Magirus-Deutz.... ervaringen?
Een brandende algemene vraag? Dit is de plaats waar u moet zijn met algemene vragen en/of opmerkingen
In het kader van zit jezelf lekker te maken... :S
viewtopic.php?f=28&t=5551
Dus toch maar een wat serieuzere vraag. Kent iemand dit soort wagens?
http://link.marktplaats.nl/435223436
of
http://link.marktplaats.nl/445126853
Bak d'r af, dichte laadbak erop....?
Maar heeft iemand toevallig (al dan niet beroepsmatig) ervaringen met dit soort wagens? Ik weet nog van die 4x4 Magirussen met neus uit de jaren '80 die ze bij m'n vader op het werk hadden dat je je gehoorbescherming wel op mocht houden... Hoe zit dat met deze dingen?
We willen d'r ook niet echt mee off-roaden en de 4x4 dus sporadisch gebruiken (groot kind als ik af en toe ben zal ongetwijfeld geprobeerd worden om de prut op het dak te krijgen... :mrgreen: ) en zullen vooral veel op de weg doorbrengen. Heeft zo'n (uitgeschakelde) 4x4, behalve qua gewicht, nog nadelen voor b.v. slijtage of verbruik? Draaicirkel bijvoorbeeld?
En aangezien ze belastingvrij zijn en het gewicht dus blijkbaar voor de belasting €€ niet zoveel uitmaakt, is de ene nog beter als de andere?
Zomaar wat gereutel en hersenspinsels...
jooph
Re: Magirus-Deutz.... ervaringen?
Bericht door jooph »
Verder geen verstand van deze auto's maar het lijkt me wel een unieke camper te kunnen worden.
Laadkleppen integeren in het nieuwe ontwerp en je hebt een prachtige buitenkeuken, zitbank o.i.d.
Enigste wat me tegen zou staan is het dieselverbruik.
Joop
Hi Jeroen,
Ik heb wel eens in zo'n Magirus gereden, misschien een iets ouder type, van voor de overname door Iveco. Er stond nog Deutz bij het merk en op de motor stond ook KHD. Redelijk onverslijtbaar, nogal lomp uitgevoerd. Dus ideaal voor een recreatief voertuig!
Maar.... zorg wel dat je gehoorbescherming draagt! En een boiler verwarmen met het koelwater of een warmtewisselaar om PÖL te kunnen stoken gaat ook niet lukken...
Bij de Aldi hebben ze ieder voorjaar wel weer communicatiesetjes voor op de motor. Misschien is dat iets voor in de cabine. Kunnen Andrea en jij toch nog in gesprek blijven :roll:
BTW Ik zag (wederom) in Bodenheim een zelfgebouwde camper: caravan met wat stroppen op het chassis vastzetten en twee motorfietsen op de laadklep. Oprijden, sjorren, omhoog, geheel nog eens sjorren, karren maar! Zal nog wel een foto zoeken.
het zijn idd redelijk onverslijtbare auto's maar onderdelen zijn onbetaalbaar , KHD maakt in principe alles nog maar tegen maakprijs , een spruitstukje kost dan 3500 euro. verder zijn ze redelijk zwaar en de banden vallen in de duurdere klasse.
ook acht meter camper draait niet iedere camping op en een liter of 24 per 100 km maakt niet blij. je kinderen neefjes en nichtjes vinden je wel heel cool !
Bedankt heren! Het (zeer, zeer prille) idee was de kleppen en bak eraf te slopen, en er dan een normale dichte laadbak op te zetten. Dan kan ook een minder vaardige timmerman als ik er iets van maken omdat alles mooi vierkant is :mrgreen:
Voor zover ik her en der kan vinden hebben beide trucks in tegenstelling tot de enkele cabinevarianten geen kantelcabine dus met een doorgang is die ruimte goed bij de leefruimte te betrekken, is anders toch wel erg zonde.
Die grote truck (170-11) is inderdaad een redelijk lomp, doch wel stoer, apparaat om indruk te maken op alle kinderen in de straat, de andere (90-16) is qua lengte nauwelijks groter als mijn Hanomag, wel wat breder uiteraard. En ook de PK/gewichtsverhouding lijkt me wat gunstiger, ondanks dat de motor minder inhoud heeft en het moet doen met een turbo i.p.v. extra cylinderinhoud.
Op het www heb ik ergens in Duitsland (niet meer terug te vinden natuurlijk...) de Typenblatter gevonden met alle afmetingen en gegevens.
Ernst, qua geluid, waar moet in aan denken, 508/608 geluidsniveau af-fabriek, of erger?
Verder hebben 4x4 voertuigen vaak een lagere overbrengen, dus ik ben ook wel benieuwd naar o.a. de topsnelheid... makkelijk 90 of met hangen en wurgen... Eerst dat rijbewijs maar eens en als ze er dan nog staan ga ik toch maar bellen voor even kijken en/of proefrit. Kan altijd natuurlijk. :)
eerst de belangrijkste hindernis nemen het "C"
Ik heb geen betere foto van de laadklep als motordrager. Dus dit fragment maar wat uitvergroot...
Ik zou zeggen: ànders. Bij 2000 RPM maakt de motor een hoge janktoon, zoiets alsof de buurman z'n wintervoorraad openhaardhout met de cirkelzaag aan het zagen is, maar dan continu. Objectieve geluidsmeting heb ik me nooit aan gewaagd :x
mijn ervaring is dat de koelfan niet de grootste boosdoener is maar het ontbreken van de watermantel om de cilinder en kop die zoveel geluid kan wegdempen. de uitlaatpot moet voor een deutz ook extra dik zijn omdat daar ook extra veel herrie moet worden geabsorbeert.
bij hijskranen is dat de beste oplossing voor de herrie ( een 4 mm dikke plaat uitlaatdemper)
Leuke foto, Ernst! Bedankt :)
Ik ga inderdaad eerst gewoon dat C halen, verder zag ik op Mobile al dat het sterft van die dingen in Duitserland (ook vlak over de Grenz) maar voor zomaar een behoorlijke smak €€ minder. Maar da's voor later zorg, eerst maar eens slagen.
Dan kan ik ook een knappe proefrit maken en kijken/horen/voelen of het wat is.
Overigens kan ik nergens vinden of de 4x4 uitschakelbaar is bij deze dingen...
Het enige wat ik kan vinden is:
Permanent 4 wheel drive with dual range gearbox and pneumatic lockers in the transfer box and rear axle.
En dit kun je ervan maken!
HenkWarmenhoven
Hoi Jeroen,
Wij gaan elk jaar naar het sebstfarhrertreffen in Brakel (alleen op uitnodiging). Daar komt het serieuzere spul bij elkaar.
ook diverse 170's. Ik ben wel onder de indruk van de reisverslagen die ik heb gezien. Ik zal dit jaar (het is altijd met Hemelvaart) eens wat rondvragen. Eerlijk gezegd ook voor mijzelf, want ik vind het prachtbakken. Voor wat indrukken van het treffen en van wat er zoal komt kijk op: http://fotos.selbstfahrer-treffen.de/ca ... 9e&page=23
Foto 102 is een gele 170.
Dat zo'n bak wat gebruikt maakt met de huidige prijzen toch niet meer uit........
Oja, op de letzte site van de fotopagina zie je op de twee na laatste foto's nog net een stukje van mijn camo-508.
Groetjes, Henk
Detlev
Bericht door Detlev »
Ik kan je aanraden om dit jaar eens naar Willie's treffen in Mendig te gaan! Daar staan zeer veel verschillende vooral grote types van deze en andere merken.
Je kunt er zo heen gaan, sfeer is daar uitstekend, Hanomag mee (ben je meteen waarschijnlijk een van de kleinsten :mrgreen: ) en orienteren maar..... 8) http://www.willy-janssen.de/
Je krijgt het nog druk.... :D
Berthil
Bericht door Berthil »
Henk en Detlev,
leuke sites.
Ik zal ze vanavond een op m'n gemak rustig door spitten. :D
Effe Googlen je komt nog veel meer tegen:
http://www.magirustig.nl/
En deze:
http://r81.farmhouse.nl/
Leo en Janet
Bericht door Leo en Janet »
In Jordanie ( op de motor) kwamen we deze familie tegen met de Deutz. Ze waren op de terugweg naar Nederland na een rondje Afrika met dat beest. Indrukwekkende auto, dat wel!
Leuke sites en zeker interessant leesvoer, staan een paar imposante wagens tussen! :)
Maarreh....
Jeroen_Hanomaf schreef: We willen d'r ook niet echt mee off-roaden en de 4x4 dus sporadisch gebruiken (groot kind als ik af en toe ben zal ongetwijfeld geprobeerd worden om de prut op het dak te krijgen... :mrgreen: ) en zullen vooral veel op de weg doorbrengen.
Ik denk niet dat ik Andrea meekrijg in zo'n hoog op z'n poten staand Sahara-apparaat! :mrgreen:
Weer terug de boeken in,
HenkWarmenhoven
Hoi sleutelaars (en dromers...)
Een beetje van het het draadje af, maar nu we het toch over treffen's met bijbehorende sites hebben:
Willy's treffen zijn we een aantal jaren terug al een paar keer geweest. Toen nog op de oude lokatie en Willy zelf leefde nog. Om de paar jaar gaan we ook naar Amelinghausen naar het AMR treffen. Altijd het laatste volledige weekend van augustus. Midden in een bos met vis/roei/kanomeer en een openlucht freibad. Kijk op:
http://www.amr-outdoorwelt.de/Treffen/Treffen.htm
Als de moddertor dit te veel off topic vind dan svp verplaatsen cq verwijderen.
Groetjes, Henk
Misschien ergens even bundelen onder Evenementen ofzo, zitten inderdaad een paar leuke links bij waar ik nog nooit van gehoord had! :)
HenkWarmenhoven
Hoi Jeroen,
Jammer dat Andrea niet zo avontuurlijk is:
Doet me denken aan een griet die op het Jeepforum een vraag stelde:
Kijk op: http://www.jeepforum.com/forum/f11/96-j ... s-1149721/
Ik ga er van uit dat je Engels kunt lezen. Lees eerst de vraag en vooral het eerste antwoord! Zou door mij geschreven kunnen zijn!
Groetjes, Henk.
PS Mijn vorige vriendin heb ik ingeruild omdat ik anders nu in een of ander all-inclusive resort had gezeten....
dereiziger
Bericht door dereiziger »
Grijns .. hij is goed Henk .. ;) :mrgreen:
Detlev
:shock: :lol: :lol:
Wilde bijna ctrl-c ctrl-v gebruiken, maar dat wordt beetje off-topic ben ik bang......
Geniaal! :mrgreen: :mrgreen:
Gelukkig is Andrea op zich wel avontuurlijk ingesteld en ze helpt me zelfs regelmatig met sleutelactiviteiten waarbij zwarte handjes niet geschuwd worden...! Ze vindt die Maggies wel erg groot, maar misschien moet ik haar langzaam even laten wennen :mrgreen:
Ps Als ik mijn vorige vriendin aangehouden had, had ik nu geen Hanomag camper gehad, maar een paardenvrachtwagen... :S
Die zijn er ook op basis van de 508 / Dusseldorfers, dus zwarte handjes had je toch gekregen.... :P :D :lol:
FRank
Leuk bussie, Paul! :)
