Ha ik ben toe aan een nieuwe slag slaan om de keuken die ik al jaren heen en weer sleep tussen de diverse voertuigen een nieuw concept te geven, ik wil de huidige unit , die zo'n twee pitter met spoelbak , en breed 120 cm is , en waar ondertussen een oven en koelkast in gekropen zijn lichter te maken.
Nou dacht ik aan de mogelijkheid de koelkast zowiezo aan de vloer te maken dus die past dan wel in het meubel maar blijft in de bus . de oven wil ik dan of binnen laten of buiten laten . wat belangrijk is nu kan ik de hele unit niet zomaar in en uit de bus krijgen en ik heb nog meer plaatsten waar de keuken moet kunnen werken zoals de loungeboat ( zo'n vlot op drijvers met bimini )
ik gebruik weer gewoon 20x20 stalen meubelkoker maar dan is de top los van de inbouw , dan kan je het weer gewoon samen in en uit tillen. ideeen ?
keuken binnen en buiten
- Berthil
Re: keuken binnen en buiten
Hoi DVIII,
Ik ben (zoals je weet) allerlei ideeen aan het verzamelen voor de Mog.
Daarbij ook keukens.
Alle foto's met ideeen verzamel ik op:
http://www.pinterest.com/berthilg/ideas ... ew-t-mogt/
Hier staan ook diverse keukens bij.
Zelf wil ik in de mog een buiten keuken maken die in een RVS box onder de mog hangt, die ik er uit kan schuiven.
En bij slecht weer neem ik de keuken eruit en zet het op het overdekte balkon, want daar komt ook een gas aansluiting.
ik ga kijken naar je ideeen , maar een box met nog een keuken heb ik al eens gehad , dan ben je alles drie keer kwijt
Persoonlijk zou ik beginnen met een standaard 2 deurs aanrechtkblokje van 50 x 120 met een RVS blad.
Iets verstevigen, 2 koffergrepen aan de zijkant monteren.
Een 2 pits butagas stelletje slopen en in het aanrechtblokje monteren.
Onder dit gasstelletje het oventje monteren, en hieronder ook een klein gasflesje
Aan de andere kant de gaskoelkast.
Voor de mooiigheid een neerklapbaar kraantje met een deksel over het geheel.
Zoiets maar dan anders:
dat is inderdaad leuk , maar ik wil de onderbouw juist apart zodat het niet zo'n zwaar geheel wordt , en dan denk ik dat ik de koelkast zo'n goedkope juist in de bus laat staan omdat die ook aan de afvoer zit en zijn roostertjes heeft . ik moet binnenkort gaan bouwen dus dan komen er plaatjes , en ik weet niet of ik nou wel een kraan wil , want dan moet je ook een slang maken als de keuken buiten staat
