Ons trailer project
vandijkf
Re: Ons trailer project
Bericht door vandijkf »
Jeroen, eerst dit project maar toe een einde brengen en dan kijk ik wel of ik aan zoiets begin. :wink:
Ondertussen hebben we het geraamte van het meubilair al staan.
Mark V
Bericht door Mark V »
Hallo.....
Dat ziet er bekend uit (zie mijn bouwverslag YA4442)!
Dat gaat zeker goedkomen met het meubilair!
Mooi om te zien.
Ik ben even kwijt of je met gas of elektra gaat koken. Indien gas kun je niet vroeg genoeg de gasleiding inbouwen.
Ik heb dat te laat gedaan en dat was een enorm gewurm om dat ding door de camper te krijgen.
Ik heb nog een vraag:
Hoe ga jij om het de torsiekrachten in jouw trailer?
Hij zal doorbuigen, torderen en veren tijdens het rijden.
Hoe gaat het dan met je wanden en meubilair?
Buigt dat mee?
Groetjes, Mark
vandijkf
Mark
Ik heb gezien dat jij alles hebt gelijmd, dat heb ik niet gedaan ik heb schroeven en hoekijzertjes gebruikt.
Mijn kook toestel gaat op gas werken evenals de combiketel.
De leidingen komen onder de keuken en de ketel uit, en ik hoef alleen maar een gat in de vloer te boren om hem haar boven te halen.
Tussen de vloer en de onderbouw heb ik nog 37 cm ruimte en daar komen ook de afvoer leidingen te lopen.
De waterleidingen laat ik wel binnendoor lopen.
En wat de torsie betreft maak ik de bovenkasten niet helemaal tegen het plafond aan.
Zo kan er ook nog een led strip bovenlangs komen.
Er komen 2 tussenwanden in en er komt in het achterste gedeelte nog een verdieping.
Daardoor zal het geheel iets stijver worden maar niet torsievrij.
Fred
nawm
Bericht door nawm »
Lekker brede kabelgoten dus, die tussenruimte.
Voor het geval dat:
De bouwers van onze auto hebben al bij de bouw in de goten een trektouw gelegd. Als er dan later nog een kabeltje getrokken moet worden kun je dat als trekveer gebruiken.
Minuteman
Bericht door Minuteman »
Misschien een domme vraag hoor maar wat voor vloeistof loopt en zometeen door de verwarmingsleiding ? Is dat gewoon water of iets van antivries ?
Ik zou doodsbenauwd zijn dat de vorst een keer toeslaat op een onbewaakt ogenblik en alles kapotvriest.
vandijkf
Er komt gewoon water in het systeem en met dat bevriezen valt best wel mee.
Wij gaan er namelijk in wonen en de kachel komt echt wel aan als het vriest.
Jeroen_Hanomaf
Bericht door Jeroen_Hanomaf »
En anders heb je toch ook nog van die slangen met zo'n isolatiemantel? Die liggen hier ook onder de vloer in huis, en zijn nog nooit bevroren, ook niet als we in de winter met vorst een week niet thuis waren.
Ziet er verder goed uit, gaat opeens (visueel gezien) snel. Alle voorbereiding is ook een pak werk, maar zie je er lang niet zo vanaf! :)
vandijkf
Ja Jeroen dat is inderdaad iedere keer weer een heel pak werk.
Iedere keer dat het in een volgend stadium komt moet je eerst alles weer uitzoeken.
Ik ben nu met de panelen aan de gang die het skelet van de meubels bekleden.
Maar moet me nu ook gaan verdiepen in de deur die er in komt want anders kan ik straks niet verder.
vandijkf
Ondertussen ben ik nog mooi druk met het meubilair.
Vandaag hebben we het eerste raam geplaatst, er volgen nog twee.
Eerst een mal gemaakt.
Daarna afgetekend en uitgezaagd.
Om hem er vervolgens in te lijmen.
vandijkf
Alle ramen zitten er in.
Maandag haal ik al het beslag voor de deur op en dan ga ik daar mee aan de gang.
vandijkf
Het uitzagen van de deur is niet gelukt want ik had de profielen donderdag pas.
Dus heb ik alle 230 volt in het woongedeelte aangelegd.
