Handig tekenprogramma "SmartDraw" + mijn accuschema
Om mijn accuschema te tekenen heb ik SmartDraw gedownload :wink: .
Het werkt erg prettig en je kunt er ook andere dingen mee tekenen (bv. flowcharts).
Over het accuschema:
Aangezien ik deze slechte winter regelmatig wat zuinig aan moest doen met mijn oudere accu's heb ik maar besloten een nieuwe AGM 200Ah accu te kopen bij Correct.
Eerst natuurlijk de importeur (Landport) gebeld voor alle technische gegevens, en ze waren er zelf (natuurlijk) erg tevreden mee. Gecombineerd met de relatief lage prijs ben ik maar tot aankoop over gegaan. We zien wel :roll: .
De oude accu's waren eigenlijk nog best goed, dus om ze voor € 0.35/kg weg te doen was ook weer zonde :wink: . Ik had nog wat relais liggen, dus maar een leuk schakelingetje gefrabriceerd.
Twee Cyrix kan ook, maar is wel veel duurder :mrgreen: .
Eddie
Re: Handig tekenprogramma "SmartDraw" + mijn accuschema
Bericht door Eddie »
Paul,
het lijkt er zo op, dat de omvormer 12 => 230 V slechts op de
zonnepanelen staat. Bij de regelaar komen accu en panelen
bij elkaar. Ik denk dat de tekening op dat punt misschien nog
een kleine verbetering behoeft.
Bijvoorbeeld de uitgang van de regelaar rechtstreeks naar de
accu(s), en de ingang van de omvormer ook rechtstreeks vanaf
de accu laten komen. Tenzij er een speciale reden is, om
beide via de regelaar te laten lopen.
Verder ziet het er (technisch) mooi uit.
Vr. Gr.
Eddie
Hi Eddie,
Alle groot verbruikers (licht, tv en en de computer) zitten op 230V, vandaar.
Op 12V heb ik alleen de waterpomp, de gastank, de koelkast en de WC, die gebruiken relatief zo weinig de de oude accu's het wel zullen redden met alleen af en toe rijden. Zoniet wordt dat ook aangepast :wink: .
Hoi Paul.
2 opmerkingen bij dit schema:
Ten eerste zoals Eddy al opmerkte lijkt die nieuwe accu zijn prik af te geven via de regelaar van de zonnepanelen.
Nou staat daar een max-capaciteit van 8Amp bij, en dat lijkt me wat weinig om een omvormer van 200Watt probleemloos te laten draaien. (heb jij trouwens maar een omvormertje van 200 Watt?)
Ten tweede schakel je de relais met de D+.
Maw: In 1 klap schakel je alle accu's paralel.
Mijns inziens is dat een beetje trickie mbt de verschillende laadtoestanden waarin die accu's kunnen verkeren en waardoor hoge stromen tussen de verschillende accu's kunnen gaan lopen.
Als ik dan ook nog bedenk dat paralel geschakelde accu's van verschillende kwaliteit een negatief laadgedrag gaan vertonen, lijkt me dit schema niet bepaald de ideale oplossing.
Hi Leo,
Het lijkt inderdaad wel weinig maar tot nu toe werkt het probleemloos, ook de regelaar van 8A werkt tot nu toe prima. Die 200W van die zonnepanelen is natuurlijk gemeten op 21 juni ergens in de Sahara, normaal red ik die 8A (= 100W) nauwelijks. Ik heb er wel een zwaardere zekering (10A) in geplaatst :wink:, moet kunnen toch? :mrgreen: .
Ook met het laden van mijn accu's met de Dynamo kom ik normaliter nooit boven de 10A, Wellicht omdat ik mijn accu's nooit onder de 12.2V ontlaad. Meestal hou ik er al eerder mee op, 12.3-12.5V. Misschien vandaar dat mijn huishoudaccu's het nog steeds (7 jaar) redelijk doen. Die relais doen het ook nog goed, hoewel die eigenlijk ook maar tot 10A? horen te doen :mrgreen: .
Ach, dat paralel/serie schakelen van de huishoudaccu's is wel niet zoals het hoort, maar met echt gelijke accu's en een beetje toezicht zijn de risico's mijns inziens wel aanvaardbaar :roll: .
Het is allemaal wel op de rand, en natuurlijk niet voor iedereen aan te bevelen, maar het maakt het leven net iets spannender :mrgreen: .
Grinnn...
Enjoy the thrill dan maar Paul. :mrgreen:
voor het zelfde resultaat met iets minder risico, een derde relais die de tweede "oude" accu meeschakeld. dan kan je de twee oude accu's apart gebruiken en zonder deze direct parrallel te schakelen. mocht er dan één stuk gaan , blijft de andere heel ?
Eddie
Pas wel op met te zware zekeringen: De spanningsbron moet die
stroom wel makkelijk kunnen leveren, anders kan die zekering nooit
doorbranden bij een kortsluiting.
MvG,
Eddie
Hoi Eddie,
Ik pas wel op, maar toen had ik geen 8A zekering bij me, wel een van 10A, vandaar :roll: .
@ DVIII, die twee accu's zitten er al jaren bedraad, geschakeld en wel. Ze zijn afgeschreven maar doen het nog wonderbaarlijk goed. Zo gauw er één kapot gaat :evil: flikker ik ze er allebei uit :twisted: .
Eddie
paulv schreef:Hoi Eddie,
Een beetje netter Paul, zoiets zeg je niet.
Dan zeg je: Zo gauw er één kapot gaat :evil: homofiel ik ze er allebei uit :twisted: .
:D :D :D :D :D :D
Das veel te goed voor ze :wink: .
