Wat is er vandaag gebeurd?
(Leuteren = kletsen)
dereiziger
Bericht door dereiziger »
Moet je een stukkie zeep Ernst :P :twisted:
Tja als Admin (beheerder forum), moet je het goede voorbeeld geven ernst :D
Het heet hier ook niet voor nix het forum der vieze handjes :mrgreen:
Maar wees blij dat ze er een takel voor bedacht hebben, je moet er niet aan denken het met de hand te moeten doen :cry:
grt peter
@Ton
Na thinner, garagezeep, puimsteen en wasbenzine is dat wel een beetje mosterd na de maaltijd....
@Peter
Ik ben geen body builder, hoor. Die wielen wegen zoiets als een wasautomaat :(
nog mosterder na de maaltijd, ik was meestal mijn eerst met slaolie voor ik met zeep ga wassen. verf, olie, bandenzwart, en roet wassen er dan extra snel af ! ( en je handen blijven heel)
Ja, die truc ken ik. Ik gebruik daarvoor uierzalf van de Boerenbond. Nog vetter dan vet.
Dit keer waren het niet zozeer m'n handen als wel m'n hele lijf. Zo'n slijpschijf sproeit nu eenmaal wat slijpsel in het rond. Plus wat er aan zandkorrels en roestpartikeltjes van de onderkant afvalt bij aanraking. Gaat dwars door je overall heen en komt in alle poriën te zitten. En zoals vandaag m'n achterhoofd in de algen geeft groen haar (er was geen hoogte om op de rolletjesplank te gaan liggen). Maar al het leed is al lang weer geleden, zelfs zonder invetten, met behulp van bovengenoemde ingrediënten en ook nog een heet bad, een nagelborsteltje en een knijpfles met een of ander revitaliserend doucheschuim. Tot slot nog een hete douche toe en ik was weer het mannetje :lol:
dereiziger
het kinderfeestje van mijn jongste dochter begint zo .. ik ben weer eens heks :P:P :mrgreen:
Berthil
Bericht door Berthil »
Vandaag de schokbrekers vervangen.
Ik had het gevoel dat ze niets meer deden, dus maar vervangen, ze zijn tenslotte 38 jaar oud.
De eerste ging heel makkelijk de volgende zat iets vaster en de derde zat muur vast.
Adlles in de kruip olie gezet en met de vierde begonnen.
Uitendelijk nr 3 los gekregen.
Morge ga ik een proefrit maken met de nieuwe schokdempers.
Al met al niet alleen vieze handen gehad.
groeten Berthil.
dereiziger
De eerste veer eraf bij mijn bus .. nu de rubbers er nog uit zien te krijgen .. en weer monteren met overal nieuwe bouten en moeren .. wat erop zat vertrouw ik niet meer .. hopelijk gaat de andere kant beter los
dereiziger
De zonnecellen zitten erop .. en tadaaaa het werkt ook nog in 1 x :mrgreen:
dereiziger
Al mijn werk is niet voor niets geweest, in 1 keer goedgekeurd :mrgreen: :mrgreen:
Detlev
Bericht door Detlev »
Gefeliciteerd Ton :!:
En nu maar lekker op pad dus, wel die handrem los...... :wink:
Wim
Bericht door Wim »
Kreeg zojuist een telefoontje , mijn beste vriend is afgelopen woensdag aan een hersentumor overleden .
Hij was aircraft engineer en laat z'n vrouw met twee dochters achter .
Waar je ook bent Ber , we ontmoeten elkaar weer aan de overzijde !
Een verdrietige Wim :cry:
GRIEZELIGE GELUIDEN
Gisteren hoorden we in toenemende mate akelige, bonkende geluiden van onder de bus opstijgen... Bus aan de kant, overall aan en gezocht naar de oorzaak. Ik dacht aan een kapot kruisje in een van de tussenlagers, een wiellager (rechtsvoor), de veerbladen. Allemaal niet erg waarschijnlijk na slechts 35000 km.
Niets te zien (als je aan een vooras van 5140 kg al iets zou kunnen zien met je blote handen...). Dus maar voorzichtig verder gereden. Met in m'n hoofd gedachten aan werkplaatsen, repatriëring, dikke facturen.
Toen begon het opeens te regenen. En het koelde af van 32 naar 22 graden. En het geluid werd minder en was na vijf minuten zelfs helemaal weg. Conclusie: de temperatuur of de smerende werking van het water?
Bij de Aral een spuitbus MultiÖl gekocht, je weet wel, die voor Werkstatt, Fahrzeug und Haushalt.
Vanmorgen veerbladen (ik heb er twee maal twee) waar ze elkaar raken stevig ingespoten. En... geluid restloos verdwenen. Dat was weer een hele opluchting.
Dus nu maar vol goede moed verder. Foto's op ons blogje.
Janneman
Bericht door Janneman »
Zoeken naar geluidjes KAN een hele sport worden. Ik had vorig jaar last dat elke keer bij inveren er een schavend geluid te horen was. Na toch best wel heel erg lang zoeken :roll: kwam ik erachter dat ik, toen ik de uitlaat los had gehad om de startmotor er onder uit te kunnen sleutelen, die een heel klein beetje gedraaid terug had gemonteerd. Met als gevolg dat bij inveren de torsiestang net de uitlaatpijp raakte.
Lekker zoeken, nauwelijks een beschadiging op de pijp of torsiestang te zien, en laten inveren lukt niet zo goed op de oprit.
Jan
Net terug uiit Italie,...
ergens rond de 3300/3400km
Geen geluidjes of problemen. Geen kapotte banden of problemen met de homemade trekhaakconstructie. Verder hadden we geen enkel olieverbruik (helemaal niks).
Voor 585 euro diesel getankt en 75 euro tol opgereden in oostenrijk. In Italie 11 euro tol betaald.
Verder een hoop wijn en pizza gedronken, de Paus gezien die de mis deed vanaf zijn kamerraam. Rome was super, hier zijn we nog niet helemaal klaar. Venetie is voor amerikanen en aziaten, niet ons ding.
Vuurvliegjes gezien bij een boer in de toscane,...... nooit geweten dat die dingen knipperen. aan/uit/aan/uit enz enz enz en dan met een hele boel.
Italie was voor ons een groot succes.
Grt dennis en nancy
Jeroen_Hanomaf
Bericht door Jeroen_Hanomaf »
Klinkt goed, Dennis!
Voorlopig lig ik nog onder de kramper in plaats van er in te zitten!
Voor geinteresseerden naar de link van het blogje van Ernst en Sylvia (ook Ernst zelf denk ik :mrgreen: ),
de echte link is :wink: : http://sittig.nl/reizen/2010/Europa.html.
Dank voor het opmerken, Paul.
Ik heb de oorspronkelijke link ook aangepast.
dereiziger
Vandaag mijn gasinstallatie vullen voor de laatste x testen ..En dan langzaamaan de bak inpakken en Donderdag richting het zuiden .. :mrgreen:
Leo en Janet
Bericht door Leo en Janet »
mooi man, en waar naar toe in het zuiden?
Gisteren weer thuis na 1 maand Griekenland (VV).
Geen sleutelwerk, deus geen problemen dit jaar (alweer!!!) en 5100 km verreden, meer tol dan Dennis in Italie.. :( , maar de doortocht van de Alpen was weer voordeliger.. :lol: :lol: (1 sticker van 27,=)
Route was prachtig : NL , D, CH, Italie Ancona: Ferry naar Igoumenitsa daar in Parga een paar dagen uitgerust aan zee, vervolgens door naar het binnenland (grootste Nat.park van riekenland ) prachtig landschap, Vikoskloof bekeken ets; daarna door naar het Osten en via Thessiloniki naar het Halkidik gebied, paar dagen op Sithonia (middelste schiereiland) en verder naar eiland Thassos daar 1 week genoten van srand en natuur (prachtig eiland) en weer terug via de baai van Volos en Delphi naat Patras (over de beroemde brug) en terug naar Italie...( probleemloos met zonder vertraging van betekenis, op de dag dat ze zouden staken, alleen merkten we er niets van tot de family begon te bellen of we wel weg konden, het was hier in NL in het nieuws, en we wisten nog van niets)
Deels in het wild gestaan, 2x weggetuurd, en de rest op (nog betaalbare!!) campings..
Helaas het is weer voorbij......nu weer plannen maken voor de volgende keer.
dereiziger
Leo en Janet schreef:mooi man, en waar naar toe in het zuiden?
rustig aan richting frankrijk en hopelijk halen we de pyreneeën
Leo en Janet
Ha ha wat een vertrouwen... :mrgreen:
dereiziger
zit met 3 vrouwen aan boord :P:P .. vind je het gek . 8)
Ons hondje blijkt te kunnen zwemmen (in de Middellandse Zee bij Narbonne-Plage).
Het hele reisverhaal tot nu toe staat hier.
