17,5" banden ;)
Ik heb helemaal niks aan de camper gedaan, behalve een okkazie kinderzitje gekocht van Marktplaats. Camper staat al sinds juni vorig jaar in de stalling... In elk geval waar voor mijn stallingsgeld! :mrgreen:
Vandaag mij zelf getrakteerd op een nieuwe pannenset voor in de camper
Kan ik weer jaren vooruit.
- De Rooie Reus
Vandaag arriveerde de nieuwe Behr, hij staat in de stal uit te rusten van de reis. Binnenkort gooi ik 'm vol met die pisang ambon-achtige vloeistof.
Salut!
Salut!
Is dat een nieuw varkensoort? 8)
- De Rooie Reus
Nee gelukkig niet Leo. Ik heb nu twee Behren in de stal staan en dat zou een hele hoop herrie geven hier op het boerenland.
Ik vraag me wel af of ik de oude radiateur zal bewaren. Misschien breken er nog eens sombere tijden aan en zijn er geen onderdelen meer te krijgen.
Bewaren? Alle gaatje dichtsolderen kan een leuke bezigheidstherapie zijn? ;-)
http://koperprijs.net/actuele-prijs.php
Als er geen onderdelen meer te leveren zijn, is er altijd wel iets pas te maken. Ik rijd al jaren rond met een 2e hands radiateur van een Ford TW-20 trekker die ik voor de (toenmalige!) koperprijs gekocht heb. Zou nu nog winst opleveren zelfs! :)
- melvin
Gisteren weer 200 Km met de wagen gereden na aardig wat weken stilgestaan te hebben in de kou terwijl ik in het snikhete Azie zat.
1 keer starten Vroemmmmmm..
- Wim
Een nieuwe V snaar gemonteerd , de ouwe ging aan flarden in de Zeeburgertunnel .
Verbazend hoe ver je met zo'n ouwe diesel nog komt zonder bijladen van de accu .
Door naar Almere en weer terug naar Alkmaar , al ging vlak bij Alkmaar het licht bijna uit :mrgreen:
Meteen maar begonnen met het verwijderen van de ventilator die op de krukaspoelie gemonteerd zit .
Die is er nu dus af en de electrische ligt klaar in de schuur , hij zit al vast aan de radiateur omkasting .
Morgen plaatsen en de elektra even aanpassen .
Groeten Wim
- De Rooie Reus
Ben heel benieuwd Wim, plaats je een foto?
Succes morgen,
Succes morgen,
- Wim
Eehhmmm , :oops:
Tja , je kunt natuurlijk ff komen kijken
Maar met dat computer gedoe ben ik niet zo handig .
Ik zal wel weer es een poging wagen :ooo
Groeten Wim
Wim schreef:Eehhmmm , :oops:
Tja , je kunt natuurlijk ff komen kijken![]()
Bericht verwijderd, probleem opgelost.
Iedereen weer gelukkig en gerust gesteld.
Misschien kan Wim eens een poging wagen om DIT (imageshack) of DIT (tinypic) te bekijken.
- Wim
Tja Leo ,
Doe je 't krijg je de schuld ook nog :mrgreen:
Maar goed de foto
Nou maar hopen dat 't werkt :shock:
Vandaag trouwens een langere rit gereden , het is toch nog niet naar m'n zin .
Op de heen weg liep de temperatuur mij toch nog teveel op .
Bleef ik onder de 90 km/u dan ging het nog , reed ik sneller liep de temp mij te hoog op .
Op de plaats van bestemming aan gekomen de wagen geinspecteerd , er bleek onder de bumper een plaat met louvres te zijn gemonteerd die naar achter5 toe open staan . Dus niet happend .
Omdat ik daar niet de mogelijkheden had om de plaat anders om te monteren .
Daar moet ik eerst een paar modificaties voor uit voeren .
De plaat in z'n geheel gedemonteerd , de terug weg ging heel wat sneller en de temp bleef lager .
Maar naar mijn idee beperkt de radiateurkast de doorstroming van de rijwind te veel .
Dus terug naar de "tekentafel" .
Edit : foto verkleind
Maar goed de foto
Nou maar hopen dat 't werkt :shock: Vandaag trouwens een langere rit gereden , het is toch nog niet naar m'n zin .
Laatst gewijzigd door Wim op 19 feb 2013, 20:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Wim
- Wim
Oeps , een beetje groot , hoe doe ik dat nou weer ?
Groeten Wim
- Wim
Het gaat trouwens om deze wagen .
Edit : foto verkleind .
Laatst gewijzigd door Wim op 19 feb 2013, 20:56, 2 keer totaal gewijzigd.
Groeten Wim
:shock: Kijk nu wim plaatst foto's :shock:
En wát voor foto's! Bijna op ware grootte..
Je bent vergeten de "resize" in te vullen.
640 of 800 maar eens proberen.
Maarruh Wim, staat die ventilator niet achterstevoren?
- Wim
Tja Leo ,
Anders om heb ik geen ruimte .
Maar hij zuigt wel hoor .
Even wat anders , om een ander forum krijg ik wel de juiste maat en ik doe hier exact hetzelfde .
Nog es even bij tinypic rond gekeken , maar ik zie geen resize :oops:
Ehhmm , nu wel dus :mrgreen:
Groeten Wim
Dus je bladen draaien de verkeerde kant op? En dan vind je het vreemd dat je te kort capaciteit hebt?
Kijk eens naar de vorm van de bladen?
:shock: Zat jij niet in de vliegtuigbouw?
:mrgreen:
:mrgreen:Techniek is altijd logisch, daarom snappen de meeste mensen er geen moer van.
- Wim
Ehhmm Leo ?
De fan komt van een Franse auto , Een R25 van het laatste type .
In dat automobiel zit deze fan tussen de grille en de radiateur in .
Inderdaad met de motorzijde aan de grille zijde en de "propellor" dicht tegen de radiateur aan .
Dus , het feit is dat ie nu aan de andere kant van de radiateur zit . maar nog steeds met z'n motor in de rijrichting .
Ergo , de opbrengst van de fan zou dus optomaal moeten zijn .
Trouwens de fan draaide op de terugweg helemaal niet !
En de temperatuur liep toen niet TE hoog op , wel hoger dan ik wenselijk vind .
Maar daar wordt nog aan gewerkt
Groeten Wim
Dan zit de fan dus niét verkeerd om. Had dat nou meteen gezegd...
En trouwens, als ie helemaal niet draait, kan ie ook nooit de verkeerde kant op draaien.
Maar gelukkig wordt er nog aan gewerkt. De liefhebber van zwarte handjes wordt zo'n beetje een uitstervend ras alhier, dus ik moet je een beetje te vriend houden. :mrgreen:
- Wim
Ik had ook niet gezegd dat ie de verkeerde kant op draaide
Groeten Wim
Zucht.................
- Wim
Hee , kerel .
Ben blij dat je er weer bent ;-)
Groeten Wim
Ik ben nóg blijer als ik weer weg ben.
Wat je hier als bijklussende pensionado toch allemaal voor je kiezen krijgt...
