Koelkast Electrolux koelt slecht, zet hem op zijn kop.
Re: Koelkast Electrolux koelt slecht, zet hem op zijn kop.
Hoi Hugo,
Als ie het op 12 en 230 volt doet houd dat in dat het koelsysteem functioneerd!
Dus al zet je 'm 100 keer op de kop en ga je er naast staan het ding doet het!
Blijft over het gasvlammetje, dat dus een bepaalde gasdruk nodig heeft, dat staat op een plaatje in de binnenkant van de kast zoals ik al schreef.
Heb je dat gecontroleerd? je geeft daar geen uitsluitsel over!
Beschik je over de ervaring om het vlammetje juist te beoordelen?
Zit het vlammetje er wel recht onder?
Rest mij je succes te wensen!
Hugo
Bericht door Hugo »
Bedankt voor alle adviesen, wat denk ik een balangrijk gegeven is dat mijn koelelement helemaal niets doet, hij is even warm als de omgeving.
De brander wordt zeker warm, tegen het hete aan, dan moet het koelelement toch zeker een klein beetje koud worden.
Lijkt mij zo.
Groet Hugo
Hoi Hugo,
Ik wil van je weten:
1 Doet ie het goed op 230 volt, dus koelt en vriest ie?
2 Doet ie het goed op 12 volt, dus koelt en vriest ie?
Doet ie dat alleen op gas?
Heb je de juiste regelaar er tussen zitten?
Hugo
Bericht door Hugo »
Hallo Anton, 12v weet iik niet, de kabels zijn losgenomen, 220v is ok, og hij vriest weet ik eigenlijk niet, de pils was lekker koel, heel veel koeler als op gas.
Het is wel de afgelopen dagen getest, de omstandigheden (de omgeving ook koel) zijn dan wel erg gunstig voor het koelen.
De drukregelaar en slangen zijn net vernieuwd, de regelaar (30) zit op een LPG tank, de regelaar ligt niet horizintaal maar onder een hoek van wel 30 graden naar beneden gericht.
Mijn kachet en gasstel maakt dat niets uit.
Ik denk dus dat de gasinstallatie perfect is.
Maar op je vraag, vriest hij kan ik geen antwoord op geven.
Op dit moment doet hij op gas helemaal niets, op 220V voor zover ik het kan testen gewoon goed.
Vanavond draai ik hem weer terug, over de brander heen, zaterdag ga ik hem testen..
Groet Hugo
jooph
Bericht door jooph »
Hoi Hugo,
Een temperatuurmetertje doet soms wonderen :wink:
Wat onze grote voorganger ook altijd zegt: Meten is Weten :mrgreen:
Het duurt wel een paar uur voordat ie echt begint te vriezen.
Het " buizenwerk" achter op de koelkast moet dus wel heet(nog net aan te raken) worden.
Joop
Hugo
Bericht door Hugo »
Nee zo heet was hij niet, zou het toch de brander zijn ?
Vraag, als hij maak een beetje warm wordt doordat de brander matig is, koelt hij dan wel een beetje of zit er een z.n. afknikpunt in?
Gr hugo
Hugo
Bericht door Hugo »
Hij doet het weer!!!
Vandaag de koelkast weer teruggezet, en aangestoken, de brander brandde heel netjes, mooie blauwe vlam, verdeeld over 6 gaatjes ongeveer 6 cm hoog.
Bij het op de kopzetten moet hij dus ook waterpas staan en waarom hij het dan met 220V wel deed zijn de meningen waarschijnlijk blijvend over verdeeld.
Ben benieuwd hoe lang hij het blijft doen.
Groet Hugo
Hugo
Bericht door Hugo »
De koelkast gaat bij het grof vuil, ik heb nu een ander die tot nu toe een beetje normaal blijft werken.
Groet Hugo
Als dat vlammetje inderdaad 6 cm is, is ie te groot het systeem word te warm en dan doet ie het niet meer:
Geplaatst: do 17 apr 2008, 18:44
Geregistreerd op: ma 17 okt 2005, 11:27
Woonplaats: Drenthe Hoi Hugo,
_________________