Schakel draden hoef ik niet te trekken want alle verlichting schakelt via wifi.
Onder en in de keuken.
Boven de eethoek.
Onder de oplegger
vandijkf
Zo, de keuken zit er in en nu kan ik beginnen met het aanleggen van de aan en afvoer leidingen.
Op de open plek bij de onderkasten komt de vaatwasser te staan.
Daar is geen onderkast voor en daar komt alleen een frontje voor.
Bericht door Yoni »
Het lijkt mij dat als je je verlichting met wifi gaat aansturen dat je toch best wat sluip verbruikers gaat hebben dit is niet bevorderlijk voor de autonomie van de trailer lijkt mij of valt dit best mee?
Gr. Yoni
vandijkf
Stroom verbruik valt best wel mee want de router neemt 12 volt en de Raspberry Pi ook.
Voorwaarde is dat die allebei aan staan om alles te laten werken.
Fred,
12 V gelooft iedereen meteen. Maar het stroomverbruik (bij 12 V) wordt uitgedrukt in Ampères. En that is different cook (als je pech hebt) :ssh:
vandijkf
Router 2 amp en de PI 1.5 amp.
Mijn accubank wordt 920 ah op 24 volt dus dat stroomverbruik is te verwaarlozen.
vandijkf
Een begin gemaakt met de waterleiding.
Alle leidingen gaan door de muur en alles wordt dicht gemaakt als ik zeker weet dat de koppelingen niet lekken.
En inmiddels de vaatwasser geplaatst.
GerardH
Bericht door GerardH »
Wij hebben bij de nieuwe inbouw nergens koppelingen achter gebouwd, teveel narigheid mee gehad in het verleden. Ieder tappunt een eigen aansluiting en de koppelingen op een centraal en zichtbaar punt gemaakt. Kost iets meer, maar er kan achter een wand nooit meer iets gaan lekken.
Dit is dus 84 ah bij 12 volt dan wel 42 ah bij 24 volt ik vind dit best veel aangenomen dat het 24 uur per dag aanstaat.
Ik had op mijn schip gewone schakelaars, eenvoudig te vervangen bij een defect.
Elektronica is best leuk maar ook storingsgevoelig.
Wat er niet aan zit gaat ook niet stuk.
Ik denk dat er weer ergens foutjes gemaakt worden met de eenheden.
Die 920 Ah accu's zullen wel 4x 230Ah accu's van 12V zijn. Dus eigenlijk (50%) netto 460Ah bij 12V. dus een accucapaciteit van totaal ~5500Wh (veel makkelijker rekenen).
Die Router en Pi verbruiken 3.5A bij 12V is dus 42W. Dat is per dag 24h x 42W = ~1000Wh
Zonder bijdrage van de dynamo of zonnepanelen kun je nu maar iets van 5 dagen vrij staan, alleen al veroorzaakt door het verbruik van die Router en Pi.
Wil je ook nog een compressorkoelkast 40W? x 24h = ~1000Wh? laten draaien, Tv kijken 60W? x 6h? = 360Wh?, muziek luisteren, licht aan, enz. wordt het toch allemaal wel heel krap.
In mijn ogen zijn de Router en Pi dus grootverbruikers en NIET te verwaarlozen.
vandijkf
Paul, er komen 8 x 230 Ah accu's in te staan en die worden gevoed door, in eerste instantie, 4 x 310 Wp zonnepanelen.
https://www.bespaarbazaar.nl/axitec-310 ... -3835.html
OK, dat is dan duidelijk.
Zeker met die zonnepanen erbij zal je nu niet snel in de problemen komen.
Maar hou het in de gaten, 42W continu is niet niks.
Ik vind 42W continu voor een router en Pi nog steeds aan de hoge kant - zou denken dat dit samen max 10W is - over welk type hebben we het hier ?
vandijkf
Het gaat om een turbo wifi router en die voeding is 12 volt en 1 amp, deze gaat stroom krijgen dmv een step down convertor.
Net even gegoogeld en de Pi kan ook op 12 volt en dan via usb terug naar 5 volt deze vraagt ook 1 amp.
Das alweer de helft van het verbruik :clap:
