Inbouw Bijrijderstoel
Unknown User
Bericht door Unknown User »
Hallo medebouwers,
heb een vraag, heb sinds kort een bijrijderstoel gekocht voor in mijn MB406D hij past wel, en wat gaten boren en onderstel lassen lukt me ook nog wel. mijn vraag gaat meer over de gordels, wil namelijk 3puntsgordels inbouwen, echt heb er dus twee nodig neem ik aan.
heeft iemand van jullie wel eens zoiets ingebouwd, 1 set zal ik toch aan de bank moeten bevestigen.
wie heeft tips over hoe dit aan te pakken.
graag reacties!!
gr jacob
Twee of Een ?
even om je vraag goed te begrijpen: heb je dus een tweezitsbank gekocht die je op de plek van de bijrijdersstoel gaat zetten en wil je dan twee stuks driepuntsgordels gaan aanbrengen ?
Ben
bankje
Bericht door Ben »
geen bericht
Laatst gewijzigd door Ben op 11 aug 2007, 22:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Het kan wel !
Dag Jacob,
ik heb recent een tweezitsbank in mijn 508 op de bijrijdersplek gezet en er twee driepuntsgordels in gemaakt. Het is wel een heel gepuzzel en inmiddels ben ik autogordelervaringsdeskundige :D .
Voor de deurzitter gebruik ik de gordel die er al zat, behalve dan dat ik het sluitdeel (dat klikt zegt) dat eerst aan het chassis van de stoel zat nu aan het onderstel van de bank heb vastgemaakt met een M10 bout.
Voor de middenzitter zat er al een driepuntsgordel maar daarvan was
de veer versleten dus heb ik er een nieuwe opgezet. De rolautomaat zit onder het bankje en de gordel loopt dan achterlangs het bankje omhoog om zo boven de schouder van de zitter uit te komen. Het sluitdeel heb ik weer aan het onderstel vastgezet. Voor de bevestiging onder het bankje
heb ik een beugel gelast.
Belangrijk is als je nieuwe gordels koopt dat je goed let op hoe de automaat oprolt, dat wil zeggen als het goed is rolt hij alleen af als de gordel onder een bepaalde hoek uit de rolautomaat wordt getrokken. Er zijn automaten waarbij je de gordel recht uit de automaat moet trekken, anders blokkeert die maar er zijn er ook die je juist haaks moet trekken. Oudere types, die je van de sloop zou kunnen halen, zijn hier wat makkelijker in en rollen af in bijna elke stand.
Daarnaast moet je natuurlijk letten op de lengte van de gordel, voor de middenzitter moet die minstens 3 meter zijn.
In de automaterialenhandel kun je universele driepuntsgordels kopen.
Wat de wet erover zegt is volgens mij dat een en ander deugdelijk gemonteerd moet zijn dat de gordel goed aanspant als je hem omdoet.
Succes ermee,
Unknown User
hey bedankt voor de antwoorden, de optie van gerard lijkt me een goeie, kan iig beetje lassen en heb ook die spullen tot mijn beschikking, dus zou dan alleen klikding "deugdelijk" moeten bevestigen en de nieuwe driepuntsgordel aanschaffen etc
als iemand nog wat weet over de wet mbt tot dit onderwerp hoor ik het graag
gr jacob
Ben
bouten
Bericht door Ben »
geen bericht
Fijne draad
Je hebt het goed gezien Ben, daar zit inderdaad speciale draad op en de bouten zijn van een soort goudkleurig metaal (ben een leek op dat gebied). Gelukkig had ik er nog wat over van de sloop van m'n ex-ambu,
want ze schijnen ook nog erg duur te zijn. Ik heb nergens kunnen vinden dat zulke speciale bouten verplicht zijn; zal wel iets met garantie of indekken van de gordelleverancier te maken hebben...
Unknown User
ja dat heb ik ook gehoord van die bouten, iets van umf 7/16 ofzo...
misschien uit sloopauto halen hoorde ook dat ze zo duur waren
berriaaf
Bericht door berriaaf »
Wij hebben trouwens nu een twee zits bankje over dus als er iemand belangstelling voor heeft en er iets voor terug haaft
Kom maar op met de aanbiedingen
Bertus
Unknown User
hoi,
ik heb mijn bankje nog steeds staan, al wel gordelsetje gekocht met bouten etc. dus dat gaat goed nu nog steeds inbouwen, ben al aan t oefenen met lassen, ga mijn eigen onderstel maken heehoo.
succes met t slijten van t bankje
gr jacob
Herman508
Bericht door Herman508 »
Viking schreef: als iemand nog wat weet over de wet mbt tot dit onderwerp hoor ik het graag
gr jacob
Wij hebben een zelfgemaakt draaibaar voorbankje voorin geplaats, wat deel uitmaakt van de zithoek (ruimtebesparing)
De bus is met dit bankje goedgekeurd door de RDW.
De bus (b.j '86) heeft orgineel 1 gordel voor de bijrijdersstoel.
Een 2e is volgens de RDW niet nodig, je mag eigenlijk zelf geen gordels aanbrengen als ze moeten voldoen aan de RDW eisen.
Meer gordels dan nodig aanbrengen mag wel maar dan zijn de gevolgen door het gebruik van deze gordels voor eigen rekening.
Dus wij hebben de orginele gordel laten zitten (als je alleen midden op dit bankje zit) en hebben 2 extra gordels (halfords) aan het bankje bevestigd voor als er twee personen op zitten.
Groet, Herman
Unknown User
dat komt idd wel aardig overeen met hoe ik t ga aanpakken, orginele gordel laat zitten en 2e aanbrengen. zoals geloof ik gerard ergens hier ook al beschreef. nu nog uitvoeren :)
jacob
De Rooie Reus
2-zits bank
Bericht door De Rooie Reus »
Ik heb altijd een beetje moeite met m'n voorstellingsvermogen.
Vandaar dat ik zou willen vragen om een foto van een 2-zitter met gordels te plaatsen.
Ik hoop dat jullie er dan geen probleem mee hebben dat ik dat probeer na te bouwen.
Alvast met dank en groeten van
Martin.
Even een opmerking over de bevestigingspunten:
bij mij zitten er in de vloer 3 a 4 boutgaten.
De schroefdraad daarvan is zeker geen gewone M-10,
Het meest waarschijnlijk is 7/16 UNF , maar M10 fijne draad kan ook
Het indraaien van gewoneM10 bout gaat wel maar is niet echt betrouwbaar, zeker niet na een paar keer losdraaien.
Zoiets ?
Een fotootje voor Martin:
Of zocht je een ander detail of een ander bankje ?
De Rooie Reus
Mooi bankje heb je Gerard, bedankt voor je foto.
Na enig hobbywerk heb ik de gordels voor de bijrijdersbank kunnen monteren. Zoals elders op het forum al werd geschreven heb ik ze aan een metalen strip bevestigd van 30 mm breed en 4 mm dik. Gaten van 12 mm voor 8.8 bouten en zo is het resultaat:
Ik vraag me alleen af of het wettelijk toegestaan is om 2 gordels aan 1 bevestigingspunt te monteren.
Als niemand het weet wacht ik de apk maar af.
Groeten van
Arnold Smeets
veiligheidsgordels
Bericht door Arnold Smeets »
Martin,
Vraag nu alvast even je APK keurmeester, dat scheelt je een afkeur als het niet mag.
Als je er niet uitkomt hoor ik dat graag, sinds heel kort hebben we op de achtergrond een APK specialist beschikbaar.
Arnold
