Inbouw Topic: Dennis en Nancy's 608 UPS.
Re: Inbouw Topic: Dennis en Nancy's 608 UPS.
Anderhalf ampere in de regen.
Dik tevreden dus.
Dik tevreden dus.
Dennis,
Leuke opbrengst in de rfegen..... :oops:
Als het sneeuwt hoef je niet te gaan kijken hoo, geeft ie gewoon 0 A aan...
Met wat zon tussen de regen door piekt hij nu op 5.5A
Voor 6.2A was ik net te laat met een foto, hier is de 5.9A battery charge amp's :mrgreen: Whoehoe
Het afstandsbediening paneel:
Het slechte nieuws van de dag is dat we de 3500kg al voorbij zijn.
Op het moment (en we zijn nog niet af) zitten we op 3650kg verdeeld over 1500kg vooras en 2150kg op de achteras.
Ik vond al dat ze de laatste tijd wat logger aanvoelde met acceleren en aanremmen. We hebben nu 770kg inbouw erin.
Waarvan de helft accu's ????
Tsjaa,... een dikke 100kg accu's heb ik wel staan.
Heb ze gisteravond even lekker een uur of 4 laten doorborrelen. Op de omvormer zit een equalizing stand dan worden de accu's gecontroleerd overladen. Zou goed zijn voor de levensduur van de accu's.
Ben druk doende met de constructie van het bed.
ja ja jij borrelen en Ben dat bed timmeren , ik neem aan van balsahout :mrgreen:
Met een paar borrels op ben ik gek genoeg veel productiever. :mrgreen:
Het bed ziet er nog goed uit ook. De mannen van de houthandel keurde mijn plan af en kwamen met betere ideeën !
Het bed is zo goed als af. Plank erin en nog even afverven.
De techniek, Ook hier moet alles nog even netjes worden weggewerkt.
Dat gele spul is dat de ontsteking van die bom erachter????
Ik neem toch niet aan dat het de definitieve plaatsen zijn he......
Ziet er wel mooi uit zo, lijkt op bijna klaar
Wat is het verschil tussen deze plaatsing en onder c.q. naast de accu's met 3mm aluminium of hout plaat ertussen?
Zie het probleem eigenlijk niet. Overdruk lpg tank gaat door de vloer naar buiten.
Het maken van een aparte gasbun vind ik vrij omslachtig. Alle LPG auto's die ik heb gereden hadden een tank in de open ruimte van een (grijskenteken) auto.
Wat zijn de overige meningen hierover,..... eventueel per PB.
Liever niet natuurlijk maar ik kan nu nog wijzigen als dit een levensgevaarlijke constructie is. .
Hi Dennis,
Ik vind het ook niet zo'n veilige situatie, die gastank naast die accu's.
Gas morsen bij het tanken is niet ondenkbeeldig, een klein lekje door een losgetrilde aansluiting, vonkjes door een slecht contactje, zekering die doorbrandt, enz.
Zolang alles goed gaat is er natuurlijk niets aan de hand, maar "if something can go wrong, it will" :mrgreen: .
Veiliger is dan ook een mooie gasdichte kist om die tank en aansluitingen heen te bouwen. Iets eenvoudigs van dun multiplex, een opening door de vloer, en dan afdichten met bv. "ducktape". Nog eenvoudiger is een flink stuk plastic om die tank en aansluitingen aan de vloer te tape-en, natuurlijk weer met een gaatje door de bodem
Het voegt net wat meer veiligheid toe.
Laatst gewijzigd door paulv op 18 jul 2008, 12:33, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik ga de tank herpositioneren, 1.5cm naar achter en dan een simpel kistje er om heen. Kitten en ducktapen voor de afdichting!
Heb even goed de foto's bekeken en volgens mij kan ik relatief simpel een kistje eromheen maken.
5mm multiplex.
5mm multiplex.
- KOERT
Even tussendoor:
Tjeemigdepeemig, wat ga jij in hoog tempo los op die UPS zeg.
Respect hoor!
Respect hoor!
Over 7 dagen vertrekken we.
Nancy en ik werken goed onder druk! :mrgreen:
beste, ik denk ook dat de expert van je verzekering leeuwen en beren gaat zien als die jou energiehoekje ziet.
gastanks gaan meestal onder de vloer en accu's kunnen ook onder de vloer in aparte kisten die je onder de auto hangt.
het is nu net een duikboot ... een hele mooie dat wel ! D.
Mijn gastank hing vroeger op z'n kop onder de vloer geschroefd maar dan wel helemaal vrij onder de auto zodat elk beetje lekgas vrij naar beneden wegstroomde.
Ook verwacht ik een probleem als je om je verzekering van je zelfbouwcamper af te sluiten een veiligheidskeuring geeist wordt.
Hebben ze nu ook niet vereist, we zijn al verzekerd als kampeerauto sinds we de UPS leeg kochten. Komt enkel een aanvullende taxatie voor de dagwaarde bij als we 'af' zijn.
Ik ben nu bezig een kist te maken, voor de Safety,... :mrgreen:
Goed bezig Dennis,
Maak maar ruime gaten in de bodem zodat gaslekkage niet binnen komt...
Overigens kan je taxatie ook eeb verkapte veiligheidsinspectie zijn.
Mijn verzekering accepteert alleen eigenbouw na een taxatie/keuring.
Succes met de arbeid
frank
frank
Mijn taxateur was een prima vent! :mrgreen:
De gasbun word super!
Ik heb er nu 2 gaten in. 64mm en 25mm.
10mm multiplex tegen een balken framen geschroeft en vol verlijmd met MS poly dinges wat kan lijmen en afdichten.
Nu het inspectieluik nog.
Een hoop gezeik gehad met het koppelen van de twee watertanks en het aftappunt voor de shurflo waterpomp.
Uiteindelijk waterdicht gekregen met 2 rubberen ringen en teflontape.
Nu nog een heel lijstje afwerken voor we vrijdagmiddag na mijn laatste dagdienst hier op het werk kunnen vertrekken.
Dat wordt dus stresssssssssssssssssss :oops:
