiegevaar meer
fuzzyduck
Uggh.. De eerste plaat zit al vast. Gelijmd ook nog..
Ik ga voor ventilatie met buitenlucht achter het plafond.
Gelukkig zijn we mooi weer camperaars
Meer als 300km zonder originele ingebouwde pech gereden -even ruim 80 op de Houtribdijk met die wind van vandaag vond ik niet slecht. Er reed een VW Transporter T2 voor me die beduidend meer last had van de zijwind -op top ging dat ding wel sneller, maar die zwiepte soms raar heen en weer bij zijwind.
Ook bleek dat dubbellucht, een niet te hoge opbouw, en stabilisatoren voor en achter een betere wegligging geven op de rotondes bij Lelystad :mrgreen: Met vrachtwagen-lessen is me geleerd te blijven rollen, remmen is verspilde energie, toch? :mrgreen: Ging nog best goed, al begon zowel lading als wederhelft op een gegeven moment te
protesteren ;)
Testweekendje bij de schoonouders op het erf gestaan, de kTruma-kachel niet nodig gehad, en Bart Jan heeft heerlijk in zijn bedje geslapen. Missie geslaagd, voor de komende 2 jaar ofzo. Voor daarna zal er of een alkoof moeten komen, of een andere camper :(
Oh ja, bij thuiskomt bleek het eindstuk van de uitlaat er bijna af gevallen te zijn. :mrgreen: Stel je voor dat ik niks te sleutelen heb, de komende week!
protesteren ;)
Tijdens het lezen van je bericht begon ik me al ongerust te maken.Jeroen_Hanomaf schreef:bij thuiskomt bleek het eindstuk van de uitlaat er bijna af gevallen te zijn. :mrgreen: Stel je voor dat ik niks te sleutelen heb, de komende week!
Maar gelukkig waren daar de laatste verlossende zinnetjes... :mrgreen:
Een afgebroken uitlaat is nog te overzien, 't is alleen het eindstuk :mrgreen: (5 jaar oud en voelt nu als beschuit...)
Wat me wel opviel zo zonder eindpijp rijdend voor de wind is dat er een "zurige" diesellucht uit de pijp komt. Weet niet echt hoe ik dat moet omschrijven...
Roken tijdens het rijden/stationair gassend doet ie niet, maar bij de vorige motortjes is me dit nooit opgevallen (al is de vorige motor niet echt een maatstaf, die rook naar brandende olietankers...) Bij andere diesels trouwens ook niet.
Misschien nieuwigheid...??
Ik begrijp je wel .. wat de lucht betreft dan . die heb ik al 2 jaar in mijn oude w123 ambu en nog steeds niets gevonden . wat het rijden betreft merk ik geen verschil .. hij meurt alleen ;)dus als iemand hier weet waar het vandaan komt .. graag .
- Ed's508
Dode muizen in de uitlaatdemper :ooodereiziger schreef:dus als iemand hier weet waar het vandaan komt .. graag .
Groet, Ed.
- Ed's508
Kleppen gesteld, nieuwe vloeistoffen in alle onderdelen waar vloeistof in hoort. Behalve het
luchtfilter. Vreemd dat de voorgeschreven 1250 v-snaar te kort blijkt te zijn....
Zelfs de smeernippels van de deuren ben ik te lijf gegaan.
Binnenkort in de aanval met de polijstmachine!
Groet, Ed.
grafiet in je deursloten geblazen ? , raam en deurrubbers nog met vaseline gepoetst , er zijn nog wel een paar kroontjes op je werk te zetten , maar je bent prima bezig !
deutz
Paul, ik dacht dat koude lucht meer vocht kon opnemen! :ooo
Denk maar aan een intercooler bij een beetje een vermogende diesel......!?
gr.Jan.
gr.Jan.
